其它各类仪器
HMS CAN@net NT 200
HMS CAN@net NT 200
HMS CAN@net NT 200
进口
美国
CAN@net NT 200
电议
HMS  CAN@net NT 200
多达 4 x CAN (2 x CAN FD)
CAN-以太网网关、网桥和 PC 接口
CAN@net NT 提供三种型号:带有一个经典 CAN 通道和 D-Sub 9 连接器的 CAN@net NT 100、带有两个经典 CAN 通道的 CAN@net NT 200 和带有四个 CAN 的 CAN@net NT 420通道,其中两个通道可以在 CAN 和 CAN FD 之间切换。所有设备均提供三种操作模式,可用作 PC 接口作为桥接器和网关。
特点和优势
特征
多达四个独立的 CAN 通道(2 个 CAN FD 通道)
强大的过滤器、ID 转换、数据映射和多路复用功能
MQTT 支持轻松的云连接(发布者和订阅者)
使用事件触发的“动作规则”执行预定义的动作
使用 LUA 编写任何类型的动作规则
Windows 配置工具,可通过 USB 或以太网轻松配置
可配置的设备访问安全级别(配置或固件上传)
专为工业环境中的高性能而设计
好处
CAN 和 CAN-FD 系统和设备的轻松耦合
使用以太网桥接远距离和轻松远程系统访问
接线简单,节约成本
允许系统扩展和树形/星形拓扑
提高系统可靠性
通过电流隔离进行线路保护
扩展您的系统
网桥和网关可实现更大的系统扩展并提高系统的可靠性。
HMS_web-icon_Drivers
行动
使用事件触发规则(CAN@net NT 和 CANbridge NT)以及 C 用户代码执行和图形触发引擎(CANnector Bridge/Range)执行各种操作。
云连接
MQTT 云连接可实现远程监控和报警(CAN@net NT)。HMS-Hub 和 OPC UA 支持(CANnector Bridge/Range)。
数据操作
过滤和转换功能减少了网络负载并简化了各种设备的互连。
节省成本
更轻松的布线和减少电缆可降低您的系统成本。
连接友好
使用蓝牙、以太网、PROFINET、CAN 和 CAN FD 桥接远距离、轻松访问系统和改造旧设备。
技术规格
以太网接口 10/100 MBit/s,双绞线,RJ45 连接器
CAN通道 CAN@net NT 100:1 x CAN
CAN@net NT 200:2 x CAN
CAN@net NT 420:4 x CAN(其中两个带有 CAN FD)
CAN连接 CAN@net NT 100:D-Sub 9
CAN@net NT 200:螺丝连接器
CAN@net NT 420:螺丝连接器
最大限度。总线节点数 120
CAN总线终端电阻 没有任何
CAN 比特率 5 至 1000 kBit/s
CAN FD 比特率 仲裁速率高达 1000 kBit/s,数​​据速率高达 8000 kbit/s。数据速率通过测试验证。用户定义的比特率是可能的。
注意:根据具体的操作条件(电缆长度、所做的设置、远程站等)可能会超过最大数据速率,但也无法达到。
电源 9 V 至 36 V 直流
目前的消费 通常为 110 mA(在 24 V 输入电压下)或 230 mA(在 12 V 输入电压下)
温度范围 工作温度 -40 °C 至 +85 °C,储存温度 -40 °C 至 +85 °C
电流隔离 1 kV 1 秒。
认证 CE、FCC、UL
住房 用于顶帽式导轨安装的聚酰胺外壳
防护等级 IP20
尺寸 大约 114.5 x 99 x 22.5 毫米
重量 大约 150 克
操作模式
CAN-以太网网关
在网关模式下,CAN@net NT 可以通过标准 TCP/IP 套接字使用简单的 ASCII 协议从基于 Windows、Linux、VxWorks 或 QNX 的系统以及嵌入式系统直接访问。作为 CAN 以太网网关,CAN@net NT 可通过 LAN 或互联网轻松、灵活地访问四个独立的 CAN 系统(两个 CAN FD)。
PC 接口
CAN@net NT 包含适用于 Windows 的 VCI 驱动程序,可以像所有 Ixxat CAN PC 接口一样操作。通过 CAN@net NT,可以使用所有基于 VCI 的 Ixxat 工具,例如 canAnalyser,以及基于 VCI 驱动程序的客户特定应用程序。VCI CAN 驱动程序可同时与多达 128 个 CAN@net NT 设备进行通信。
PC 或网关模式下的 CAN-at-net NT 420
CAN-Ethernet-CAN 桥
通过使用最多四个 CAN@net NT 420(两个 CAN@net NT 100/200),可以实现一个 CAN-Ethernet-CAN 桥,每个桥最多有四个独立的 CAN 通道(2 个用于CAN@net NT 200,每个设备 1 个用于 CAN@net NT 100)。该桥允许使用现有以太网基础设施通过 TCP/IP 在 CAN 系统之间远距离交换 CAN 消息。CAN 系统的分段也​​增加了整个系统的可靠性和故障安全性。
CAN-at-net NT 420 网桥
职能
过滤和复
用 借助映射表,可以非常灵活地配置所有通道之间的消息交换。过滤和转换规则可应用于 CAN 和 CAN FD 消息。因此,可以减少各个网络中的总线负载,因为只有相关的消息被传输到另一个网络。对于 SAE J1939 应用,提供了一个特殊的映射表,适用于特定的参数。数据多路复用/多路分解功能可以将例如 CAN-FD 数据映射到多个标准 CAN 消息,反之亦然。
操作规则
响应接收到的消息、设备或 CAN 总线状态事件,可以自动执行各种操作,例如发送消息(CAN、CAN FD、MQTT)、更改设备设置或切换设备 LED。操作规则是通过基于 Windows 的设备配置工具中的事件和操作的直观下拉菜单或使用 LUA 脚本创建的。
用于云连接的 MQTT
无论是设备状态还是 CAN/CAN FD 数据,CAN@net NT 的 MQTT 功能都可以将各种信息传输到云 - 使用操作规则列表可轻松编程。通过免费提供的经纪人服务和应用程序,例如状态消息或系统值可以轻松传输到您的智能手机或其他设备。
循环传输
循环传输功能可实现消息的循环转发。消息和循环时间都在中央循环传输表中定义。
深圳市扎克贸易有限公司 专注欧美工控备件进口,德国公司直接采购! 1. 德国法兰克福设有专门采购分部,欧洲公司身份获得更低产品折扣。 2. 正规渠道,所有产品100%原厂正品保障,出厂、清关等手续一应俱全。 3. 选择与服务优质的国际物流合作,一周多次航班,货期更准、更快。 4. 欧美3000多个合作品牌,只需客户提供正确品牌、型号/铭牌,剩下的交给我们。 5. 全程ERP办公,询复价更及时,选择精捷高效+售后保障,请认准深圳扎克!
深圳市扎克贸易有限公司 德企直销,欢迎采购。欢迎来电垂询洽谈: 电话:0755-83555209-8004 手机:17727553252 苏经理 邮箱:syy@zacsz.com 地址:深圳市龙岗区贝尔路2号神舟电脑大厦6A17
