洛科PTFE镀膜耐腐蚀真空泵Rocker 300C/400C
▸ 规格 (110V, 60Hz) ▸ 功率:65W ▸ 耗电流:0.7A ▸ 最大真空度:99 mbar abs./ 685 mmHg ▸ 最大流量:23 L/min ▸ 转速:1750 RPM ▸ 马力:1/8 HP ▸ 分贝:50 dB ▸ 软管接头:ID8 (5/16 inch) ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 浮球滤心组:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 淨重:4.1 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):29 x 14 x 20 cm |
▸ 规格 (220V, 50Hz) ▸ 功率:60 W ▸ 耗电流:0.3 A ▸ 最大真空度:99 mbar abs./ 685 mmHg ▸ 最大流量:20 L/min ▸ 转速:1450 RPM ▸ 马力:1/8 HP ▸ 分贝:50 dB ▸ 软管接头:ID8 (5/16 inch) ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 浮球滤心组:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 淨重:4.1 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):29 x 14 x 20 cm |
▸ 规格 (110V, 60Hz) ▸ 功率:100W ▸ 耗电流:1.0A ▸ 最大真空度:99 mbar abs./ 685 mmHg ▸ 最大流量:34 L/min ▸ 转速:1750 RPM ▸ 马力:1/6 HP ▸ 分贝:52 dB ▸ 软管接头:ID8 (5/16 inch) ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 浮球滤心组:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 净重:5.7 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):31 x 14 x 20 cm |
▸ 规格 (220V, 50Hz) ▸ 功率:80 W ▸ 耗电流:0.4 A ▸ 最大真空度:99 mbar abs./ 685 mmHg ▸ 最大流量:31 L/min ▸ 转速:1450 RPM ▸ 马力:1/6 HP ▸ 分贝:52 dB ▸ 软管接头:ID8 (5/16 inch) ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 浮球滤心组:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 净重:5.7 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):31 x 14 x 20 cm |
▸ 规格 (110V, 60Hz) ▸ 功率:100W ▸ 耗电流:1.0A ▸ 最大真空度:25 mbar abs./ 740 mmHg ▸ 最大流量:23 L/min ▸ 转速:1750 RPM ▸ 马力:1/6 HP ▸ 分贝:52 dB ▸ 软管接头:ID8 (5/16 inch) ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 浮球滤心组:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 净重:5.6 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):31 x 14 x 20 cm |
▸ 规格 (220V, 50Hz) ▸ 功率:80 W ▸ 耗电流:0.4 A ▸ 最大真空度:25 mbar abs./ 740 mmHg ▸ 最大流量:20 L/min ▸ 转速:1450 RPM ▸ 马力:1/6 HP ▸ 分贝:52 dB ▸ 软管接头:ID8 (5/16 inch) ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 浮球滤心组:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 净重:5.6 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):31 x 14 x 20 cm |
▸ 规格 (110V, 60Hz) ▸ 功率:250W ▸ 耗电流:1.2A ▸ 最大真空度:99 mbar abs. / 685 mmHg ▸ 最大流量:60 L/min ▸ 噪音值:60 dB ▸ 软管接头内径:ID8 ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 玻璃缓衝瓶:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 淨重:6.8 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):37 x 13 x 21 cm |
▸ 规格 (220V, 50Hz) ▸ 功率:190 W ▸ 耗电流:0.9 A ▸ 最大真空度:99 mbar abs. / 685 mmHg ▸ 最大流量:55 L/min ▸ 噪音值:60 dB ▸ 软管接头:ID8 ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 玻璃缓衝瓶:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 淨重:6.8 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):37 x 13 x 21 cm |
▸ 规格 (110V, 60Hz) ▸ 功率:250W ▸ 耗电流:1.2A ▸ 最大真空度:25 mbar abs. / 740 mmHg ▸ 最大流量:37 L/min ▸ 噪音值:60 dB ▸ 软管接头内径:ID8 ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 玻璃缓衝瓶:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 淨重:6.8 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):37 x 13 x 21 cm |
▸ 规格 (220V, 50Hz) ▸ 功率:190 W ▸ 耗电流:0.9 A ▸ 最大真空度:25 mbar abs. / 740 mmHg ▸ 最大流量:31 L/min ▸ 噪音值:60 dB ▸ 软管接头:ID8 ▸ 真空调压阀:Yes ▸ 玻璃缓衝瓶:Yes ▸ 过热保护装置:Yes ▸ 淨重:6.8 Kg ▸ 尺寸 (LxWxH):37 x 13 x 21 cm |
上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
