其他实验耗材
NJ供应配套上海新仪MDS-6G仪器用微波消解罐
南京滨正红
NJ-ZH
 型号:NJ-ZH
品牌: 滨正红
仪器:配套上海新仪MDS-6G仪器使用
组成:主控罐+副罐
处理位数:8罐、体积100ml、MP-100
     MDS-6型自动变频温压双控微波消解/萃取仪是上海新仪微波化学科技有限公司推出的第六代产品,是目前国内先进的微波样品前处理设备。她采用荣获中国分析测试协会BCEIA金奖的功率自动变频控制和非脉冲连续微波二项国际先进技术实现微波功率随反应温度和压力的闭环自动反馈控制,并实时显示温度、压力上升的曲线。内置三种软件控制模式(压力主控,温度主控和微波萃取)适用于各种有机和无机样品的消解和萃取,既兼容传统压控模式的密闭容器和消解方法,又适用国外温控模式的标准和方法(如美国环保署EPA标准和国际ASTM标准等),安全性能通过欧盟CE认证。
注意事项:
1. 除称样外所有前处理检测都要在通风橱中进行,所有清洗一定要提前做好防护工作,手套、面罩尽量都佩戴齐全。
2. 消化管要用清水进行冲洗,用一级水进行涮洗三遍。
3. 消化管不可用毛刷进行刷洗。
4. 消化管用之前需要在赶酸仪(赶酸器)上烘干或将管内壁残留的水甩出来,用纸把消化管外壁擦干即可使用;注意:外壁用纸擦干需要尽干,内壁尽量甩的无水珠流出,否则对结果有一定影响。
5. 称样需要佩戴手套。
6. 样品需至少放置到距离样品消化管底部三分之一处,距离消化管顶部三分之二处,否则会出现黏连在壁上冲洗不均匀的情况。
7. 粉末类样品直接称取会才产生静电,尽量是用称量纸称量。
8. 称量完毕往消化管里加试剂需要佩戴双层书套以免试剂腐蚀到手。
9. 用试剂如果有硝酸需要优级纯或者更高纯度。
10. 试剂冲洗样品消化管时不可将移液枪枪头直接插入到消化管内壁贴壁加,以免划到内壁损坏消化管,影响检测结果。
11. 加试剂之前尽量不要直接在原试剂瓶内吸取,尽量倒入至一个没有污染到的试剂瓶内,随用随倒。
12. 试剂加入完毕需摇匀,静置5分钟左右。
13.加入内盖外盖完毕,静置反应10-15分钟左右
14. 微波消解仪需要定期进行维护,保持内部干燥洁净。
15. 消解完成后,转移出来的样品需要是一个透亮的状态,否则视为消解不完全。
我司是生产、研发、销售痕量分析实验器皿的厂家,具有自己的生产场地和团队,可以非标定制一些产品。
主营产品
1. 痕量分析耗材:FEP、PFA、PTFE特氟隆系列产品,消解罐,微波消解罐,反应釜
2. 仪器:酸纯化器、电热板、赶酸板、消解仪
3. 定制品:为客户定向加工各种、氟塑料制品、消解罐、电热板、消解仪,赶酸板。
南京玄武区樱花路--139 139 23002
