显微镜附件/滤光片
H301载物台式活细胞培养箱
H301载物台式活细胞培养箱
Bold Line Stage Top Incubator
进口
意大利 /OKOLAB
H301
产品介绍:
H301载物台式活细胞培养箱,采用主动数控设计,通过直观和便捷的触摸屏,设置活细胞培养所需的温度、湿度和气体浓度,为活细胞研究提供精准、稳定和灵活的解决方案。
优点:
1.     载物台式活细胞培养箱升温快,小而灵活。
2.     采用触摸屏设计,使实验设置更加直观和便捷。
3.     采用主动式湿度控制设计。
4.     实验过程中无需打开培养箱加水,避免干扰和污染实验样品。
5.     在实验过程中可以随时打开触摸屏,监测系统各个模块的在线运行数据。
6.     达到预设相对湿度和预设浓度的混合气体,经气体输入管导入到显微镜载物台上的培养箱,为活细胞研究提供精准、稳定和灵活的解决方案。
7.     实验记录可下载和保存到电脑。
8.     通过使用SmartBox,可以远程控制设备,设置温度、气体浓度和相对湿度;远程下载数据和远程故障诊断。
载物台式活细胞培养箱包含:
  • 温度控制模块  拥有五个独立的温度控制通道,可以分别监控:培养箱的底座、培养箱的盖子、样品培养小室、周围环境以及物镜加热套。
  • 设置范围:室温以上3℃到60℃
  • 使用样品反馈模式时精度是±0.1℃,使用培养箱反馈模式时精度是±0.3℃。
  • 气体控制模块  (CO₂ 或CO₂/O₂) 采用数字控制器,能够智能设置和控制气体浓度。 CO₂传感器为NDIR双波长检测器,寿命十年,浓度精度±0.1%。提供SDK,可与第三方软件集成使用,可以接受TTL输入。根据实验需要有四个型号可供选择;可应用于厌氧,高氧,窒息实验。也可提供经济型的手动混气模块。
  • 湿度控制模块  主动式湿度控制模块,拥有湿度传感器,通过水温进行湿度调节,使得培养箱内的相对湿度达到设置的期望数值。
  • 分辨率  1%
  • 控制范围,工作温度25℃时85-95%, 37℃时51-95%, 50℃时26-95%
  • 培养小室   提供多种型号的活细胞培养小室,可与市场上各主流显微镜厂家载物台匹配使用。可提供各种样品适配器如:35mm培养皿、 60mm培养皿、多孔 板、 Lab-Tek样品室等。对于显微注射和灌流应用,可提供专门的培养箱盖子
  • 物镜加热套(可选) 有三种规格物镜加热套,分别适合于物镜直径19-24mm,25-32mm,33-42mm。
万浩科技有限公司是一家向客户提供专业显微图像产品服务的公司。我们的员工包括拥有丰富经验的应用,维修及销售工程师,可以及时高效的为用户提供技术支持和专业咨询。多年来,通过不断努力,业务不断扩展,与用户建立了良好的沟通并得到用户的一致信任和真诚支持。
万浩科技公司业务主要集中在以下两个领域:
1)生命科学应用,主要仪器包括:
Leica 生物显微镜,染色体核形分析软件,激光显微切割, 活细胞成像工作站和组织学产品;
Cairn 连续波长激发光单色仪,
Marzhauser各种手动和电动显微操作系统;
Clever 动物行为分析软件;
Andor 高灵敏度CCD 相机,
Qimaging 高性能彩色CCD相机
2)材料和刑侦科学应用,主要仪器包括:
Leica 金相/偏光显微镜,金相分析软件,体视显微镜,宏视野显微镜和比对显微镜;
Instec / Linkam 高低温样品台;
J&M 显微分光光度计。
Marzhauser各种规格手动和电动载物台;
Andor EM CCD 和 sCMOS相机;
Rofin 多波段光源。
欢迎你们随时来电与我们联系。
万浩科技有限公司 Metronet Technology Limited
香港公司
香港九龙观塘鲤鱼门道2号新城工商中心1221室
电话: (00852) 2635 3022 传真: (00852) 2635 7816,
E-mail:sokin@metronet.cn
北京办事处
北京市朝阳区东三环南路鹏龙大厦1508室  (邮编:100021)
电话: 147150 29953 传真:(010) 8773 1062
E-mail: info@metronet.cn
南京办事处
南京市玄武区中央路258号锦盈大厦2306室    (邮编:210009)
电话: 147150 29953
广州市海珠区昌岗中路166号佳都商贸中心615室
