其它各类仪器
NJ酸纯化器500ml1000mlCH高纯酸提纯器
南京滨正红
NJ-ZH
  • 产品简介:
NJ-ZH酸纯化器:又称酸纯化系统,高纯酸提纯器,酸试剂提纯器,高纯酸蒸馏纯化器等,实验室工作中常常由于酸的纯度较差,造成分析结果的偏差与错误。市售的纯酸往往由于价格较贵,很难满足日常分析中对酸的大量需求。因此,提纯优化酸的质量,为经济可行的途径,我厂的酸纯化器可用于实验室如HNO3、HCl、HF、碱溶液和溶剂的纯化,纯化后的酸和Merck的一样好,实验后期可配套我单位Teflon特氟龙系列试剂瓶收取高纯酸。
二、工作原理:
酸纯化器是利用热辐射原理,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯试剂,广泛应用于样品处理及分析实验中。
温度控制:经实验证明盐酸:110℃、硝酸+氢氟酸:175-180℃
温度高,效率高,温度低酸的纯度会好
我厂高纯酸蒸馏纯化器优势:
1、密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度;
2、节约成本、方便实验:较短时间内纯化低成本的酸试剂以达到痕量分析要求;
3、可以满足ICP、ICP-MS低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可处理如HNO3、HCl、HF等实验室的常用酸;
4、实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。若对酸要求高,可增加提纯次数;
5、可拆卸清洗,避免腔体里面长期提纯,造成金属杂质含量沉积越来越多,影响提纯的质量;
  • 产品特点:
1、可以满足ICP、ICP-MS低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可处理如HNO3、HCl、HF等实验室的常用酸。
2、实验证明将金属杂质含量约10ppb的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01ppb左右。若对酸要求高,可增加提纯次数。
四、相关参数:
型号 CH-I 500ml CH-II   1000ml CH-Ⅲ  2000ml CH-IV 4000ml
名称 酸纯化器 酸纯化器 酸纯化器 酸纯化器
产酸率 30ml/h 50ml/h 70ml/h 100ml/h
温控方式 PID温控数显 PID温控数显 PID温控数显 PID温控数显
控温精度 ±1℃ ±1℃ ±1℃ ±1℃
材质 FEP、PTFE、硅胶
电压 220V/50Hz
功率(W) 350
优势 1.密闭环境下提纯酸,不受环境污染,确保酸纯度
2.纯FEP、PTFE材质制造,值低无腐蚀
3.结构合理,操作简单,一键式操作,蒸干自我保护
4.提纯过程中,少量酸气溢出
5.节约成本,方便实验:较短时间内纯化低成本的酸试剂以达到痕量分析要求
我司是生产、研发、销售痕量分析实验器皿的厂家,具有自己的生产场地和团队,可以非标定制一些产品。
主营产品
1. 痕量分析耗材:FEP、PFA、PTFE特氟隆系列产品,消解罐,微波消解罐,反应釜
2. 仪器:酸纯化器、电热板、赶酸板、消解仪
3. 定制品:为客户定向加工各种、氟塑料制品、消解罐、电热板、消解仪,赶酸板。
南京市玄武区樱花路6号
