超纯水/纯水
懿华标准型超纯水机 LaboStar PRO TWF
进口
EVoqua
LaboStar PRO TWF(UV
请详询15210409751
懿华EVOQUA LaboStar®系列超纯水系统
高效纯化,大容量过滤柱,轻松满足实验需求
优于一般用水标准:
产水的水质优于一般用水标准,包括:ASTM Type1、CLSIISO3696Type I,我们也可以提供相关的CEDIN EN ISO9001:2015证书以及德国原厂提供的ASTM, ISO3696,药典的符合证明。
简洁直观的显示屏:
简易的薄膜数字屏,操作简单直观。
显示屏可以显示超纯水Q2的电导率,还可以显示1个水质的重要参数 -- 进水Q1的电导率(TWF系统显示III级水电导率,非TWF系统显示进水电导率)、水温、水箱低液位监测(仅TWFUV/DI4系统)3个重要参数选择1个持续显示在主屏幕上,通过“↑”“↓”切换,也可以进入“MENUE”查看系统全部参数。进水监测采用温度补偿式电导率计采用 SS316TI ( 常数 c=0.2),超纯水监测采用温度补偿电导率计采用 SS316TI(常数c=0.1, 间隔0.1º @25ºC)“MENUE”内可查看模块当前状态、寿命。
便捷的取水器:
通过持续轻微按压取用少量超纯水,也可通过打开开关持续取用超纯水。
整机自动化消毒:
定期使用集成化的消毒系统可以增加了系统各部分的使用寿命,通过一个注射器将消毒液注射到设备循环中,整个消毒操作至少需要 2 小时,我们建议您将消毒液在设备内循环一整晚后再排出。
耗材更换方便:
柱式模块采用快插接头连接,拔插方便,更换简单,可以无需专业的维修技术人员完成。确认模块是否连接成功可以参照下图。
壁挂安装:
每套设备均配有简易的壁挂组件,可以进行壁挂安装,简单方便,节约空间。
懿华EVOQUA标准型超纯水系统 LaboStar PRO TWF(UV)
水源:市政自来水,生产 ASTM I& III级水,I级超纯水流量:1.2L/min,III级纯水产水速度:10L/h
LaboStar PRO TWF(UV)是 Evoqua旗下LaboStar® 系列产品,是一款以自来水为进水,同时生产超纯水和III级纯水的超纯水机。
超纯水产水量可达1.2L/min。我们提供了一种紧凑、经济且可持续的解决方案来同时满足实验室对两种品质水的需求。
LaboStar PRO TWF系统可直接从您的饮用水供应管道生产超纯水。此设备具有一个预过滤装置和一个反渗透膜。纯水汇聚到一个集成储罐中,最终通过一个循环泵流经纯化模块。用户可以从内置的7升储罐抽取III级水 ,或者从分配器抽取质量为0.055µS/cm(相当于18.2MΩ-cm)、TOC介于1到10ppb的I级水,具体情况取决于系统的类型。还可显示反渗透RO水的水质。
LaboStar PRO TWF设备能够以极具成本效益的方式生产少量的分析级水。此水质高于所有相关标准, 包括 ASTM Type I、CLSI和 ISO3696TypeI。可以使用30或60升储罐对该系统进行升级。
产品特点:
简易的薄膜数字屏,操作简单直观。
■ 可实时监测显示III级水电导率、水温、超纯水电阻率或电导率等重要参数,在参数低于设定报警值时报警
■ 可查询紫外灯、泵的运行时间,并具有到期自动提醒功能
■ 内置进水压力调节阀,并配有可视的压力表,具有显示和调节进水压力的功能,针对不同情况进行压力调节,保护反渗透模块,保持高制水速度
■ 内置反渗透自动冲洗功能,可设置冲洗时间,有效延长使用寿命
■ 双波长紫外灯,有效去除有机物。紫外灯具有标准模式和间隔模式,可调节间隔时间,有效延长紫外灯寿命
■ 内置水箱不低于7L,并配有空气滤器。并可选配体积30L或60L的水箱进行升级
■ 具有水箱水位监测功能,水箱满时停止制水,水箱在低水位时自动报警
■ 具有温度补偿功能,可选择性开启
■ 可通过外接管路注射消毒液,进行整机消毒灭菌
■ 消耗品全部采用快插接头,更换消耗品时无需工具和专业人员操作,更换方便
■ 超纯水水质达到或优于一般超纯水用水标准, ASTM Type1CLSI和ISO3696Type I
LaboStar PRO TWFUV)典型应用:
■ 常规分析用水
■ 溶液配置
■ AAS, GC, IC, ICP
■ III 级水用水
■ QC 质量控制
■ 少量的热原敏感的实验用水(仅适用于UV系统)
■ 细胞和组织培养(仅适用于UV系统)
■ 分子生物学(仅适用于UV系统)
■ PCR, HPLC(仅适用于UV系统)
■ TOC分析(仅适用于UV系统)
■ I&III级水
懿华EVOQUA标准型超纯水系统 LaboStar PRO DI/UV
水源:蒸馏水、反渗透水或去离子水进水,生产ASTM I级水I级超纯水流量:1.5L/min
