保定融柏ST600S/KZ25大流量蠕动泵药厂专用
产品图片:
技术参数:
转速范围:0~600 rpm
显示方式:3位数码管
转速调节方式:旋转编码器或外控调节
适用电源:宽泛电压AC90-265V,50Hz/60Hz
工作环境:温度0~40℃、相对湿度<80%不结露
驱动器重量:3.8kg(不含泵头)
转速分辨率:1rpm
外控功能:可选择0-10kHz、0-5V、0-10V、4-20mA;外控模块;控制启停,方向,转速
通讯功能:选配RS485通讯模块;可进行RS485通讯控制(标准Modbus规约)
消耗功率:<60W
外型尺寸(长×宽×高):276×147×172(mm)
防护等级:IP31
ST600S主要特点
▲步进电机细分驱动,使用外置驱动,精度高,运行平稳,振动低。
▲不锈钢机壳、绿色数码显示,独具特色,应用领域更广泛。
▲3位LED数码管显示当前转速,简便、直观、一目了然。
▲旋转编码器及钮子开关调节转速、方向、启/停,操作简单便捷;还设有全速键,可实现快速填充或排空。
▲具有掉电记忆功能, 掉电后重新上电,保持掉电前的数据状态。
▲可通过RS485与PC机进行通讯,本公司可以免费提供测试软件及通讯协议。
▲支持无线控制,配合本公司遥控器实现远程无线操控
▲支持手机操控,配合物联网技术实现人工智能操控
▲支持0-10kHz、0-5V、0-10V、4-20mA等外部信号控制
▲可与选配件进行配套使用实现小批量灌装、分配;
配件有分装控制器、脚踏开关、接点控制模块等等,特殊要求可以咨询本公司。
ST600S流量参数
KZ25泵头:适用15# 24# 35# 36#软管,参考流量范围3-6000(ml/min),支持通道数1/2
YZ1515泵头:适用13# 14# 16# 19# 17# 18# 25#软管,参考流量范围0.07-2280(ml/min),支持通道数1/2/3/4
YZ2515泵头:适用15# 24#软管,参考流量范围1.7-1600(ml/min),支持通道数1/2/3/4
ST600S典型应用
适用于常规流体输送、制药行业、精细化工、水处理、环保工程、食品饮料生产剂量添加剂、工艺发酵系统中补酸补碱消泡、科学实验等诸多通用领域。
| 单位名称: |
河北省保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心
| 联系电话: |
| Email: |
