其它各类仪器
PendoTECH PMAT3P 监测器/变送器
PendoTECH PMAT3P
进口
PendoTECH
PMAT3P
电议
PendoTECH PMAT3P
介绍
监测过程压力的一次性解决方案 适用于切向流过滤、错流过滤、深度过滤、生物反应器监测和层析等应用 将数据输出到 PC 或控制系统 用户可配置的最小/最大警报设置点 3 个监视器压力和 1 个流量输入,4 个模拟输出以巴为单位读取压力 PressureMAT 在一个简单的控制箱中结合了压力监测器、数据记录器、警报器和变送器。设计用于一次性使用的在线压力传感器。每个通道每秒读取一次压力读数。过程压力显示在易于阅读的 LCD 上。只需一个按钮,系统即可轻松校准为零。PressureMAT 还可以通过 4-20 mA 信号传输输出,或者可以提供 RS-232 数据传输以用于常见的 PC 应用,例如,通过 WinWedge 或 Hyper Terminal 软件使用 PressureMAT 数据采集软件或 Excel。用于监控 12 英尺(3.6 米)可重复使用电缆、安装螺钉、现场接线连接器和电源的传感器。此列表适用于每个人。
PressureMAT 在一个简单的控制箱中结合了压力监测器、数据记录器、警报器和变送器。设计用于一次性使用的在线压力传感器。每个通道每秒读取一次压力读数。过程压力显示在易于阅读的 LCD 上。只需一个按钮,系统即可轻松校准为零。PressureMAT 还可以通过 4-20 mA 信号传输输出,或者可以通过 WinWedge 或 Hyper Terminal 软件提供 RS-232 数据传输以用于普通 PC 应用程序,例如 PressureMAT 数据采集软件或 Excel®。
设计用于监测 PendoTECH 的一次性压力传感器™的压力,PressureMAT ®传感器监控器将监控器、警报器和发射器合二为一。PressureMAT 采用易于阅读的 LCD 屏幕显示压力读数,是监测过滤、生物反应器和色谱应用压力的理想选择。监测器的数据输出能力使读数能够传送到 PC 或控制系统以进行数据收集。对于低压应用,PendoTECH 提供高分辨率 (HR) 模型,其精度是标准 PressureMAT 装置的十倍。通过允许用户设置压力限制,PressureMAT 的警报设置有助于保护您的专业过程的完整性。还提供 PressureMAT 传感器变送器、手持式 PressureMAT DPG 传感器读取器和 PressureMAT PC 数据采集软件。
单通道单元
技术规格
精度:0.1% 满量程最大压力 (PSI):75 过程连接:3 个压力,1 个流量输入测量单位:bar 显示:8 行 LCD,背光电池类型:12 至 24 VDC,110/220 VAC 壁式电源提供输出:4 至 20 mA - 4 个输出分辨率:0.1 深度(英寸):2 1/4 高度(英寸):4 1/2 宽度(英寸):7 深度(厘米):5.715 高度(厘米):11.43 宽度(cm):20.0025 电源:VAC 描述:PMAT3P-BAR PressureMAT™ 监视器/变送器,以巴为单位显示,3 个压力传感器输入,1 个流量传感器输入和 4 个模拟输出;110/220 伏交流电
ressureMAT ®是一种监视器、警报器和变送器单元,设计用于与 PendoTECH 一次性压力传感器一起使用。这种轻便、便携的装置可以轻松地在实验室或中试工厂周围移动到需要进行压力测量的位置。显示器使用最先进的固态电子设备,无需校准或维护。输出选项简化了与 PC 或更高级别控制系统的集成,继电器开关可实现与泵和阀门的接口。选项包括具有多达四个压力传感器输入的型号。PMAT3 和 PMAT4 模型可以选择显示 P1-P2 的 Delta-Pressure 或过滤过程的跨膜压力 (TMP)。这些计算出的值也可以具有警报设置点并且可以传输这些值。
压力垫
监视器– 过程压力显示在 LCD 显示屏上,范围为 -7 至 75 psi。压力也可以以条形显示。PMAT3 和 PMAT4 模型可以选择显示 P1-P2 的 Delta 压力或跨膜压力 (TMP)。这些计算出的值也可以具有警报设置点并且可以传输。PMAT-S 单通道单元可作为高分辨率 (HR) 模型用于低压应用,其精度是标准单元的 10 倍。
报警– 在键盘上输入最小和最大压力,如果过程压力低于最小设置或高于最大设置,系统将进入报警状态。可能与继电器输出相关的警报状态有助于保护过程的完整性。
变送器– 变送器功能提供 4–20 毫安输出信号,对应于显示屏上的压力读数。该系统对于过程控制系统的输入很有用。还可以使用 RS232 数据输出到 PC,并且有定制的数据采集软件,可以收集来自装置的所有数据,以及来自一个秤的数据[软件演示]。有可选的内部数据记录。
在生物制药生产过程中有许多应用,其中该系统可用于监测压力,例如过滤、色谱和生物反应器压力监测和控制。
深圳市扎克贸易有限公司 专注欧美工控备件进口,德国公司直接采购! 1. 德国法兰克福设有专门采购分部,欧洲公司身份获得更低产品折扣。 2. 正规渠道,所有产品100%原厂正品保障,出厂、清关等手续一应俱全。 3. 选择与服务优质的国际物流合作,一周多次航班,货期更准、更快。 4. 欧美3000多个合作品牌,只需客户提供正确品牌、型号/铭牌,剩下的交给我们。 5. 全程ERP办公,询复价更及时,选择精捷高效+售后保障,请认准深圳扎克!
深圳市扎克贸易有限公司 德企直销,欢迎采购。欢迎来电垂询洽谈: 电话:0755-83555209-8004 手机:17727553252 苏经理 邮箱:syy@zacsz.com 地址:深圳市龙岗区贝尔路2号神舟电脑大厦6A17
