注射泵
微量注射泵微量进样泵单双通 融柏LSP02
Syringe pump
河北保定/融柏
LSP02-1BY
LSP02-1BY双通道灌注/抽取型注射泵技术指标
工作模式:推拉模式(灌注、抽取)
执行单元量:2
行程分辨率:0.156μm
线速度范围:5μm/min-130mm/min(流量=线速度x注射器内截面积)
行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时)
流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量
注射器选择:内置主要厂家、型号注射器供选择
适用电源:宽泛电压AC90-265V,50Hz/60Hz
状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启停和方向状态
工作环境:温度0~40℃,相对湿度<80%
驱动器重量:4.5Kg
流量范围:0.831nl-150.5ml/min
通讯接口:RS485(Modbus规约)
最大行程:140mm
显示参数设置:液量、流量或线速度
线速度调节分辨率:5μm/min
额定线性推力:>180N
运行参数设置:分配液量、注射时间等
注射器自定义:可直接输入注射器内经
控制型号输入:2路启停控制输入端,1路下降沿触发信号控制启停;1路TTL电平信号控制启停
外型尺寸(长×宽×高):280x250x140(mm)
消耗功率:20W
LSP02-1BY双通道灌注/抽取型注射泵的主要特点
▲微量注射泵LSP02-1BY是一款双通道灌注/抽取型注射泵,主要在生物实验室使用,一体式结构。(能够装卡不同规格的注射器,进样器,LSP02-1BY微量注射器适合高精度、小流量的液体传输。)
▲LSP02-1BY注射器内径输入功能:可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内经
▲人机界面友好,大屏幕液晶显示,数码旋钮于薄膜按键配合使用,操作简便、快捷
▲具有掉电记忆功能:1.ERPROM保存设置参数,重新上电后,无需重新设置 2.流量模式下运行时掉电,恢复上电后可根据设置参数继续运行或停止
▲堵车保护功能:当工作过程中注射泵的推进机构被堵死,注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报
▲采用RS485通讯总线可与上位机相连,通过后台软件进行控制
▲外控接口:具备输入/输出控制功能
▲液量校准功能:通过校准程序可得到更精确的流量
▲使注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以防止注射器受损
LSP02-1BY单通道灌注型注射泵的流量参数
10μl适用:注射器内径0.5mm,参考流量范围0.001-0.0255μl/min-ml/min
25μl适用:注射器内径0.8mm,参考流量范围0.0025-0.0653μl/min-ml/min
50μl适用:注射器内径1.1mm,参考流量范围0.0048-0.1235μl/min-ml/min
100μl适用:注射器内径1.6mm,参考流量范围0.0101-0.2614μl/min-ml/min
250μl适用:注射器内径2.3mm,参考流量范围0.0208-0.5401μl/min-ml/min
500μl适用:注射器内径3.25mm,参考流量范围0.0415-1.0784μl/min-ml/min
1ml适用:注射器内径4.72mm,参考流量范围0.0875-2.2747μl/min-ml/min
2ml适用:注射器内径9mm,参考流量范围0.3181-8.2702μl/min-ml/min
5ml适用:注射器内径13.1mm,参考流量范围0.6739-17.522μl/min-ml/min
10ml适用:注射器内径16.6mm,参考流量范围1.0821-28.135μl/min-ml/min
20ml适用:注射器内径19mm,参考流量范围1.4176-36.859μl/min-ml/min
30ml适用:注射器内径19mm,参考流量范围1.4176-36.859μl/min-ml/min
60ml适用:注射器内径29.14mm,参考流量范围3.3346-86.699μl/min-ml/min
LSP02-1BY单通道灌注型注射泵的典型应用
适用于生物实验室、电生理、化学、制药等诸多通用领域
保定融柏恒流泵制造有限公司是以精密流体传输技术与设备的研发、生产及销售为核心的生产厂家,专注于精密流体传输解决方案。经多年潜心钻研及经验积淀,凭借工匠精神铸就了“融柏恒流泵”品牌。 融柏公司主营产品:蠕动泵、实验室注射泵、工业注射泵、微型齿轮泵、微型柱塞泵、灌装系统等,可根据客户实际需求,定制设计OEM配套产品。融柏系列产品广泛应用于环保工程、制药行业、精细化工、科学实验、水处理、食品行业以及诸多通用领域。
河北省保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心
