其他泵
圣斯特耐腐蚀真空过滤装置CH300A
圣斯特耐腐蚀真空过滤装置CH300A
圣斯特
CH300A/CH300PA/CH41
5733~12168
圣斯特耐腐蚀真空过滤装置​CH300A/CH300PA/CH411A
CH300A
简介:
CH300A耐腐蚀真空过滤装置是一款专业的、可以抗强化学腐蚀的过滤系统产品,配置耐腐蚀性能极好的聚四氟乙烯隔膜泵和砂芯过滤瓶组。提供2年免费保修,品质有保证。在附属件等细节方面也考虑全面:过滤瓶组的夹具采用了铝合金阳极处理,具有一定耐腐蚀性;配有PTFE疏水性材质的阻水过滤器,可以100%防止滤液倒吸直接进入泵内的问题;电源开关带有保护套,防止误操作将滤液滴溅入开关内。
特点:
1.CH300A耐腐蚀真空过滤装置搭配先进的隔膜真空泵,泵体包括泵管接口、泵头、内部气体管路、阀片和隔膜等各部件,均采用了耐化学腐蚀性能极佳的聚四氟乙烯材质制造。
2.过滤瓶组部分采用优质硼硅玻璃材质制造,砂芯制作工艺精良,均匀度较好,在进行过滤时,过滤速度与传统产品相比显著提高。
3.固定滤杯和砂芯过滤基座的夹具为铝合金材质,并经过阳极处理,具有一定耐腐蚀性能。
4.注重细节设计,带有刻度线,便于观察液位。
5.带有防倒吸的阻水保护器,可以避免滤液直接抽入泵内,更加安全。
6.可选配耐腐蚀的真空调节阀(货号:CH-VR),便于观察真空度并根据需要调节真空度和滤速。
产品技术参数:
型号:CH300A
●配置:包含耐腐蚀隔膜真空泵1台、300ml玻璃滤杯1只、耐腐蚀夹具1把、砂芯过滤基座1只、1000ml锥形集液瓶1只、带阻水过滤器的泵管1组。
防倒吸保护:PTFE疏水性阻水过滤器
泵体内部材质:聚四氟乙烯PTFE
夹具材质和工艺:铝合金阳极处理
电源开关保护:有,防滴溅保护套
真空度:0.089MPa=670mmHg
抽速:20L/min
基座材质:砂芯玻璃
滤杯材质:硼硅玻璃
滤杯容量:300ml
刻度线:有,每50ml
集液瓶材质:硼硅玻璃
集液瓶容量:1000ml
滤膜垫片材质:磨砂玻璃
噪音:50.0dB
功率:60W
附件:阻水滤器、连接软管、铝制夹具
选配件:耐腐蚀真空调节阀
保修期:1年
CH300PA
简介:
采用耐有机和腐蚀性较好的塑料材质制作的耐腐蚀真空过滤装置,解决了玻璃过滤瓶组易碎,以及部分液体无法过滤的局限性问题。整机采用全面的抗化学腐蚀,除了过滤瓶采用耐有机性能较好的材质外,抽滤泵和气体接触部分全部为聚四氟乙烯材质,表面经防腐喷涂,开关带有保护套。
特点:
1.过滤瓶采用聚丙烯和聚砜材质制作,即有工程塑料材质具有的轻便、耐摔的特点,同时还具有较好的化学耐受性。甚至可以用于过滤部分玻璃材质不能接触的氢氟酸、磷酸等液体。
2.过滤泵内部和气体接触分全部采用聚四氟乙烯材料制作,长期使用并接触有机腐蚀性气体,内部零部件也不会腐蚀生锈损坏。
3.主机的机体外壳采用金属材料铸造而成,并在表面喷涂了防腐蚀涂层喷漆;电源开关带有保护套,不受液体滴溅和腐蚀性气体影响。
3.过滤杯和集液瓶均带有刻度线,易于观察液位。刻度线采用和滤杯、集液瓶本体一体开模注塑成型,非后期印刷而成,常年使用也不会消逝和褪色。
4.过滤泵和过滤瓶中间配置了防倒吸阻液保护器,可以阻挡倒吸的滤液,保护抽滤泵的安全。阻液保护器内置聚四氟乙烯滤芯,即使是有机溶剂也不会融化滤膜,更加适合腐蚀性液体、有机溶剂过滤的需要。
