圣斯特真空过滤瓶FU-B4/CH/G2/L1/M1
FU-CH
简介:
FH-CH耐腐蚀真空过滤瓶采用了聚丙烯和聚砜材质制作,即保持了塑料材质所具有的的轻便、耐摔的优点,又具有一定耐化学药品性、耐酸或碱的优点,甚至可以用于替代玻璃材质过滤瓶,过滤部分玻璃材质不能接触的氢氟酸、磷酸等液体。
产品特色:
1.过滤漏斗和抽滤瓶分别采用聚砜(PSF)和聚丙烯(PP)材质制作,既有塑料材质普遍具有的轻便、耐摔物理特性,又具有一定的有机溶剂耐受、耐酸、耐碱的化学特性。
2.抽滤瓶和漏斗采用过滤连接盖相连,抽滤瓶瓶口为GL45的标准螺纹口,便于在有需要时,可以将该抽滤瓶更换为普通的蓝盖玻璃试剂瓶,该设计让用户能获得更多的使用灵活性。
3.抽滤瓶和过滤漏斗瓶身上均带有刻度线,并且刻度线使用和瓶身模具一体成型的技术工艺,非后期丝网印刷,不会出现由于长期使用刻度字体褪色、消失的问题。
4.标配包含带阻水保护器的耐压泵管一组,即使使用真空度较高的泵,也不会出现吸瘪的现象,泵管中间的阻水保护器可以阻挡倒吸的液体,保护真空泵免受进液威胁。
5.过滤漏斗适配直径47mm的滤膜,滤膜孔径、材质和品牌不受限制。
●技术参数:
型号:FU-CH
●配置:300ml过滤杯1只、滤膜放置基座1只、硅胶塞1只、过滤连接座1只、1000ml聚丙烯集液瓶1只、过滤杯盖1只、含阻水保护器的泵管1根
漏斗材质:聚砜
集液瓶材质:聚丙烯
过滤杯和滤膜放置座连接方式:磁吸式
滤杯盖:标配有
适配滤膜直径:47mm
适配滤膜孔径:不限
滤杯容量:300ml
集液瓶容量:1000ml
刻度线:滤杯-50ml/格
集液瓶-1000ml/格
防倒吸保护规格:聚四氟乙烯阻液保护器
FU-G2
简介:
FU-G2真空抽滤瓶是采用硅胶塞式来连接漏斗和抽滤瓶的全新产品,这种方式大幅度提升了一般磨砂帽式过滤瓶组气密性不佳的缺陷,提升了过滤瓶在抽滤时的整体吸力和速率。同时增加了接口保护帽和固定底座等人性化细节设计,避免了由于误操作导致玻璃接口损坏和过滤瓶倾倒摔碎的风险。
产品特色:
1.采用硅胶塞来连接过滤漏斗和底部的抽滤瓶,显著提升了过滤瓶的气密性能,确保达到抽滤泵设定的真空度,显著提升吸力和抽滤速率。
2.抽滤瓶接软管处的玻璃接头配置了保护帽,使用保护帽可以避免用力插拔软管而造成捏碎玻璃接头的风险,避免人员受伤和损坏过滤器材。
3.抽滤瓶被完全的放置在一个吸盘式的固定底座中间,底座半包围的结构环抱住抽滤瓶,固定座的底部可以牢固吸附在光滑的实验室台面上,确保抽滤瓶整体不会摇晃、倾倒。
4.适配直径47或者50mm的过滤膜、滤纸、滤网等,任意品牌、孔径、材质均可以使用,广泛的通用性使用户不必担心后期滤膜购买问题。
5.承载滤膜的垫片使用高品质的砂芯玻璃制作,材质细腻光洁,可保证过滤结束后滤膜依然完好、平整,同时孔隙均匀,可以使滤液流畅的通过,不会产生额外的阻力,进一步提升滤速。
6.标配含有防倒吸阻水保护器,可以100%阻挡从抽滤瓶内倒吸出来的滤液,保护用户的抽滤泵。
技术参数:
产品名称:真空过滤瓶
品牌:圣斯特Sciencetool
型号:FU-G2
●配置:包含300ml玻璃过滤杯1只、砂芯过滤膜基座1只、硅胶塞1只、防腐蚀固定夹具1把、1000ml带抽嘴玻璃集液瓶1只、耐压泵管1根、阻水保护器1只、接口保护帽1只、固定底座1只。
漏斗和抽滤瓶连接方式:硅胶塞式
功能:玻璃接口保护、防倾倒底座、防倒吸阻水
过滤杯容积:300ml
滤杯刻度线:50ml每格
集液瓶容积:1000ml
适用滤膜直径:47或50mm
主体材质:硼硅玻璃
滤膜垫片材质:磨砂玻璃
夹具材质:阳极工艺铝合金
连接塞材质:无粉尘硅胶
固定座规格:嵌入吸盘式
防倒吸保护方式:疏水性阻水保护器
FU-L1
简介:
