超纯水/纯水
懿华专家型超纯水机 Ultra Clear TP ED
进口
EVOQUA
Ultra Clear TP ED
懿华EVOQUA 专家型超纯水机-Ultra Clear®系列
支持 Ionpure CEDI 连续电去离子模块,科技与质量的璀璨结晶, 为您带来实验室的极zhi体验。
  • 高性能的 CEDI 模块
  • Ionpure CEDI
IONPURE EDI 生产的纯水的电导率在 0.06 ~ 0.2μS/cm之间。寿命可达 4-5 年以上。 我们作为 CEDI 的生产商,是在1987年第一个将 CEDI 商业化的公司,已经提供了上千套以 CEDI 模块为核心的解决方案用以解决客户的供水问题, 产水量 从0.013 m3/h(0.06 gpm) 22.7m3/h(100 gpm)
CEDI 有以下特点:
便于维护:配管简单,只需进水母管,产品水管与浓水管,原水流入浓水层后直接回收,无需额外循环泵
寿命更长:在浓水室使用专有的树脂技术, 不再需要在浓水室注入盐水循环降低膜组电阻值,因此不会在阳极产生lv气, 破坏模块内的膜片
高回收率:浓水的水质优于原水,无极水排放,提高回收率
优于一般用水标准:
产水的水质优于一般用水标准,包括:ASTM Type 1CLSI ISO3696 Type I。相关的CE DIN EN ISO 9001:2015 证书以及德国原厂提供的 ASTM, ISO3696,药dian的符合证明。
超清晰触摸显示屏:
7" 多色触摸显示屏,纯化流程图清晰,操作简单直观。
显示屏可以显示3个水质重要参数(III 级水Q1II 级水Q2、超纯水Q3 的电导率,水温,TOC 值,5个选择 3个显示在主屏幕上),也可以 通过屏幕的“!”查看系统全部参数,如:III 级水 Q1II 级水 Q2、超纯水Q3的电导率,进水压力,水温,TOC 值等参数。
纯水监测采用温度补偿式电导率计SS316 TI ( 常数 c=0.2),超纯水监测采用温度补偿电导率计 SS 316 TI(常数 c=0.1, 间隔 0.1º @ 25ºC
水箱实时显示液位,每个纯化模块均可以“轻触”打开查看模块当前状态、寿命及对应的名称、货号。
支持中文、英语、德语等多种语言。
定量取水:
超纯水可以选择“按压取水”和“定量取水”两种方式取用。
使用定量取水功能时,电子分配器可以精确体积的控制分配您的超纯水,可以设置
0.01-99.99L 之间,达到设置体积后自动停止出水。
节能模式:
设置每日自动启动和自动关机的时间,节约能源。
数据接口:
设备运行参数会自动保存到出厂默认安装的TF卡中,可以通过USB接口导出这些数据到U盘,或通过 Modbus 接口将数据传输集成到您现有的其它系统中,也可以选配打印机记录这些数据。
整机自动化消毒:
定期使用集成化的消毒系统可以增加了系统各部分的使用寿命,通过一个注射器将消毒液注射到设备循环中,整个消毒操作大约需要120分钟。
耗材更换方便:
柱式模块采用快插接头连接,拔插方便,更换简单,可以无需专业的维修技术人员完成。确认模块是否连接成功可以参照下图。
壁挂安装:
每套设备均配有简易的壁挂组件,可以进行壁挂安装,简单方便,节约空间。
EVOQUA懿华专家型超纯水系统
Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI UVUFTM
水源:市政自来水,生产 ASTM I&II 级水, I 级超纯水流量:2L/min ,II 级纯水产水速度:20L/h
Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI UV(UF)TM 是 Evoqua 旗下 Ultra Clear® 系列产品于 2021 年全新升级的一款以自 来水为进水,同时生产超纯水和 II 级纯水的超纯水机。超纯水产水量可达 2L/min。我们提供了一种紧凑、 便利且可持续的解决方案来同时满足实验室对两种品质水的需求。 该系统使用 IONPURE®  CEDI 模块,它们代表了 Evoqua 在实验室系列产品的最高配置。
产品特点
■ 7 寸彩色显示屏,以图形化方式显示所有主要模块,操作简单直观
■ 操作系统是中文操作界面,并可进行英语、德语、法语等多语言切换
■ 可以监测纯水及超纯水电导率、水温等重要参数,在参数低于设定报警值时报警
■ 可查询各模块的编号、运行时间等,并具有到期自动提醒功能。
■ 超纯水电导率可以选择以 "μS/cm" 或 "MΩ-cm" 显示
■ 具有温度补偿功能,可选择性开启
■ 具有总有机碳 (TOC) 监测功能,每15分钟自动检测一次,检测结果显示在显示屏上。也可以手动启动TOC检测系统
