201*7强碱性阴离子交换树脂,混床纯水树脂
201x7阴离子交换树脂/混床阴阳离子树脂
一、产品介绍:是在苯乙烯二乙烯苯交联共聚物基体上引入季铵基[-N(CH3)3OH]的离子交换树脂。其碱性相当于强碱。具有机械强度好、耐热性能高等特点。
用途:纯水、高纯水制备、废水处理、生化制品的提取、放射性元素提炼等。
外观:淡黄色至金黄色球状颗粒
二、与国外对应牌号:
美国AmberliteIRA-400; 日本:Diaion SA-10A;德国:LewatitM500
三、包装形式:用内衬塑料袋的编织袋包装,每袋25kg
四、性能指标:
五、 使用时参考指标:
1.PH范围:1-14
2.较 高使用温度:氢氧型≤40℃ 氯型≤100
3.转型膨胀率:(Cl→OH)18-22%
4.工业用树脂层高度:1.5m以上
5.再生液浓度:NaOH:3-5%
6.再生液用量:体积:树脂体积=3-5:1
7.再生液流速: 4-6 m/h
8.再生接触时间:45-60 min
9.正洗流速: 15-25 m/h
10.正洗时间: 30 min
11.运行流速: 15-25 m/h
12.工作交换容量:≥450mol/m3
承接污水处理工程、有效去除水中硫酸根离子、氯离子、钙镁离子、各种金属离子
D201、D296。D301。D354。SD354。D202。330。 D101。AB-8。D061。D152。D204。D254。D280。D314。D396。213。312。D203。D113。
D001。D003。001×7。732。201×7。717。各种用途阴阳离子交换树脂。
可生产各种水处理用途的特种吸附树脂,各种水中困难杂质均可去除。
《污水处理树脂》《特种吸附树脂》《制药厂树脂》《出口级树脂》《软化水树脂》《混床MB树脂》《浮床FC树脂》《复合功能树脂》《电厂树脂》《钢厂树脂》《国标树脂》《电标树脂》《出口级树脂》《湿法冶金树脂》《凝结水精处理树脂》《阴阳树脂》《水处理树脂》《工业级树脂》《双层床树脂》《三层床树脂》《大孔吸附树脂》《贵金属提取树脂》《吸附金属树脂(金、银、铜、铁、镍、铬、铭、锌、钨、钼)》《脱色树脂》《脱盐树脂》《除盐树脂》《提取甲醛树脂》《提取苯酚树脂》《中药提取树脂》《西药提取树脂》【承接出口订单业务】
1、阳树脂的预处理
阳树脂的预处理步骤如下:
首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,
用清水漂洗净,使排出水不带黄色;
其次再用2%-4%NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接
近中性为止;
zui后用5%HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。
2、阴树脂的预处理
其预处理方法中的*步与阳树脂预处理方法中的*步相同;而后用5%HCL浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至
中性;而后用2%-4% NaOH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