FU-L1大容量真空过滤瓶是专门设计用于单次样品过滤量较大、颗粒物或固含量高、粘稠样品的过滤,可以使用直径90mm、有效过滤面积高达40平方厘米的大尺寸滤膜,搭配1000ml滤杯和5000ml集液瓶,滤膜不易堵塞、中间过程不用频繁倒出滤液,显著提高抽滤速度。
产品特色:
1.专业设计为大量样品、颗粒物或悬浮物或固形物较多液体过滤用,过滤杯和集液瓶容量分别为1000ml和5000ml,减少手工滤液倾倒和液满倒出的次数。
2.不仅增加了过滤瓶的容量,同时加大了适配滤膜的尺寸,可使用直径90mm的滤膜,有效过滤面积高达40平方厘米,实际增加了可截留固体的总量和有效过滤样品量。
3.抽滤瓶接软管处的玻璃接头配置了保护帽,使用保护帽可以避免用力插拔软管而造成捏碎玻璃接头的风险,避免人员受伤和损坏过滤器材。
4.集液瓶玻璃表面精心制作了防滑槽,便于使用人员手握集液瓶时容易掌握,不会滑出手掌。
5.独特设计的PTFE密封圈,使得过滤杯和滤膜基座之间不再是简单依靠夹具固定,不用再担心漏液或渗液。
6.滤膜支撑垫片采用经典的砂芯玻璃设计,细密、均匀的孔径可以达到理想的过滤速度,同时使得过滤完在整个操作过程中保持平整、不会破损,保障了过滤的有效性同时完好的滤膜便于部分有需要的客户进行下一步检测。
●技术参数:
型号:FU-L1
●配置:包含1000ml玻璃过滤杯1只、砂芯玻璃滤膜放置基座1只、防腐蚀固定夹具1把、试剂瓶过滤连接盖1只、5000ml玻璃集液瓶1只、耐压泵管1根、阻水保护器1根。
功能:防滑槽、玻璃接口保护帽
适配滤膜直径:90mm
有效过滤面积:40.6平方厘米
滤杯材质:硼硅玻璃
滤杯容积:1000ml
滤杯刻度线:50ml每格
滤膜基座材质:硼硅玻璃
滤膜垫片材质:砂芯玻璃
集液瓶材质:硼硅玻璃
集液瓶容积:5000ml
集液瓶刻度线:500ml每格
夹具材质:阳极工艺铝合金
防倒吸保护:疏水性阻水保护器
泵管规格:耐压无粉铂金硫化硅胶管
FU-M1
简介:
FU-M1真空抽滤瓶可搭配直径25mm的过滤膜使用,较小的滤膜尺寸搭配15ml滤杯和125ml集液瓶共同使用,非常适合于样品过滤量较小、或者滤液极为珍贵的客户使用,可以有效减少过滤过程中的损耗。
产品特色:
1.可搭配直径仅为25mm的过滤量,较小的有效过滤面积可以大幅度减少滤膜对滤液的吸附,有效的减少了滤液的损耗,对于总量较少或珍贵高价值的液体,实用性较强。
2.滤杯采用量筒式形态设计,带有刻度线,每1ml分为1格,具有很好的精确度,便于用户观察液量。
3.滤膜支撑片采用砂芯玻璃材质制作,制作工艺精细,表面非常平整,不会在过滤过程中损坏滤膜,同时过滤工作结束后,仍然可以使滤膜保持较高的平整度,不会曲折、变形。
4.量筒式滤杯的杯口处独具匠心的采用锥形广口设计,便于滤液的倒入,确保操作过程中样品不会洒出。
5.滤杯和抽滤瓶采用硅胶塞式的连接方式,可保持抽滤瓶内部达到较高的真空度,不会漏气、漏液。
6.附属件配置齐全,一次即可购齐:标配带有专业用于抽滤的无粉尘耐压泵管,不用担心粉尘污染滤液,或抽吸过程中泵管会吸瘪;防倒吸阻水保护器可阻挡吸入的滤液,保护抽滤泵的安全。
●技术参数:
品名:微量过滤瓶
品牌:Sciencetool圣斯特
型号:FU-M1
●配置:包含量筒式滤杯1只、滤膜放置基座1只、硅胶塞1只、铝制夹具1把、带吸嘴抽滤瓶1只、阻水保护器1只、耐压泵管1根。
滤杯容量:15ml
滤杯材质:硼硅玻璃
刻度线:1ml每格
滤杯和抽滤瓶连接方式:胶塞式
胶塞材质:无粉硅胶
抽滤瓶容量:125ml
抽滤瓶材质:硼硅玻璃
适用滤膜直径:25mm
有效过滤面积:2.2平方厘米
滤膜垫片材质:磨砂玻璃
夹具材质:阳极工艺铝合金
软管材质:铂金硫化硅胶管
阻水保护器:有,疏水性滤芯