LaboStar PRO DI/UV Evoqua 旗下LaboStar®系列产品,是一款以蒸馏水、反渗透水或去离子水为进水,同时生产超纯水和III级纯水的超纯水机。 超纯水产水量可达1.5L/min。我们提供了一种紧凑、经济且可持续的解决方案来同时满足实验室对超纯水的需求。
LaboStar PRO DI/UV 2系统是一款放置于纯水管路的末端,接入纯水管路生产超纯水的设备,设备配有两种进水口 -低压增压进水口和高压减压进水口,满足与0.1-6bar之间不同压力纯水管路的连接。
LaboStar PRO DI/UV 4系统是一款移动工作设备,带有可以直接手动加水的7L内置水箱,可以抽取水箱的水生产超纯水。
懿华EVOQUA 医疗专用中型II级水供水系统 Protegra CS DI 130 AFU
水源:市政自来水,生产ASTM II 级水,II 级纯水产水速度:130L/h
试剂用水(CLRW)的sx:
Protegra CS DI 130 AFU 使用紫外和过滤技术,以及再循环和离子交换技术,提供临床实验室试剂级用水(CLRW)。这种紧凑的系统是理想的直接供给单一或多个临床分析仪的设备。
临床分析仪设备供水要求的试剂级用水(CLRW)如下 :
细菌 : <10 cfu/ml
电阻率 : 10MΩ-cm
最终过滤 : 0.22micron
TOC: <500ppb
源水预处理组件:
对于水质较差的地区,建议在主机前面额外加装源水预处理组件,对水机进行预处理,有效保护主机。如源水是城市自来水,建议选择10/20寸过滤器。如源水是未经处理的地下水,特别建议选择前置不锈钢冲洗过滤器+10/20寸过滤器组合使用。
流过式纯水装置
新技术、高品质、环保的水处理装置
去离子装置由高品质的 1.4404 不锈钢材料组成,可以在高达 10bar 的压力下运行。与传统的玻璃纤维增强塑料相比,1.4404 不锈钢可以抵抗更强的机械应力。
Evoqua 优化了内部净化流程,以确保树脂床能充分使用。我们的去离子器接口为标准的不锈钢快速连接器 (SK) 3/4”螺纹连接器。可以选配电导率仪表和软管组件 ( 或探头 ) 进行升级。
典型的应用:
■ 超纯水系统给水
■ 一般实验室纯水用水
■ 实验室洗瓶机
■ 用于高压灭菌器等设备配套的用水
■ 缓冲液的制备
■ RO水的纯化
应用领域:微生物学、电子、光学、半导体、制药、化学、临床、发电厂、玻璃工业、 电镀行业、食品服务
Ionpure® LabXT CEDI 模块
EVOQUA CEDI 技术进行了进一步的优化,经过优化的模块可以广泛用于实验室级别制水设备和低流量的用水。LabXT 的额定流量为 3-15 /小时 (lph),是一款为解决配液、实验基础用水等实验室级别的应用而专门设计的模块,多年以来,LabXT 模块以长期稳定运行,不会产生泄漏而闻名,有四个型号可以选择,最大的新高可达 15 / 小时 (lph),通过一个四通的单元,将水分离成高电阻率的纯水和废水。简单有效的系统优化设计,可以有效降低您的使用成本。
产品特点:
■ 安装环境应避免阳光直射,环境室温应低于113°F(45℃)
■ 采用聚砜类树脂制造,具有较低的离子杂质和良好的耐化学及耐水解性能。
■ Ionpure®CEDI技术
■ 模块包括:聚砜类树脂,离子交换膜,离子交换树脂,热塑性高弹体
■ 简单、高效的四通设计
■ 安装简单,6mm管路适配器的适配广泛
■ 适配多个品牌的纯水机,可替代多品牌EDI,寿命更长
■ 每个模块都经过工厂测试,满足严格的行业标准,并符合ISO9001和ISO14000质量和环境管理体系
懿华EVOQUA 大流量超纯水系统 MODULAB
水源:蒸馏水、反渗透水或去离子水进水, 生产ASTM I 级水I级纯水产水速度:2-14L/min
MODULAB以去离子水、蒸馏水或反渗透装置渗透的水为进水,可在使用时提供高达每分钟14升的1类(18.2 MΩ-cm @ 25 ºC)超纯水。无论您何时需要用于培养基、试剂制备或微生物缓冲液制备,我们的系统都可以在您需要时为您提供超纯水。
MODULAB 系统是一种壁挂式装置,安装所需的占地面积极小。该系统交付时已完全组装并经过功能测试。
模块包需要单独购买,并应在系统组装后安装。
该模块包提供三种配置:
1) 低有机物模块包
2) 低细菌模块包
3) 低热原模块包
产品特点
水质达到 I 类超纯水(18.2 MΩ-cm @ 25 ºC)
流速高达 14 L/min
双波长紫外线杀菌
高容量的滤芯
滤芯和过滤器更换简单
易于消毒
节省空间的壁挂式设计
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
