其它各类仪器
NJ-SQ型酸逆流器皿清洗装置
NJ-SQ型酸逆流器皿清洗装置
南京滨正红
NJ-ZH
  • 基本信息
1、名称:酸逆流器皿清洗装置,型号:SQ-210型  SQ-330型
    2、清洗对象: PFA溶样罐(7、15、30、60ml)、钢套消解罐内衬(10ml等)、不同厂家微波消解仪内罐(如美国CEM、迈尔斯通、安东帕、屹尧、新仪、海能、新拓、莱伯泰科等厂家)、各类消解管、离心管、试管、烧杯、坩埚、试剂瓶等实验室常用器皿以及石英罐。
 3、主要材质
  (1)腔体为高纯所有与器皿接触的部分均为高纯实验级PTFE材质。
  (2)加热系统可按照客户要求做成节能环保型的硅胶加热片,功率为350W;或者是我公司的特氟龙加热电热板,功率为2000W。
  • 工作原理
    利用亚沸的HF 、HCL 、HNO3、高纯水、碱类等等实验室常用酸、碱等常用溶剂的热蒸汽来清洗反应管、试管、消解管、烧杯、坩埚、容量瓶等实验室常用器皿。整个清洗过程是通过加热板加热产生的高纯酸碱蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的,清洗器采用空气冷却而无需额外冷却水,可以实现经济安全的过夜工作,与常规的清洗或酸泡方法相比,蒸汽清洗法的清洗效果更好、更加洁净无污染。
三、仪器性能及特点
    1、专业设计,结构简单,操作方便,操作人员无需培训;
    2、适用痕量分析器皿清洗,PFA及PTFE溶样罐、微波消解罐内罐、烧杯、消解管、试管等;
    3、一次性处理量多达26、78、50、150个样品(根据器皿大小而定),也可以根据器皿高矮设计成多层,更加快捷;
    4、清洗过程中酸用量少,且清洗后的酸可重复使用,多次循环清洗,节省成本;
    5、密闭条件下进行酸蒸气超净清洗,防止实验室污染;
    6、只有纯的酸蒸汽接触需要清洗的器皿表面,所有接触部件均采用高纯Teflon材料,保证清洁与低的本底值;
    7、表面污染物被清除后,干净的器皿将不再接触清洗过的溶剂——相比较酸缸浸泡,这是更为纯净的清洗。
四、特别说明:
    1、清洗器皿外径在30mm 及以内, 桶总高度:260mm, 桶外径210mm, 一层26孔 (可做3层,即一次性可清洗78个样品);
    2、清洗器皿外径在30mm 及以内, 桶总高度:280mm,  桶外径330mm, 一层50孔(可做3层,即一次性可清洗150个样品);
    3、以上所说的样品数量是以我厂10ml消解罐内衬或PFA 15ml溶样罐为参考,若是其他细长器皿,可根据实际长度设计层数和批次处理量;也可以按照客户需求进行定向加工。
五、数据说明
PPb级的清洗结果利用酸蒸清洗系统清洗后,结果证明,含PPm级金属污染的容器可以降低为PPb级。
我司是生产、研发、销售痕量分析实验器皿的厂家,具有自己的生产场地和团队,可以非标定制一些产品。
主营产品
1. 痕量分析耗材:FEP、PFA、PTFE特氟隆系列产品,消解罐,微波消解罐,反应釜
2. 仪器:酸纯化器、电热板、赶酸板、消解仪
3. 定制品:为客户定向加工各种、氟塑料制品、消解罐、电热板、消解仪,赶酸板。
南京市玄武区樱花路6号
