其他实验耗材
高强度液体PDMS替代道康宁184
高强度液体PDMS替代道康宁184
圭臬新材料
BD-663
面议
BD- 663
全透明加成型液体硅橡胶
化学组成
双组份加成型液体硅橡胶
产品特点
·体系粘度低,流动性好。
·产品不含固体填料 透明度高。
·可用溶剂稀释,溶剂完全挥发后仍可固化。
·在玻璃、石英、硅晶片、光刻胶、不锈钢等
表面极易剥离
应用
·生化组培耗材等透明组件制作。
·各类光学组件、透明组件制作。
·电子组件的抗震、防水、防尘灌封。
使用方法
  1. A、B组份按1:10的比例充分混合,视制品厚度常压放置或真空脱除气泡后,进入固化程序。
  1. 在25-100℃的温度范围内皆可固化成型。
  1. 提高固化温度能迅速缩短固化时间,但制品较厚时应注意固化过快可能导致气泡的产生。
  1. 2mm厚度制品100℃固化时间约6min,80℃固化时间约9min,60℃固化时间约25min,40℃固化时间约12h,25℃固化时间约48h。固化成型条件为:60℃预固化0.5小时,100℃熟化2小时。
5、可按用户要求定制固化温度、操作时间。
产品数据(未固化)
  A B
外观 无色透明 无色透明
比重(g/cm3 0.97 1.00
粘度mPa s(25℃) 100 6000
混合比例 1:10
可操作时间h(25℃) 4
产品数据(固化后)
拉伸强度(Mpa) 5
硬度(邵氏A) 45-50
断裂伸长率(%) 200
透光率(%) 95(2mm)
折光率 1.41
介电强度(kV/mm) 12
介电损耗(1MHz) 10-3
介电常数(1MHz) 2.7
抗漏电起痕(PTI) >500
表面电阻率(Ω.sq) 1015
体积电阻率(Ω.cm) 1014
禁忌
慎与其它材料混合,以免影响透明度或者
导致铂催化剂中毒而不能固化。
包装贮存
按非危化品运输和贮存。包装规格1.1Kg,阴凉干燥密封贮存。保质期12个月。
注:因配方、生产和应用条件不同,以上所有的陈述以用户实际应用试验为准。
杭州包尔得新材料科技有限公司是杭州(国家级)经济技术开发区内高新技术企业,中国氟硅协会、浙江省有机硅协会理事,ISO9001、ISO14001持证企业,安全生产标准化企业。
公司产品全部自主研发。自85年诞生至今,已形成各类改性硅油、硅表面活性剂、各类硅乳、特种硅橡胶、硅树脂、特种密封脂润滑脂、硅油专用乳化剂等十余个系列数百种产品的有机硅专业研发生产及应用技术服务体系。其中多项技术成果获得科技进步奖。
杭州经济技术开发区M18-5-1地块
