环境监测仪器
一体矿车炸药箱 2吨移动炸药库房 炸药柜
邦泰
齐全
我公司生产的《爆炸危险品存放活动库房》是经检测的合格产品。该库房经久,具有防火、防盗、、防潮、防雷击、耐压等功能,库房体积小、容量大,重复利用率高,可多次反复拆装,可任意搬迁,既安全可靠,又经济实惠。
一、爆炸危险品存放活动库房执行标准:
1、GB10409-2001防盗保险柜
2、GB2702-90爆炸品保险箱
二、产品结构
爆炸危险品存放活动库房由墙板(墙体)、底板、顶板、库门组成。门扇上装有机械密码锁和十字防盗锁。
三、产品用材标准及厚度
1、产品用材准
(1)爆炸危险品存放活动库房采用上海宝钢一级冷轧钢板,材料标准符合GB710-88碳素结构钢簿钢板技术条件的标准。
(2)锁具采用ST12型十字防盗锁和FL S-A-0801型机械密码锁。锁具符合GA/T73标准要求。
2、产品用材厚度:
(1)库体外层采用5mm厚防爆特质钢板,2cm厚松木板。
四、产品制造要求及公差:
1、所有的金属表面及零件的表面均进行了电镀、氧化、喷漆等防腐处理。
2、库体焊接部分不得有漏焊、假焊、焊痕等影响外观的缺陷。
3、库体外表平行度≤2mm,库体内表面平面度≤4mm。
4、门框、门扇间隙≤1mm,无直接窥视门内的缝隙。
5、门扇外表平面度≤2mm,门扇内表面平面度≤4mm。
6、门铰链除能支撑门扇重量外,还应能进行调节,在不大于80N的外力作用下,门扇可灵活启闭。
五、爆炸危险品存放活动库房性能要求
1、库房门防破坏要求
对库门使用普通机械手工工具,便携式电动工具及为焰切割焊,在15min的净工作时间内,不能在门体上打开一个38cm2的穿诱性开口,试图打通锁盒、把手连杆等部位松开锁栓打开插舌进入门内。
2、库体防破坏要求
使用普能机械手动工具,便携式电钻,火焰切割工具对金库房墙体及连接部位进行开洞破坏,在30min的净工作时间内,不能在墙体上打开一个615cm2的洞口进入库门。
3、锁具防破坏要求
(1)机械密码锁
爆炸危险品存放活动库房门扇至少应配置一套三转轮机械密码锁组合密码不小于108.应能经受专家或技术人员用非破坏性手段开启20个小时而不能开启。机械密码锁转动片芯轴在锁定状态应可承受2000N力不脱离,芯轴股落时转动片保持原位置,密码锁仍维持锁定状态。
(2)十字防盗锁
爆炸危险品存放活动库房扇除配置机械密码锁外,还应配置一套十字防盗锁。该锁具由双钥匙操作型式,其理论密钥论密钥量应不小于60000,其互开率不大于0.03%,级差不小于0.5mm或150角,锁孔处有防钻功能。
4、安全重锁装置防破坏要求
爆炸危险品存放活动库房门配置了安全重锁装置。当机械密码锁或门体受到2000N的冲击破坏工火焰切割门扇主扇主体结构透过1、2门扇厚度时,安全重锁装置应启动。正常情况下安锁装置应始终处于重锁装置应始终处于重锁的预置状态,不影响机械密码的正常开启。重锁机构应有防钻钢板防护。
5、耐压性能要求
箱体上部经3T的下压重量持续24h,箱体下得有明显可见的永久性变形和裂纹。
6、隔热耐火性能要求
箱体在7800C高温下持续20min,箱内温度不高于1000C.
六、产品安全操作使用方法:
(一)密码锁操作方法
1、开启密码锁
本锁的密码由三组号码组成,每组号码由0-99的数字组成,采用机械传动对码方式打开密码锁,口诀是“顺三、逆二、顺一”。只要你正确进行三次对码操作,你就可以顺利开启密码锁。例如密码为:50-30-40.
一次对码:顺时针旋转号码转盘,当密码号50第三次对准开启刻度线时,停止转动。
第二次对码:逆时针旋转号码转盘,当密码号30第二次对准开启刻度线时,停止转动。
第三次对码:顺时针旋转号码转盘,当密码号40对准开启刻度线时,停止转动。
2、注意事项:
(1)开启密码锁时每次对码只能沿一个方向旋转,不能时左时右,也不能多转或少转圈数,否则是无法开启密码锁的,如生这种情况时,必须重新对码.
(2)密码锁的密码是出厂时设定好的,用户不能随意拆卸更改,如需改动,请与厂家或售后服务人员联系。
(二):开启双钥匙十字锁
1、将编号1的钥匙插入(菱形锁)上方锁孔内,将编号2的钥匙插入(菱形锁)下方锁孔内(注意:插入时,钥匙齿长的一方朝上)
2、先将钥匙2顺时针旋转900,然后将钥匙1顺时针旋转1800,十字钔即开。
注意:开锁时编号1钥匙可以拔出,编号2钥匙拔不出。如需关闭,将编号1钥匙逆时针转旋协1800,然后再将编号2钥匙逆时针旋转900,此时门已锁好,两把钥匙均可取出。
(三),门的开启
顺时针转动圆盘到转不动为止,轻往外拉,门即开启。
(四)、门的锁闭
1、用拉手将门往里推,门与门框面平齐时,逆时针转动圆盘到转不动为止。
2、将钥匙1逆转1800拔出,然后将钥匙2逆时针转900拔出,反之,不按上述方法操作,则门锁不上,钥匙也拔不出。
3、任意方向转号码盘三圈以上,打乱密码,则密码已锁定。
八、简单故障检查及排除方法:
故障现象 故障原因 排除方法
密码锁无法开启 密码错误或丢失 寻找正确密码或向厂方查询
对码操作失误 按正确开启密码方法重新操作
密码锁故障 请维修人员上门服务
门锁钥匙插不进或无法开启 钥匙插入方向相反 钥匙按正确方向插入
钥匙门锁孔中有异物堵塞 清除孔中异物
锁门钥匙拔不出 手柄或钥匙未转到位 将手柄或钥匙逆时针转到位
锁门拔钥匙顺序错误 先将钥匙1反插锁孔1,将钥匙逆时针转1800取出,再将钥匙2逆时针转900取出。
注:若经上述检查仍不能排除故障,请与我公司售后服务部联系,请维修人员上门修理。
山东中隧安防科技有限公司主要生产防爆箱防爆柜,是生物器材存放的理想容器。生物器材的安全存储是我们必须要重视的问题,很多安全事故的发生就是因为不规范的存放化学品,危险品引起的。涉及到安全存储必须要重视。
山东省济宁市任城区仙营街道高鸿智汇719室
