公 司 简 介
青岛雾都喷雾净化科技有限公司坐落于山东省青岛市注册资金1000万元。公司经过十多年的奋斗与发展,现在已成为融研发、设计、生产、销售、服务为一体的科学技术企业,公司主要经营:救护车辆全自动洗消中心,人员超声波消毒,空间消毒,自动化高压雾化消毒系统,医院洗消站建设,无人值守机器人消毒方舱,可移动救护车洗消方舱,各种移动方舱,各种车辆洗消自动化控制 。
公司拥有先进的加工设备以及检测设备、专业的研发实验室。产品广泛应用于钢铁 、航空、电子、化工、纺织、机械、农业、环保等领域。工艺、QC检测等方面进行环环管控,确保提供高水准、高性价比的产品。服务是企业的生命,公司秉承“客户至上、竭尽所能”的服务理念和“重合同、守信用”的诚信经营原则,力求为客户提供专业化、个性化、全天候、全方位的服务。
产 品 简 介
洗消中心建设方案工作流程图:
车辆进入到清洗中心后,人员手持便携式消毒机,对车辆内部进行消毒处理。车辆内部消毒完成后,人员进入人员消毒通道,进行消毒,同时人员开启车辆自动洗消系统。
车辆洗消系统自动开启无接触龙门清洗装置,对车辆四周及顶部进行清洗,车辆底部由往复履带式机器人完成清洗,清洗完成后系统自动停止工作。并开启高压雾化消毒系统,对车辆进行无死角消毒,消毒时间大约3到5分钟。车辆消毒系统会按时自动停止运行,同时人员消毒完成,可以将清洁的车辆驶离洗消中心,消毒完成。本方案即实现了对车辆内外测定清洗消毒,也实现了对人员的消毒。
无接触式高压清洗工作原理
无接触式高压清洗系统是将经过粗滤、精滤等一系列处理后的自来水,利用高压泵加压至20-70公斤(额定流量72L/min,功率11kW)),经360°旋转喷嘴后形成高压水射流,高压下清洗系统具有强大的清洗能力。可以彻底清洗车辆表面的垃圾、灰尘、泥巴等附着物。龙门往复运动一次,完成车辆全身清洗,可以彻底清洗车辆表面的垃圾、灰尘、泥巴等附着物。每平方米的清洗耗水量低于人工清洗耗水量.结构示意如下图所示:
车辆外部智能高压雾化消毒系统工作原理
智能高压雾化消毒系统,是将经过软化、粗滤、精滤等一系列处理后的自来水,经过标准比例泵与消毒剂按调整好的比例自动混合,混合消毒液利用陶瓷柱塞高压泵加压至30~70公斤,经耐高压管线由专业喷嘴产生约1~15微米(0.001mm)的雾滴,由于在此高压下产生的雾滴非常细微,所以雾滴能够长时间悬浮、漂浮在空气中,形成飘飞的迷雾,能在每个空隙中蔓延。可以充分的消杀附着在车辆表面病毒,达到车里全方位无死角消毒的目的。
同时,消毒的过程中不会产生二次污染,非常环保,能够在常温条件下实施,无需高温消毒,运行维护成本低廉。
人员消毒通道工作原理
人员消毒机是一款利用超声波原理来设计的喷雾消毒设备,系统自动化程度高,可实现无人值守消毒,微电脑控制、智能化消毒、消毒时间可调、单双向消毒可调、电子门禁等功能.
消毒流程及设备如下图所示:
产 品 实 拍 图
产 品 优 势
√ 可实现车辆外部自动清洗、车辆内部消毒,人员自动消毒,清洗消毒彻底全面;
√ 车辆清洗消毒系统自动化程度高,可以实现全部智能控制;
√ 清洗效率高、清洗无死角、消毒全面、运营成本低;
√ 失压保护、缺水保护、过流保护、缺相保护、高低电压(±20%)保护,自动停机并报警;
√ 启动平缓,自动恒压控制,保持压力稳定;
√ 停机高压管线内积水自动回流,无滴漏现象。
设备的使用和维护
(1)高压泵在使用之初 50 小时应更换机油,以后每隔 200 小时更换一次。(使用前检查机油是否变质)更换机油时,请旋转开泻油螺丝排除肮脏的机油。打开加油盖注入 SAE20(30)W-50 清洗机油。油面应保持在油镜三分之二的位置。机器工作时间长久之后,若在柱塞泵下端发现漏油,漏水现象,或者更换机油时发现机油发白,这时应更换油封或水封。
(2)本机的工作压力一般控制在 30~70kg 之间(压力表外圈数字为公斤标注),压力过大泵头负载过重,其使用寿命会影响,压力低雾化效果不好。
(3)压力调整好以后尽量别再乱调压力阀,保持工作压力。
(4)经常检查喷头的喷雾状况,发现有堵塞及时清洗
售后服务体系
1 售后服务原则
售后服务主导思想坚持质量首位,用户至上的精神,维护本公司的声誉,确保工程项目及产品售后服务发挥其应有的效能。
2 售后服务范围
(1)为用户培训操作、维护人员,介绍项目产品设备性能及使用维护知识,使其掌握正确使用的操作方法。
(2)对工程项目及产品在质量保证期为用户提供三包,造雾主机质保一年(至设备安装完成验收合格之日起开始计算),预留配用喷嘴。
(3)由于人为或者外界因素造成的设备损坏,不负责保修,若需提供维修服务,费用按照所需成本收取。
质量保障
1.宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底。
2.目标:服务质量赢得用户满意。
服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,卖方在接到通知后,即安排技术人员与客户3.电话沟通处理故障,如故障客户不能处理,卖方在24-48小时内安排维修人员前往现场处理故障。
4.卖方承诺除易损件外所供所有设备自验收合格之日起,质保期为十二个月。质保期内产品发生的质量问题,卖方免费提供维修。
5.保修期内,如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及买方人为破坏因素造成的损坏、缺相等,卖方负责维修并酌情收取人工费,设备材料成本费用由买方承担。
保修期满之后,卖方对设备的维修仅收取工时和交通费用,涉及设备相关配件的更换和购买卖方仅收取成本费用。
