其他实验耗材
NJ供应配套上海新仪MASTER消解仪器用微波管
南京滨正红
NJ-ZH
 MASTER系列可适配常规需求的16罐独立框架式高压消解转子或40罐高通量消解罐转子;对于某些客户的特殊应用需求同样可以满足,如18罐超高压转子,100罐超高通量转子,14罐200mL大取样量消解罐转子。仪器可扩展性好,样品兼容性高,帮助科研人员提升工作效率。
微波消解罐的定义
微波消解罐是为在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器。它广泛应用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中,是高校教学、科研单位、化工实验室进行科学研究的常用小型反应器。
微波消解罐的清洗
1.消解溶样完毕要及时清洗溶样杯,由于溶样杯的材料是聚四氟乙烯,因此可用各种无机酸浸泡清洗,可用软刷子洗刷样品残留物,可用超声波清洗器清洗。用酸洗涤后,先后用自来水冲洗、纯水洗涤、晾干待用。
2.活塞密封碗的清洗可用稀酸浸泡后用水冲洗。
3.消解罐的所有部件在使用前用软纸、干抹布檫干,使用后应及时用水洗涤至无酸味,然后用软纸、干布檫干待用。
4.如果在使用过程中出现酸雾泄漏,要立刻停机,待压力下降后将消解罐的所有部件拆下,用水清洗(禁用丙酮、乙醇等有机溶剂)。然后在50℃的干燥箱中干燥后再使用。
配套各种通量消解罐及转自规格参数:
反应罐名称 16位高压罐 14位大容积中高压罐 18位超高压罐 40位中高压罐 100位中高压罐
反应罐型号 GP-100 LV-200 XXP-100 HP-40 HP-100
批处理量 16 14 18 40 100
内罐材质 TFM TFM TFM TFM TFM
外罐材质 宇航复合纤维 宇航复合纤维 宇航复合纤维 宇航复合纤维 宇航复合纤维
转子框架结构 独立框架 合金转盘一体框架 合金转盘一体框架 合金转盘一体框架 合金转盘一体框架
反应罐容积 100 200 100 70 20
设计温度 310 260 320 300 300
设计压力 15MPa(约2200psi) 8MPa(约1200psi) 18MPa(约2600psi) 15MPa(约2200psi) 10MPa(1450psi)
我司是生产、研发、销售痕量分析实验器皿的厂家,具有自己的生产场地和团队,可以非标定制一些产品。
主营产品
1. 痕量分析耗材:FEP、PFA、PTFE特氟隆系列产品,消解罐,微波消解罐,反应釜
2. 仪器:酸纯化器、电热板、赶酸板、消解仪
3. 定制品:为客户定向加工各种、氟塑料制品、消解罐、电热板、消解仪,赶酸板。
南京市玄武区樱花路6号
