厌氧培养箱
多功能厌氧环境生成系统Anaerobe Keeper
Anaerobe Keeper
中国·常州 / 普莱实验
AKD63-02
详询:155-5816-6565 Email: oc.liu@czprolab.com
http://www.czprolab.com
产品名称:多功能厌氧环境生成系统
英文名称:Anaerobe Keeper
型    号:AKD63-02(基础版,双通道)
 1、产品用途:用于厌氧菌、微需氧菌、嗜二氧化碳菌等纯培养及分离,也可用于细胞、支原体培养。
2、产品功能:本系统可生成特殊的气体环境,绝对厌氧(O₂<5ppm),氧浓度调节范围(O₂ 0.5%-20%),二氧化碳浓度调节范围(CO₂ 5%-20%),氢气浓度调节范围(H₂ 1%-20%),调节分别率0.2%。
3、功能说明
3.1工作原理:绝压微真空替换法,辅以高精度扩散硅、荧光探测实时控制;
*3.2生成精度:±0.1%,100%的重现性,基于Dual-vac气流控制技术,根据大气压实时调整运行参数(不受海拔、大气压、天气、罐体大小、培养物数量、培养器皿种类等变化的影响);
*3.3无线监测模块:可选配,微型探头设计,与培养皿一起放置在培养罐中,培养过程实时监测并记录氧浓度、二氧化碳浓度、温度、压力、湿度等参数,具有报警功能,监测数据可导出溯源;
*3.4罐体通道:2通道设计,可同时连接2个培养罐,缩短等待时间,设备可升级,最高扩展至4通道;
*3.5生成时间:环境生成时间随培养罐大小及培养物数量变化,厌氧程序最快100s,微需氧程序最快50s,二氧化碳程序最快35s;
*3.6多罐模式:多个罐体设定相同程序时会同时启动同时完成,大量减少样品暴露在空气中的时间;
*3.7开机自检:开机过程自动运行Self-in自检程序,检测大气压、气源余量、阀组件密封性等,并在屏幕上显示检测结果。
3.8质控程序:气源压力测试、连接测试、罐体密封测试、罐盖密封测试、钯触媒活性测试。
*3.9高级质控程序:更长的测试时间,提供五级选择,用户可根据实验要求以及培养罐老化程度,选择更严格的测试程序;
3.10操作界面:7英寸触摸屏,主页显示厌氧、微需氧程序选项,一键启动程序,自定义数值通过触控键盘输入并保存,具有过程动画直观表现生成步骤;
3.11使用成本:设备免维护,耗气量低,12皿用气成本小于1.5元,24皿用气成本小于3.5元;
4、培养罐规格
               1.5L罐,放置6块培养皿,100s生成厌氧,50s生成微需氧;
               2.5L罐,放置12块培养皿,160s生成厌氧,60s生成微需氧;
               5.0L罐,放置24块培养皿,240s生成厌氧,95s生成微需氧;
               7.8L罐,放置48块培养皿,350s生成厌氧,160s生成微需氧;
*除培养皿外,培养罐还可放置弯曲菌双孔培养皿、三角瓶、增菌瓶、试管、均质袋等器皿;
5、技术规格
5.1电气参数:电压220V,频率50-60Hz,保险丝6.3A,功耗616W
5.2结构参数:碳钢机箱ABS上盖,L:290mm*W:250mm*H:350mm,净重≤16.3Kg;
5.3运行环境:10℃-50℃,相对湿度20%-80%,存储温度0℃-70℃;
6、系统配置及售后
多功能厌氧环境生成系统主机1套,1.5L培养罐1套,2.5L培养罐1套,钯触媒6包,
标准混合气1500L。
设备整机质保2年,质保期内每年2次巡检及保养,售后报修24小时内答复,48小时内到达客户现场。
全新功能:
普莱实验经过缜密的研发和严格的测试,使Anaerobe Keeper具有一套高效、稳定、完善的控制程序。
