圣斯特抽滤漏斗FH-P3/P3A/P5/P5A
FH-P3
简介:
FH-P3旋卡式塑料抽滤漏斗可以搭配任意品牌的过滤瓶、过滤器、过滤座,组合成一套完整的真空抽滤系统。可以搭配直径47或50mm的滤膜使用,不限制滤膜的品牌、孔径、材质。
产品特色:
1.FH-P3抽滤漏斗使用了塑料材料制造。和玻璃漏斗相比,具有较好的耐摔性、不易碎;和不锈钢材质相比,自重轻、可过滤的液体种类更多。
2.滤膜放置基座部分可以兼容不同品牌、直径47mm或50mm两种尺寸、以及材质和孔径任意的滤膜。通用性极佳,用户不必担心购置漏斗后无法和自己已用滤膜兼容、或者买不到匹配的滤膜。
3.滤杯容量为300ml,另有500ml规格可供选择。每50ml带有刻度线,便于观测和样品的倒入;刻度线非后期印刷,而使用了和滤杯本体一起开模制成的工艺,避免常年使用后会褪色、消失的缺陷。
4.采用自动进样盖设计,可以大幅度节省人工操作,不在需要手工倒入待过滤的液体,液体可以自动吸入滤杯内并通过滤膜。
5.抽滤漏斗的各个组件均可以进行121度高温高压湿热灭菌30分钟。
6.过滤杯和滤膜放置基座采用了旋卡式结构相结合,仅依靠两个部件的自身结构就可以密封。不需要使用例如夹具、卡箍、磁铁磁性吸附等任何的附属件帮助,结构简单。
技术参数:
型号:FH-P3
配置:自动进样盖1只、通气过滤器1只、300ml过滤杯1只、滤膜放置基座1只、硅胶塞1只
待过滤液体加入方式:两种,手工倒入、自动进液
滤杯容量:300ml
刻度线规格:有,50ml每格
刻度线工艺:非后期印刷,模具一体制成
和过滤器材的连接方式:硅胶塞式
硅胶塞规格:标配16#(另有5#、8#、18#硅胶塞可选)
滤杯与滤膜放置基座结合方式:旋卡式
滤杯盖材料:聚丙烯PP
滤杯材料:聚醚砜PES
滤膜支撑垫片材料:聚丙烯PP
漏斗基座材料:聚碳酸酯PC
密封圈材料:硅胶
滤膜直径:47mm或50mm均可
灭菌方式:整只漏斗各部件均可121℃高温高压湿热灭菌30Min
FH-P3A
简介:
FH-P3A瓶顶式过滤器自带真空吸嘴,底部为国际标准的GL45螺纹口,可以和普通的玻璃试剂瓶相连接使用,使得过滤结束后滤液直接被保存到试剂瓶中,便于取下漏斗就可以直接盖上试剂瓶盖来保存滤液。尤其非常适合各种试剂、培养基等进行除菌除杂质的过滤。
产品特色:
1.FH-P3A瓶顶式过滤器自带真空吸嘴,并设计有GL45规格的螺纹接口,不在需要和带吸嘴的三角真空瓶连接,和一般的实验室玻璃试剂瓶就可以配合使用。
2.可以和任意品牌的蓝盖试剂瓶连接使用,便于过滤结束后,拧下漏斗,盖上试剂瓶盖就可以直接保存滤液。
3.漏斗的滤杯部分带有刻度线,刻度线每50ml一格。采用和滤杯模具一体注塑成型的工艺,非后期印刷,不用担心长期使用后会褪色、消失。
4.滤杯标配有防尘盖,带有通气滤芯。
产品技术参数:
型号:FH-P3A
配置:300ml过滤杯1只、GL45过滤连接基座1只、滤杯盖1只、通气过滤器1只。
可连接的试剂瓶规格:可与瓶口为GL45规格的试剂瓶连接
滤杯容积:300ml
刻度线:50ml每格
刻度线工艺:模具一体成型、非印刷
滤杯与漏斗基座连接方式:旋卡式
防尘杯盖:标配有,带通气滤芯
滤膜直径:47mm或50mm均可
适配泵管的内径:4-8mm均可
灭菌方式:121℃高温高压灭菌30分钟
过滤杯材料:聚醚砜PES
滤膜支撑垫片材料:聚丙烯PP
漏斗密封圈材料:硅胶
滤杯盖材料:聚丙烯PP
滤膜放置座材质:聚碳酸酯PC
FH-P5
简介:
FH-P5实验室抽滤漏斗搭配500ml大容量过滤杯,全新增配自动进液盖设计,可以满足手工加样、自动吸液过滤两种方式。主体采用聚醚砜PES材料制造,轻便、耐摔,同时可以使用121度高温高压的方式灭菌(30分钟)。
技术参数:
型号:FH-P5
配置:包含500ml聚醚砜过滤杯1只、滤膜放置基座1只、自动进液盖1只、通气过滤器1只、硅胶塞1只
加样方式:2种,手工倒入&自动吸液
滤杯容量:500ml
适配滤膜直径:47或50mm均可
刻度线规格:100ml/每格
刻度线工艺:非印制 / 模具一体成型
滤杯与漏斗基座连接方式:旋卡式(无需使用夹具、卡箍或借助磁铁吸力)
自动进液盖材料:聚丙烯PP
滤杯材料:聚醚砜PES
滤膜支撑垫片材料:聚丙烯PP
过滤基座材料:聚碳酸酯
密封圈材料:硅胶
灭菌方式:121℃高温高压灭菌30min
FH-P5A
简介:
FH-P5A瓶顶过滤器采用了国际标准的GL45螺纹口,可和实验室普通蓝盖试剂瓶连接起来使用,便于过滤结束后滤液直接进入试剂瓶,拧下滤器,盖上瓶盖就可以进行保存,无需过滤结束后再进行二次转移滤液,操作方便的同时避免了二次污染的风险。
产品技术参数:
产品名称:瓶顶过滤器
品牌:圣斯特Sciencetool
产品型号:FH-P5A
配置:500ml过滤杯1只、GL45过滤连接基座1只、滤杯盖1只、通气过滤器1只。
滤杯容积:500ml
刻度线:50ml每格
刻度线工艺:模具一体成型、非印刷
滤杯与漏斗基座连接方式:旋卡式
防尘杯盖:标配有,带通气滤芯
滤膜直径:47mm或50mm均可
适配泵管的内径:4-8mm均可
灭菌方式:整体可121度高温高压灭菌30分钟
过滤杯材料:聚醚砜PES
滤膜支撑垫片材料:聚丙烯PP
漏斗密封圈材料:硅胶
滤杯盖材料:聚丙烯PP
滤膜放置座材质:聚碳酸酯PC
