Gigahertz Optik X1 1
用于单独配置的验光计,如光度计、RGB 发光色度计、辐射计、紫外线辐射计、激光功率计等,并提供检测器头。
符合人体工程学设计的紧凑型仪表,用于单手控制。多路操作中的四个测量通道,用于单通道和多通道探测器头。带有四行的背光显示屏。电池由两节 AA 电池供电。USB接口。提供用户软件和软件开发套件。
从 0.1 pA(噪声等效信号)到 200 µA 的宽动态电流测量范围。手动或自动选择的七个增益范围。以绝对单位表示的测量范围,由探测器头响应度和校准给出。
移动测量设备:照度条件测量、灯管老化测量等。由于有USB接口和软件开发工具包,该设备可以集成到远程应用中。
在七个增益范围中的每一个范围内校准和比较电流响应度。以所选探测器头的绝对单位存储多个探测器头的校准数据,供测量人员使用。
9pin MDSM9 插座,4 路输入
七个(200 μA 至 0.1 pA)手动或自动量程,可由用户设置。默认设置取决于客户的特定配置。
范围编号 |
范围 最大限度。 |
转换率 (10 - 90)% |
分辨率±校准不确定度*) (在 24 °C 时) |
允许的探测器容量 |
典型线性误差 |
类型。温度系数 |
0 |
200.0 µA ***) |
3 毫秒 |
±0.1 µA ± 0.3% |
2 nF |
< ±0.5% |
< ±0.03%/°C |
1 |
20.00 µA |
3 毫秒 |
±0.01 µA ± 0.3% |
2 nF |
< ±0.2% |
< ±0.03%/°C |
2 |
2.000 µA |
3 毫秒 |
±0.001 µA ± 0.3% |
2 nF |
< ±0.2% |
< ±0.03%/°C |
3 |
200.0 毫安 |
3 毫秒 |
±0.1 nA ± 0.3% |
10nF |
< ±0.2% |
< ±0.03%/°C |
4 |
20.00 毫安 |
3 毫秒 |
±0.01 nA ± 0.3% |
10nF |
< ±0.2% |
< ±0.03%/°C |
5 |
2.000 毫安 |
30 毫秒 |
±0.001 nA ± 0.4% |
10nF |
< ±0.3% |
< ±0.1%/°C |
6 |
200.0 pA |
30 毫秒 |
±0.1 pA ± 0.4% ±偏置电流 (max.1,0pA) **) |
10nF |
< ±0.6% ****) |
< ±0.3%/°C |
*) 测量不确定度通常低于校准不确定度,但也必须予以考虑。在非常低的电流下,建议对测量不确定度分析进行详细检查,因为在这种情况下,测量不确定度可能占主导地位。
**) 内部调零可以降低偏置电流。最大调零偏置电流 = ±0,2pA。
***) 仅适用于具有 7 个测量范围的仪器版本
****) 适用于 10pA 以上的电流
1 毫秒 – 1 秒
超越修正范围
遥控器或前面板按钮(菜单),设置值永久存储(EEPROM)
最大限度。256 个数据集存储在 EEPROM 中
菜单项 | 子菜单项 | 功能 |
1. 模式 | 连续波 | 测量任何已编程的偏移和校准系数 |
剂量 | 累积单个读数作为测量量的曝光 | |
CIE Yxy & T | 测量 CIE 颜色值 Yxy 和 T | |
CIE Yuv & T | 测量 CIE 颜色值 Yuv 和 T | |
2. 设置 | 调零 | 对内部放大器和 ADC 进行调零 |
一体化 | 设置测量(积分)时间 | |
给药时间 | 设置最大值 剂量测量时间 | |
3. 探测器 | 选择校准数据计算测量结果 | |
4. 偏移 |
执行自动偏移调整 |
5.范围 | 设置测量范围 (自动、手动) |
内部采样率 ADC 250 µs