与市面上大多数的同类产品相比,Anaerobe Keeper有更好的地区适应性,通过内置传感器的监测,根据所在地区的海拔、气压、温度的变化,实时调整内部算法,为客户制备准确的气体环境;因此Anaerobe Keeper在高原地区、日夜温差较大的地区、天气恶劣的地区都能准确无误的工作。同时,在实验人员选用不同规格的罐体,罐内放置不同类型、不同数量的器皿时,Anaerobe Keeper会实时调整内部算法,确保生成的气体环境的准确性。
而其他同类产品,一种通过单一的时间计算来执行程序,不会考虑压力、温度等环境因素;另一种虽然也会采集大气压力来调整算法,但仅是实验室数据,当遇到罐体大小变化、培养皿数量和材质发生变化时,内部算法就无法自调整,从而无法保证气体环境的准确性。
    Anaerobe Keeper在元器件的选择上,也经过严格的筛选和测试,最直观的感受是运行噪音仅有50分贝;在环境制备速度上也有明显的提升。
产品介绍:
     Anaerobe Keeper通过高效的抽排置换方法,最快在70秒内即可生成微生物所需的气体环境,而耗材形式的产气袋最快需要1个小时,设备形式的厌氧工作站则需要1小时以上,且每次仅能生成一种环境,既不灵活且成本高昂;Anaerobe Keeper以极低的使用成本,并通过选配不同的组件,可同时在4个培养罐中生成不同的气体环境,与耗材形式的产气袋和需要消耗大量气体的厌氧工作站相比,既提供了厌氧菌、微需氧菌、嗜二氧化碳菌等苛氧菌同时培养的灵活性,又为实验室节约了大量成本。
特殊功能:
一、为保证培养质量,程序设定了严格的质量检验程序。
1、开机自检:先检测设备内零部件状态,再检测设备外外接气源及减压阀调节状态,
             确保设备稳定,可执行环境生成操作。
2、当地大气压测试:为保证设备在不同地区的适应性,会实时根据当地气压改变内部算法。
3、气源压力检测:执行程序前会再次检测气源压力,确保无隐患。
4、罐体连接测试:测试罐体连接状态及相关部件的性能,从源头杜绝操作失误。
5、罐体密封测试:负压状态测试罐体的状态,确保罐体无开裂、老化等影响培养结果的隐患存在。
6、罐盖密封测试:正压状态测试罐体及罐盖密封件性能,确保密封件无老化、损坏等影响培养结果的隐患存在。
7、钯颗粒测试(仅厌氧程序):确保钯颗粒切实有效。
二、为提高实验室效率,多通道同时进行工作,更快的生成环境,降低厌氧菌在空气中暴露的时间;同时降低的实验人员等待的时间。
三、新增的废气处理装置,可将多余的氢气催化掉,提高实验室安全。
PROLAB普莱实验系统有限公司位于常州,地处江苏南部,长江三角洲中心。一座以实业为本,深耕创新创业、智能制造的工业明星城,拥有得天独厚的产业链配套,为PROLAB的发展创造了优渥的环境基础。 PROLAB致力于实验室产品的研发和生产,覆盖信息咨询、自动化系统、实验耗材等领域。通过符合实验室业务特点及工作流的产品组合,并辅以信息化、智能化手段,帮助实验室提升实验效率、降低运营成本; PROLAB众建贤才,成员均来自国际一线企业。通过创新前沿技术,完善生产体系,优化供应管理,立志将高端科技与成熟技术相融合,为实验室用户带来先进、高效、稳定的产品解决方案。 同时,我们善于挖掘客户的潜在需求,并根据客户的建议,定制个性化产品方案,深化合作,实现互利共赢。
设备产品: 使用培训:工程师上门提供为期1-2天使用培训,包括仪器操作、维护保养、使用安全等内容。 质保时间:自交付日开始,设备整机质保2年,质保期内每年提供2次巡检及保养。 售后维护:7x24小时售后,遇售后报修24小时内给出专业答复,48小时内到达客户现场。 配件产品: 质保时间:自交付日开始,保修6个月,质保期内如发生非人为问题,免费换新。
高新科技园10号楼东楼四层