■ 低于设定报警值时报警
■ 具有整机消毒程序,可进行整机消毒
■ 消耗品全部采用快插接头,更换消耗品时无需工具和专业人员操作,更换方便
■ 可以切换节电模式,设置设备自动启动时间和停机时间
■ 可以设置四位的开机密码
■ 可通过 SD 卡和 USB 连接传输数据
■ 具有按压取水和一键定量取水两种取水方式,设定取水量 0.00-99.99L,流速 2 l/min
■ 超纯水水质达到或优于一般试剂用水标准,符合 ASTM Type 1、CLSI 和 ISO3696Type I 标准
■ 可以选配 30L 或 60L 的水箱
Ultra Clear TP ED UV (UF) TM 典型应用:
■ 常规分析用水
■ 溶液配置
■ AAS, GC, IC, ICP
■ I 级水用水
■ QC 质量控制
■ 热原敏感的实验用水 ( 仅适用于 UV 系统 )
■ 细胞和组织培养 ( 仅适用于 UV 系统 )
■ 分子生物学 ( 仅适用于 UV 系统 )
■ PCR, HPLC( 仅适用于 UV 系统 )
■ TOC 分析 ( 仅适用于 UV 系统 )
流程图及过滤模块介绍:
EVOQUA懿华专家型超纯水系统
Ultra Clear TP ED 10 TWF UVUFTM
水源:市政自来水, 生产ASTM I&II级水, I 级超纯水流量:2L/min , II 级纯水产水速度:10L/h.
Ultra Clear TP ED10 TWF UVUFTMEvoqua 旗下Ultra Clear® 系列产品,以自来水为进水,同时生产 超纯水和 II 级纯水的超纯水机。超纯水产水量可达 2L/min。我们提供了一种紧凑、便利且可持续的解决方案来同时满足实验室对两种品质水的需求。
产品特点:
■ 具有温度补偿功能,可选择性开启
■ 具有总有机碳 (TOC) 监测功能,每15分钟自动检测一次,检测结果显示在显示屏上。也可以手动启动TOC检测系统。在参数低于设定报警值时报警
■ 具有整机消毒程序,可进行整机消毒
■ 可以设置四位的开机密码
■ 可通过SD卡和USB连接传输数据
■ 可以选配 30L或60L的水箱
■ 常规分析用水
■ 溶液配置
■ AAS, GC, IC, ICP
■ I 级水用水
■ QC质量控制
■ TOC分析 ( 仅适用于 UV 系统 )
流程图及过滤模块介绍:
懿华EVOQUA 专家型超纯水系统 Ultra Clear™ TP ED
具有电子分配器的超纯水系统
新的 Ultra Clear™ TP ED 系列现在标配电子分配器可以精确体积的控制分配您的超纯水,流量高达 2 l/min
新改进的软件更加直观,可以轻松地分配超纯水。新的打印机和 Modbus 接口可以将数据传输集成到您现有的系统中。
满足您对超纯水使用的需求
安装简单。所有单元均从原厂工厂提供并交付运行,包括水处理模块和 过滤器,以及所有必要的连接软管。
 7"多色触摸显示屏,操作简单直观,一切一目了然,显示屏显示所有重要参数和耗材更换间隔。
所有模块更换简单,您无需维修技术人员来更换。耗材使用寿命长,且每个模块由软件单独监控。你可以生产低成本的超纯水。仅使用一盏高效的紫外线灯进行TOC氧化和监控,这在保证水质的情况下显著的降低了您的成本。
集成化的消毒模式增加了系统各部分的使用寿命。
所有系统都可以通过可选配件进行扩展。 我们可靠的服务和维护合同保护您的设备。
典型应用
• HPLC
• IC
• GC GC/MS
• TOC 分析
• ICP ICP/MS
• DNA 测序
• RNase- DNase- free
DNA的应用
• PCR
• IVF
• 2D 电泳
关键细胞和组织培养
热原敏感应用
POLISHER(抛光模块)
设计用于电导率< 20µS/cm 的去离子水进料。该装置具有高达 2 l/min 的超纯水输出能力,并提供18.2 MΩ-cm (0.055µS/cm) 的水质,产生的水超过了现行一般超纯水的质量标准。
TWF 模块
Ultra Clear TP ED TWF 是一种通过不同配置可以提供所有类型水质的超纯水系统,它直接连接到饮用水网络(自来水进水)反渗透模块(RO)非常节水,回收率>30 %。离子交换模块(DI) 为水箱提供<2µS/cm 的水。
TWF EDI 模块
通过使用 IONPURE® EDI 模块,它们代表了 TWF 系列的最高配置,RO 渗透的去离子处于非常高且稳定的水平,进水箱前,水的电导率在0.060.2μS/cm之间。
通过该系统,我们提供了一种紧凑、经济实惠且可持续的解决方案来生产两种水质。
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
