一、植物茎秆强度测定仪介绍
植物茎秆强度测定仪通过茎秆弯折性能测量、茎秆抗压强度测量、茎秆穿刺强度测量测量能帮助科研人员研究不同农作物的抗倒伏性能,通过育种品种筛选,寻找具有优良性状和适应能力的品种,有利于农作物改良和品种培育,以提高作物的产量和价值。
二、植物茎秆强度测定仪功能特点
1、配置4种测头:设备配置探针、拉钩、压板等多种形式测头,可进行茎秆弯折性能测量、茎秆抗压强度测量、茎秆组织结构(穿刺)强度测量,满足不同的实验需求;
2、主机可拆卸:植物茎秆强度测定仪主机拆卸后可以单独通过附带的测头来测量田间作物的抗倒伏数值;
3、具有分组显示功能:可分组显示已保存数据的平均值、最大值、最小值,最多可以测量200组数据,每组最多可以测量96条数据;
4、应用场景广泛:适用于小麦、水稻等茎秆较细和玉米、甘蔗、高粱等茎秆较粗的植物茎秆强度测试;
5、高精准角度测量:设备采用高精度压力及倾角传感器,无损实时获取受力大小及设备倾斜角度;
6、数据列表查询功能:设备测量完成自动保存当前测量的峰值压力、测量角度、测量时间、存储序号,可按照时间查看多组历史数据;
7、多种显示单位:设备支持kg、N、lb 3种计测单位,可自行选择,相互切换;
8、测量结果稳定:测量支架通过手摇的方式可以使测试头保持匀速位移下降,使测量数据更加稳定;
9、数据自动存储:自动保存当前测量压力、测量角度、时间、存储序号,可存储>1万条数据;
10、超长待机:一次充电可满足连续工作使用12h;
11、蜂鸣器提示:在设备到达预设测量角度、测量压力超出传感器最大量程以及低电量时都会发出蜂鸣器提示音;
12屏幕数字正反转:设备具有屏幕数字正反转功能,可方便用户通过多角度观察测量的数据结果;
13、绿色节能环保:设备具有屏幕背光亮度调节、自动熄屏和自动关机功能,可根据自定义数值控制设备自动关机和熄屏;
14、无线传输功能:支持蓝牙传输数据至手机端(app),手机端可将分析数据上传到科研助手平台。
三、植物茎秆强度测定仪技术参数:
1、主机尺寸:206 mm(L)*85 mm(W)*40 mm(H)
2、测试支架:154 mm(L)*237 mm(W)*420 mm(H)
3、测量单位:N、kg、lb
4、测量量程:500N
5、分辨率:0.01 N
6、测量精度:0.1%FS
7、测量茎粗:0~40 mm
8、角度测量范围:0~±90°
9、角度分辨率:0.1°
10、角度精度:0.1 °
11、电源:AC100~240V 50/60HZ;电池连续工作时间:12小时
12、工作条件:温度范围:-10℃~+60℃;湿度范围:0%~80%RH
