其他实验耗材
NJ半导体用容量瓶进口材料PFA定量瓶
NJ半导体用容量瓶进口材料PFA定量瓶
南京滨正红
NJ-ZH
 品牌:南京滨正红
型号:NJ-ZH
  1. 品名:PFA容量瓶
  2. 材质:进口实验级PFA原材料
3、口部结构:螺帽设计,螺纹盖密封,防止样品污染
4、外观:高度透明,方便定容
5、环形刻度标识校准:“In”
6、校准公差:每一个PFA容量瓶上的刻度线都是用千分之一的电子天平精确称量、标注,A级公差,符合 DIN EN ISO 1042
7、PFA材质具有杰出的抗化学腐蚀性,可用于强氧化剂,高浓度酸碱,烃类和酮类等各种强腐蚀性以及有机溶剂
8、带激光雕刻刻度线,刻线清晰,方便观看液面,准确定容
9、由于PFA材料的稳定性能,作为定容仪器,具有良好的尺寸稳定性,即使121 ℃,也不会引起校准公差改变(为保护环形刻度标识,清洗温度请低于60 ℃。)
10、高热稳定性,可耐受-200 ℃ 到 +260 ℃(作为定容器皿 ,我们建议客户不要直接作为加热器皿使用)
11、PFA材料具有超疏水性,无毒和光滑的表面,不会产生交叉污染,影响样品数据
12、由于国内目前暂时没有PFA等塑料容量瓶的级别鉴定标准,我们暂时参考玻璃容量瓶的校准标准,具体如下:
单标线容量瓶
标称总容量(ml) 25ml 50ml 100ml 250ml 500ml
容量允许(ml) A级 ±0.03 ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.25
B级 ±0.06 ±0.10 ±0.20 ±0.30 ±0.50
刻度线宽度(mm) ≤0.4 ≤0.5
13、应用领域:广泛用于ICP-MS、ICP-OES等痕量分析以及同位素分析等实验;疾控中心、环境检测中心、新材料、新能源、多晶硅、半导体等各种行业的分析实验室中
我们产品特性及优点:
1. 耐温:使用温度可达-200~+260℃
2.激光打标不混乱,螺纹盖设计,密封性好便于摇匀
3.激光刻线更清晰
4.内壁光滑不挂液,无残留
5.库存充足,货期短
6.外观透明可视
7.抗摔,经久耐用,耐氢氟酸,相比玻璃不易损坏减少受伤的风险
8.清洗温度建议低于60℃
9. 高质量的塑料原材料,相比其他塑料,性能长期更稳定
10.可提供校准服务(费用需方承担)
11.应用领域:新材料、环保、环境、CDC、稀有金属、理化检测、地球化学分析等行业等
12. 具有低的溶出和析出特性,是存储标准物质和不同试剂的器皿;
13. 容量瓶又叫量瓶,它是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的一件计量仪器, 容量瓶属量入式量器;
温馨提示:由于塑料材质本身的缺陷,容易受环境、空气、温度等外界因素的影响,因此客户在使用之前,还需要进行二次校准后,方可使用;
我司是生产、研发、销售痕量分析实验器皿的厂家,具有自己的生产场地和团队,可以非标定制一些产品。
主营产品
1. 痕量分析耗材:FEP、PFA、PTFE特氟隆系列产品,消解罐,微波消解罐,反应釜
2. 仪器:酸纯化器、电热板、赶酸板、消解仪
3. 定制品:为客户定向加工各种、氟塑料制品、消解罐、电热板、消解仪,赶酸板。
南京玄武区樱花路--139 139 23002
