其它各类仪器
Delta Elektronika SM66-AR-110-P308
进口
Delta Elektronika
SM66-AR-110-P308
电议
电源连接端子(交流馈电端子)的接地
本产品为安全等级 1 设备。为尽量减少触电风险,该设备可以通过三芯或四芯电源线连接到交流供电网络,用于单线或 三相装置。
保护导体必须牢固地连接到电气接地连接(保护导体)连接到电源。 对于永久连接到供电网络的设备,在任何其他连接之前,保护接地端子必须连接到安全接地连接将被生产。
SM 66-AR-110
SM 系列电源
该系列光源的功率为 800 至 6000 W,一个输出。这些是可编程实验室电源,包括台式和 19 英寸机架。输出电压额定值为7.5~660V,输出电流额定值为2~400A。源还具有电压反馈功能,输出参数的外部模拟编程和编程通过接口输出参数。与 ES 系列相比,这些电源具有最广泛的附加选项来扩展电源的功能。
描述
Delta Elektronika BV 电源的显着特点:
噪声和纹波值低;
输入电压和负载变化时电源的高稳定性;
高效率;
低干扰水平,以及高抗噪性;
调整输出参数的能力;
允许远程控制电源、监测和控制电源主要参数的接口的可用性;
串行和并行连接的可能性。
选项
高速编程
编程速度提高 10 到 20 倍,输出电容降低。非常适合激光应用、快速测试系统或作为等离子室中使用的低并联电容的电流源。
象限输出:电源接收器
无论输出功率是正还是负,2 象限操作都能保持输出电压恒定。PWM 速度控制的直流电机和 ATE 系统的理想选择
软件控制和接口
即插即用接口:
数字输入/输出接口
隔离模拟编程接口
与隔离触点的接口
主/从接口
多协议串行接口:RS232、RS485、RS422、USB(设备)
与仿真软件的接口
特征
专为全功率下的长寿命而设计
对负载变化的出色动态响应
针对所有过载和短路情况提供保护
EMC 超越 CE 要求:低辐射和高抗扰度
低噪音:风扇是温度控制的
高达1320V的高压隔离
在单相和三相输入电压下运行
标准以太网接口,包括定序器
大用户显示,菜单驱动操作
用于电压和电流调节的耐用数字编码器
即插即用可选接口
功能
在单相和三相输入电压下运行
标准以太网接口,包括定序器
大用户显示,菜单驱动操作
用于电压和电流调节的耐用数字编码器
即插即用可选接口
规格
输入电压(单相和三相):180-528V AC(单相或三相 48-62Hz),在低输入电压时降额
有源功率因数校正 (PFC):高达 0.99(100% 负载时)
效率:高达 92%(满载时)
输出纹波和尖峰:从 3 mV rms / 12 mV pp
调节:从 2.5 mV
恢复时间:从 100 µs(50-100% 加载步长)
编程速度:1.6ms(10-90%),0.2ms可选
输出电压电流稳定性:6.10-5 / 9.10-5
MTBF:500.000 小时
标准
电源标准 :EN 61204-3
一般排放 :EN 61000-6-3 (EN 55022B)
通用免疫: EN 61000-6-2
安全:EN 60950 / EN 61010
绝缘输入/输出:3750 伏有效值
防护等级:IP20
技术委员会
尺寸及重量
宽度 = 19
高度 = 2U
深度 = 455 毫米
重量 = 15 公斤
规格
最大电压 1通道 66 英寸
最大电流1通道 110A
转换类型 脉冲
编程的可能性 是的
遥控器(接口) LAN,选项 - 模拟,选项 - RS-485,选项 - RS-422,选项 - RS-232,选项 -
19”外形 是的
特点 设置的分辨率为 10 mV / 100 mA。电源的串联或并联连接以增加功率。高 EMC 性能(低辐射和高抗扰度)。高速和对负载变化的响应(1.6 ms,选项 - 0.34 ms)。太阳能电池仿真的可选模块。二象限操作模式。
最大功率 3 300 瓦
深圳市扎克贸易有限公司 专注欧美工控备件进口,德国公司直接采购! 1. 德国法兰克福设有专门采购分部,欧洲公司身份获得更低产品折扣。 2. 正规渠道,所有产品100%原厂正品保障,出厂、清关等手续一应俱全。 3. 选择与服务优质的国际物流合作,一周多次航班,货期更准、更快。 4. 欧美3000多个合作品牌,只需客户提供正确品牌、型号/铭牌,剩下的交给我们。 5. 全程ERP办公,询复价更及时,选择精捷高效+售后保障,请认准深圳扎克!
深圳市扎克贸易有限公司 德企直销,欢迎采购。欢迎来电垂询洽谈: 电话:0755-83555209-8004 手机:17727553252 苏经理 邮箱:syy@zacsz.com 地址:深圳市龙岗区贝尔路2号神舟电脑大厦6A17
