育种/考种
种子低温储藏柜-种子低温低湿储藏柜
种子低温储藏柜-种子低温低湿储藏柜
托普云农
TP-DC450C/TP-DC1000
面议
产品用途
智能种子低温低湿储藏柜是一款可为种子安全储存提供所需环境的设备,它采用微电脑自动化设定控制箱内温度、湿度、风速、时间等指标,确保箱内低温低湿。
功能特点
1、7寸大屏,数据更清晰:全彩触摸大屏,操作简单易上手,数据显示更直观。
2、风速可分档调控:内部循环风系统设计,‌支持‌30%至100%范围内进行风速的分档调节,支持不同程序段分别设定不同的风速值。
3、新风系统:‌实现箱体内外气体的持续性对流交换,可手动开关或调节新风换气量,‌以满足个性化的空气流通需求。
4、大圆角内胆,美观易清洁:内胆采用镜面不锈钢材质,防腐耐用,四周大圆角设计,美观易清洁,减少尘菌污染。
5、抽拉式网架,方便易用:标配3层可抽拉网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便样品存取,支持层数定制。
6、电磁锁设计,保证样品安全:标配电磁门锁,可设置密码开关箱门,确保试验样品安全。
7、紫外杀菌:设定时间自动结束杀菌功能。
8、智能PID算法,控温精准可靠:箱体采用精密的传感器配合智能PID算法,精准控制温度,为实验提供稳定可靠的环境。
9、多项安全保护功能:具有开门超时报警、温度超限报警、传感器故障报警、漏电保护、超温保护、压缩机过载保护、电流过载保护等多项安全保护功能,保证仪器和样品的安全。
10、带掉电记忆,无需担心意外断电:断电后再次开机,可自动恢复原来的工作状态。
11、自带云平台,数据查看便捷:数据实时上传云平台,支持手机端、web端、公众号查看实时数据和历史数据,并可分析、下载、打印。
12、数据导出方式多样:试验数据包括试验类型、试验人员、其他备注信息等,支持联网传输和U盘导出。
13、OTA升级:利用有线网络、Wi-Fi等通信技术,实现设备自动从远程服务器获取和更新应用,提供了一种快速、方便的更新方式,降低了更新成本和维护难度。
型号 TP-DC450C TP-DC1000C
容积(L) 450 1000
控温范围(℃) -15~10℃(关闭光照时) -10~10℃(关闭光照时)
温度波动度(℃) ±0.3
(环境温度25℃,箱体内温度0℃ 时测试数据)
±0.5
温度均匀度(℃) ≤±1
(环境温度25℃)
≤±1
(环境温度25℃)
范围(%RH) 设置范围:30~60
控制范围:≤60
设置范围:30~60
控制范围:≤60
波动度(%RH) ≤5 ≤5
外形尺寸W*D*H(mm) 762*765*1900 1552*765*1940
内部尺寸W*D*H(mm) 635*560*1165 1415*560*1165
程序能力 可预设储存30个实验程序
多时段控制 1~99段
网架层数 3 3
综合最大功率(W) 1200W 2500W
输入电源 AC220V/50Hz
10A
AC220V/50Hz
16A
培养箱个性化功能选配
种子发芽检测
图像识别技术
高清成像技术
自动分析种子表型
获取发芽率和速率
植物活体生长状态监测
高分辨率成像
实时生长监测
动态成像技术
远程监控系统
多维度活体成像生长监测功能
高分辨率成像
实时生长监测
多维动态记录
远程监控系统
可调光谱模块功能
内置四色LED光源
可独立调节光强
提供1004种光谱组合
满足植物不同生长阶段的光照需求
表型数据解析功能
专业分析软件
高通量数据解析
极速数据处理
智能数据管理
数据安全保护
箱内环境多参数监测
实时监测多种环境参数
(光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH)
为全面分析植物生长环境提供关键数据支持
更多详情:
实验室仪器设备:www.tuopu17.com
浙江托普云农科技股份有限公司(股票简称:托普云农,股票代码:301556)是一家智慧农业综合服务商,秉承“用科技改变传统农业,用服务缔造美好生活”的使命,聚焦智慧农业核心技术,精炼智能装备、大数据平台、农业AI应用三大业务体系,为农业生产、农业科研、农政管理与服务提供行业先进的数智化综合解决方案。
公司成立于2008年,总部坐落于杭州,业务范围覆盖全国、辐射海外。以推动农业科技创新为己任,托普云农自主研发高精度传感器30余种、农业智能装备100余种,服务地图覆盖32个省份,1000+市县级农业主管单位,30000+农业生产经营主体。在人工智能方向,托普云农开展农业AI算法深度研究,目前已形成9大类53项算法模型与智能化应用能力,结合大模型技术打造农业AI智能体“问稷”,助推“AI+农业”新质生产力发展。
深耕行业十余年,托普云农先后获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、全国农业农村信息化示范基地等荣誉资质。截至2025年6月,已获得国家专利238项,软件著作权401项,主持或参与国家级科研课题10项、省级8项、市级8项,取得科技进步奖12项,主导或参与制定国家、行业、团体、地方标准共15项,与农业农村部全国农业技术推广服务中心、农业农村部耕地质量监测保护中心、中国水稻研究所、南京农业大学、浙江省农业农村厅等建立战略合作伙伴关系。
未来,托普云农将实施“农业人工智能平台化”战略,建设农业AI技术研发与服务平台,并开放托普云农及其合作伙伴的农业AI技术资源,构建覆盖农业全产业链的AI能力底座,打造智慧农业行业“新基建”。同时,托普云农将建设“千亩方”未来农业科创综合体,打造集理论验证、技术实践、中试熟化、检测检验、集成示范、培训培养及科普教育于一体的未来农业科技共创平台,通过技术创新带动托普与产业同步升级,实现可持续发展。
总部大厦(3 万平方)
智能装备生产基地(40 亩)
微信联系请扫码
公司网址:http://www.tpyn.net/
联系电话:0571-86056609 86059660 86823770 86054117 86055117
地址:浙江省杭州市拱墅区溪居路182号
托普云农是国家高新技术企业。自主研发生产的植物性状表型类产品:植物生理及环境监测系统、智能叶面积测量系统;考种测产类产品:作物考种分析系统、智能考种分析系统、智能考种分析系统、智能考种分析系统、种子计数APP、大米外观品质检测仪、育种小区测产系统、便携式玉米株高测量仪、作物株高测量仪、活体抗倒伏测量仪、稻麦单株脱粒机、高净度玉米单穗脱粒机等具有很强的市场竞争力。欢迎广大用户咨询了解:18058731106 王茜
浙江省杭州市拱墅区溪居路182号