5.过滤泵提供腐蚀真空调节阀可选配件,整组调节阀由可以观测真空度的真空表、调节吸力和吸速的调节阀,以及防倒吸的缓冲瓶三部分组成,实用性好。
技术参数:
型号:CH300PA
●配置:包含耐腐蚀隔膜真空泵1台、300ml耐有机塑料过滤漏斗1支、过滤连接座1只、1000ml聚丙烯耐有机塑料集液瓶1只、带阻水过滤器的泵管1组。
漏斗材质:聚砜
集液瓶材质:聚丙烯
滤杯容量:300ml
集液瓶容量:1000ml
刻度线:滤杯-50ml/格;集液瓶-1000ml/格
泵体内部材质:聚四氟乙烯PTFE
电源开关保护:有,防滴溅保护套
抽速:20L/min
噪音:50.0dB
功率:60W
防倒吸保护:聚四氟乙烯阻液保护器
选配件:耐腐蚀真空调节阀
保修期:1年
CH411A
简介:
CH411A耐腐蚀真空过滤装置由一台抗化学腐蚀隔膜真空泵和一套滤杯容量1000ml、集液瓶容量5000ml、适配90mm滤膜的大容量真空过滤瓶组成,该机型是一款兼具了耐有机和强腐蚀、负压吸力强(可调节)、较大有效过滤面积、大容量过滤瓶组、附件配置齐全等多种优点的旗舰款过滤产品。
特点:
1.CH411A耐腐蚀真空过滤装置整体配置齐全,包含了抽滤泵、过滤杯、滤膜放置基座、集液瓶、连接管等过滤所需要的基本配置,此外还加配了防倒吸安全缓冲瓶和阻水保护器、以及可以便于观察设备工作状态的真空泵和根据实际需要调节吸力和滤速的调节阀。
2.由于采用耐腐蚀材料、高真空度和大尺寸滤膜等设计,可过滤的液体种类多样,包括有机溶剂、颗粒物或固体含量较高的水样、粘稠度较高或流动性较差的样品、腐蚀性的样品等。适用范围广,不必担心购买后无法满足自身使用需要。
3.主机内部和气体接触部分,包括管接头、气路管道、腔体、隔膜等全部使用耐腐蚀和有机的PTFE聚四氟乙烯材质制作,不会造成机体内部零部件的腐蚀损坏,品质稳定。
4.附属件配置齐全,包括可以显示系统工作状态的真空表;可以调节抽力大小和抽速,采用耐腐蚀的PTFE材质制作的调节阀;用于防止倒吸的缓冲安全瓶和阻水保护器。这些附属件可以帮助用户更方便的使用设备,提升使用体验。
5.可以搭配90mm的大尺寸过滤膜,有效过滤面积可达40.6cm²,确保一张滤膜一次过滤量可达传统47或50mm滤膜的4倍以上。
6.真空度可达0.098Mpa,较高的真空度能够产生更大的内外压差,明显提升抽滤效率,尤其是对于固体和颗粒物含量较高、粘稠样品过滤时。
技术参数:
型号:CH411A
●配置:包含高真空耐腐蚀隔膜泵1台、前置缓冲杯1只、后置缓冲杯1只、耐腐蚀真空表1只、真空调节阀1组、1000ml玻璃滤杯1只、Φ90mm砂芯玻璃过滤基座1只、5000ml集液瓶1只、集液瓶盖1只、耐腐蚀固定夹1把、带阻水过滤器的泵管1组。
泵体内部材质:聚四氟乙烯PTFE
电源开关保护:有,防滴溅保护套
真空度显示和调节:耐腐蚀真空表&PTFE调节阀
真空度:0.098MPa
抽速:20L/min
基座材质:砂芯玻璃
适配滤膜直径:90mm
滤杯材质:硼硅玻璃
滤杯容量:1000ml
刻度线:有,每50ml
集液瓶材质:硼硅玻璃
集液瓶容量:5000ml
滤膜垫片材质:磨砂玻璃
噪音:50.0dB
功率:90W
防倒吸保护:PTFE疏水性阻水过滤器
夹具材质和工艺:铝合金阳极处理
保修期:1年
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
