其他泵
美国英格索兰气动隔膜泵 ARO气动隔膜泵
ARO
ARO英格索兰
666270-EEB-C
英格索兰气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成批量化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。
主要特点:
1、不需灌引水,吸程高达7m,扬程达50m,出口压力≥6kgf/cm2;
2、流动宽敞,通过性能好,允许通过颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微;
3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1-7kgf/cm2之间);
4、该泵无旋转部件,没有轴封,隔膜将抽送的介质与泵的运动部件、工作介质完全隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易发挥或腐蚀性介质时,不会造成环境污染和危害人身安全;
5、不必用电场所使用;
6、可以浸没在介质中工作;
7、作用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门,即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机,泵也不会因此而损坏,不旦超负荷,泵会自动地停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又有自动启动运行;
8、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降;
9、可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);
10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。
主要用途:
1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
2、泵吸油漆、树胶、颜料。
3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
6、泵吸各种乳剂和填料。
7、泵吸各种污水。
8、用泵为油轮,驳船吸取仓内污水。
9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。
10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
11、各种橡胶浆。
12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
15、各种高温液体可耐150℃。
16、作为各种固液体分离设备的前级送压装置。
备注:泵壳材质分别有:铸铁,铝合金,不锈钢,工程塑料。
铸铁和铝合金泵原配膜片,球,球座为丁橡胶.
不锈钢原配膜片,球,球座为氯丁橡胶.
衬氟型泵的膜片,球,球座为四氟.
另外衬氟型泵可改衬F46膜片.
并有衬氟型隔膜泵分为:铸铁衬四氟,铸铁衬F46。
铝合金衬四氟,铝合金衬F46。
不锈钢(低镍)衬四氟,
不锈钢(低镍)衬F46。
不锈钢(304)衬F46。
不锈钢(316L)衬F46。
工程塑料衬F46。
流体衬胶,流体衬氟
隔膜泵根据不同液体介质分别采用的隔膜为:氯丁、氟橡胶、聚四氟乙烯、F46。
隔膜片材质的用途:1、丁橡胶材质:耐气油、机油及中弱性腐蚀液体。
2、氟丁橡胶材质:耐各各酸性,碱性液体。
3、氟橡胶材质:耐酸碱、甲苯等各种有机溶液。
4、聚四氟乙烯和F46:耐强酸、强碱及各种有机溶剂。
密封座分为氯丁、氟橡胶、聚四氟乙烯。
密封球分为氯丁、聚四氟乙烯、不锈钢、陶瓷。
以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
英格索兰型号 口径 外壳材质 膜片材质
666270-144-C 2寸 铝合金 PTFE
666270-EEB-C 2寸 铝合金 山道橡胶
66627B-244-C 2寸 不锈钢 PTFE
66627B-EEB-C 2寸 不锈钢 山道橡胶
66627C-244-C 2寸 铸铁 PTFE
66627C-EEB-C 2寸 铸铁 山道橡胶
2“金属泵
壳体材料:铝合金、不锈钢、铸铁
最大流量:651LPM
最大压力:8.3Bar
流体进口:2" NPTF或2" BSP
流体出口:2" NPTF或2" BSP
空气进口:3/4-14NPTF-1
最大干吸高度:8.3m
可通过最大颗粒直径:6.4mm
重量:29.6-58.9kg (依据型号不同)
广州保圣机械设备有限公司为全球最大的容积泵制造商美国IDEX集团在中国地区的授权代理和客户技术服务单位.
   主要负责旗下的产品为:
   美国产WARRENRUPP:SANDPIPER胜佰德、MARATHON马拉松气动隔膜泵
   美国产WILDEN威尔顿、VERSA-MATIC威马气动隔膜泵
   美国产TUTHILL齿轮泵、GIOBAIGEAR工业流程泵、润滑油泵、嗞力齿轮计量泵
   德国FLUX手提抽桶泵、美国标准STANDARD斯垣德、台湾DINO帝龙抽桶泵、
部份常用型号规格在中国广州备有现货库存,交货快捷方便,并常年提供各类进口泵的选型、报价、咨询以及售后的维修服务。
广州市天河区中山大道中268号天河广场天威阁10楼
