奥林巴斯超高清腹腔镜系统 OTV-S 300
内窥镜摄像装置
内窥镜图像处理装置
OTV-S 300
特点:一体化设计
一台机器便可实现2D/3D观察。通过将影像控制单元和光源装置一体化内置在一
台机器中,实现了节省空间、降低成本。
LCD触摸屏
采用触摸屏,实现了直观的操作感受。屏幕上可显示各种各样的设置值,使设
置和维护都变得更加简单。用户可以直接自定义并保存多组设置值,使用时,
根据术者及手术的需要,直接调出预设的设置值进行使用。
LED光源
采用LED光源。LED灯泡寿命更长, 能够降低使用成本。
而且,我们采用4个LED灯泡, 实现了和以往的氙灯一样出色的亮度和色彩还原。
电源输入 额定电压 100-240VAC 观察 一拟信号输出 |VBS复合端口和Y/C; 可以同时输出。 电压波动 ±10%以内 2D数字信号输出 3G-SDI(SMPTE 424M),HD-SDI(SMPTE292M),DVI(可以选择WUXGA,1080p或SXGA) 额定频率 50/60Hz 3D数字信号输出 频率波动 ±1Hz以内 用户预设 最多可以保存20名用户的功能设置。 额定输入 400VA 标准色图输出 彩条50%白色3D测试图像
大小 尺寸 370双)×188()×474(深)momn 只寸(最大) 383(宽)X199(高)×506(深)mm 色调调节 可以完成以下色调调节 重量 19.3kg 红色调节 8个步长
照明 LED 蓝色调节 8个步长 冷却 强制风冷 色度调节 8个步长 提供最大光强 小于5.64W(大致与安装了300W氙短弧灯的奥林巴斯光源相同) 记录输出信号 可以切换输 出到录像机的视频信号的记录格式 观察模式 WLI或NBI观察 视频信号 选择“3G-SDI”或“HD-SDI”
自动亮度调节 自动亮度调节方法 LED驱动电流控制 HD-SDI记录格式 选择“与监视器输出相同”、“总是2D”或“总是3D”。 自动曝光 17级 3G-SDI记录格式 选择“总是3D”或“与监视器输出相同”。 亮度模式 自动、手动
触摸屏 亮度 10个级别 3D观察 可以实施3D观察。需要兼容3D观察的内镜。·2D:以2D图像显示内镜图像。·3D:以3D图像显示内镜图像
分级(医用电气设备) 防电击保护类别 I类 应用部件防电击保护级别 取决于应用部分。还请参照各应用部分(摄像头或电子内镜)。 防焊级别 本图像处理装置应该远离易燃性气体。 自动增益控制(AGC) 如果内镜先端距离物体太远而导致光线不足,可以电子放大图像。 对进液的防护程度 IPX O 对比度 H(高) 与标准图像相比,暗的区城更暗,亮的区城更亮。
运行模式 连续运行
观察 图像强调设定 构造强调 强调图像细节的对比度。 N(标准) 标准图像 轮廓强调 强调内镜图像的边缘。 L(低) 与标准图像相比,暗的区域更亮,亮的区域更暗。 切换强调模式 可以选择3种强调级别。 图像尺寸选择 内镜图像的尺寸可以选择两种模式。(连接到兼容的内镜时) 测光 使用前面板 上的“测光模式”开关可以选择自动测光模式根据中心的最亮部分和周边部分的 电子缩放 可以选择图像缩放级别。2D:3种模式(1.0倍,1.2倍,1.5倍)3D:2模式(1.0倍,1.2倍) 自动 平均亮度调节亮度。 图像旋转/相反区城观察 内镜图像旋转180度。 峰值 根据内镜图像的最亮部分调节亮度。 纵横比 可以修改纵横比。2D:4种模式(16:10,16:9,4:3,5:4)3D:2种模式(16:10,16:9) 平均 根据内镜图像的平均亮度调节亮度。 冻结 使用内镜或键盘上的“冻结”键冻结内镜图像 预冻结 在冻结操作和显示前的设置时间段里捕捉到的图像中选择模糊度最低的图像。
3G-SDI的B级(SMPTE424M),DVI-D(可以选择
WUXGA或1080p, 还可以选择并列或逐行。
武汉盛世达医疗设备有限公司是一家专注于医疗器械研发、生产、销售为一体的企业,网络覆盖全国。公司经营产品多样化、系列化,现已形成以妇科、男性科、耳鼻喉科、B超影像科、检验科、肛肠科、微创(内窥镜)手术类等专科设备为主导产品,以美容科、理疗科、试剂耗材为辅的医疗设备有限公司。
公司拥有一支经验丰富的科研队伍,一个高效、务实、和谐的管理团队,一大批高素质管理人才,业务销售精英和技术娴熟的工程人员。通过与国内各大专科医院及行业同仁的长期合作,建立了分布合理的销售网络和完善的服务体系。
多年来,公司不断开拓创新,竞争拼搏,本着“质量优先、诚心服务、平价销售、重守合同、完善售后”的宗旨,赢得了广大消费者的认可,产品畅销全国各地。
我们深信,经过不断的开拓进步,我们一定能推出更多更好的产品竭诚为广大的用户服务,为振兴民族医疗事业做出更大的贡献。
公司主营产品:CT、彩超、宫腹腔镜、妇科设备、产科设备、男科设备、化验科设备、B超设备、手术室设备、碎石科设备、肛肠科设备、放射科设备、美容科设备、皮肤科设备、小儿科设备、骨科设备及综合性设备
单位名称: |
武汉市洪山区保利心语三期创意天地工坊10栋301室
联系电话: |
Email: |
