供应d280大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
D280强碱阴离子树脂
D280强碱阴离子树脂说明书
(大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂)
D280是一种大网状聚苯乙烯型强碱阴离子交换树脂,可以除去阴离子和大分子有机物,包括轻微离解的一些离子。树脂外观为淡黄色不透明球状颗粒。大网络状结构有利于抵抗机械冲击和渗透冲击,树脂具有较好的机械强度,可以适应高流速条件。
主要适用于蔗糖、甜菊糖等糖类食品工业中的精制脱色,也适用于人参皂甙、三七皂甙等天然***以及中药复方***的脱色。
1、产品技术标准:
出厂型式:氯型
外 观:淡黄色不透明球状颗粒
主要性能指标:
指标名称 |
指标 |
全交换容量 |
≥3.0 mmol/g(干) |
含水量 |
50-60 % |
湿视密度 |
0.68-0.78 g/ml |
湿真密度 |
1.05-1.10 g/ml |
粒度 |
0.315-1.25mm≥95% |
渗磨圆球率 |
≥90% |
2、使用前处理:
新树脂使用前需进行反复清洗。先从柱底进水,顶部排出,进行反洗,流速2-4BV/h,
洗1-2小时。反洗后,关闭柱底阀门,静止30分钟待树脂沉落后再进行正洗,从柱顶
进水柱底排出,流速3-5BV/h,大约洗2小时。
1. 用2倍树脂体积量的2-4%氢氧化钠,以流速2BV/h通过树脂层并浸泡2-4小时;
2. 用去离子水以流速4-6BV/h通过树脂层,洗至出水PH值<14;
3. 用两倍树脂体积量的2-4%盐酸,以流速2BV/h通过树脂层,并浸泡2-4小时;
4. 用去离子水以流速4-6BV/h通过树脂层,洗至出水PH值 6-7即可。
5. 用2-3倍树脂体积量的2 -4% 氢氧化钠溶液,以流速1.5BV/h通过树脂层;
6. 用去离子水冲洗至中性,备用。
3、再生处理:
1. 用2-4倍树脂体积量的2-4%氢氧化钠,以流速2BV/h通过树脂层;
2. 用去离子水以2-4BV/h流速从树脂柱底部进水,顶部排水,进行反洗,洗1-2小时;
3. 反洗结束后,从柱顶部进水进行正洗,流速4-6BV/h,洗至出水PH值为中性即可。
4、使用时参考指标:
1. PH范围: 1-14
2. 使用温度:氢氧型≤100°C;氯型≤50°C
3. 型变膨胀率%:(OHˉ→CIˉ) ≤25
4. 再生剂浓度:HCL:2-4%;NaOH:2-4%
5. 再生液用量:HCL(2-4%)体积 : 树脂体积=3-4 : 1
NaOH(2-4%)体积 : 树脂体积=3-4 : 1
6. 再生液流速:4-6 m/h
7. 再生液接触时间:约30分钟
8. 正洗流速:15-25m/h
9. 正洗时间:约60-120分钟
10. 运行流速:15-25m/h
11. 工业用树脂层高度:1-3m
