其他实验耗材
NJ供应配套屹尧微波消解仪使用TOPEX+微波罐
南京滨正红
NJ-ZH
 型     号:NJ-ZH-TOPEX+
仪器位数:40位
组成:体+盖子+塞子( 部分也可单独销售)
配套:屹尧微波消解仪使用
产品参数
型号 CashCow/WX-8000/WX-6000/WX-4000/TOPEX+/Med一C/GT-400/M6
耐受温度 -200~+260℃,短期可耐300℃
材质 TFM 材质
尺寸 与原厂仪器匹配
微波消解罐爆管的几点原因
爆管都是由于管内的压力骤然升高,超出消解管的承受极限而爆炸的,有几种可能性:
1、设定的微波功率过高,或者功率正常但吸收能量的管子太少(这个比较绕口,比如同样的微波消解程序,一次消解20个样品没事,但只放进去4个样品管子,就爆了)
2、微波消解程序设定不合理,功率程序设定太紧凑,没有给予管内样品较长的消化反应时间,导致前一步未能充分完成反应物质,集聚到下一步更高的功率步骤一起反应,导致压力骤然升高的爆管.
其实爆罐还是要看一下实验加的样品和试剂,造成爆罐可能还有有以下几个原因:
1、称取的样品太多,导致反应过于剧烈,压力超出消解管承受范围;
2、加的样品是一些黏性样品(油脂、颗粒状、粉末状),在加样品时样品存留在了消解罐的上半部分,导致微波消解罐管壁产生瑕疵,一旦放到仪器里面加热,粘附在罐子上半部分的样品就会干烧,最后造成消解罐上半部分击穿。这种情况就建议实验人员在加样品时用纸条或者勺子将样品直接送到罐子底部,防止出现样品粘附在罐子上半部分。
3、还有一些不符合程序的操作也会导致爆管,比如拧太紧,加酸液或双氧水过多,加了较多的高氯酸或浓硫酸等
①加的试剂会用到双氧水或高氯酸等产气量比较大的酸,一方面这些试剂不宜加太多。
②另一方面在使用前做个预处理将反应的气体放掉,防止没有做预处理造成在仪器加热时产气量过大。
③压力温度也大,最后罐子承受不了那么大的压力直接爆罐。
4、一般消解罐都会有外罐,这就需要实验人员在使用时候要注意,要按照正确的方法将内罐放置到外罐里面,不要出现内罐露出一截,没有外罐的保护,内罐也会爆罐的。
配套TOPEX+微波罐
1、更高效:30分钟完成40个样品的平行提取
2、更便捷:仅需2步即可完成100mL萃取罐的组装
3、更安全:溶剂传感器,用于监控溶剂泄漏,及时启动防御措施
4、更高回收率:高效磁力搅拌…..
我厂可定制的各个厂家微波消解仪内罐如下:
适配于美国CEM、迈尔斯通、安东帕、耶拿、上海新仪、上海新拓、上海屹尧、北分瑞利、北京祥鹄、山东海能等。
我司是生产、研发、销售痕量分析实验器皿的厂家,具有自己的生产场地和团队,可以非标定制一些产品。
主营产品
1. 痕量分析耗材:FEP、PFA、PTFE特氟隆系列产品,消解罐,微波消解罐,反应釜
2. 仪器:酸纯化器、电热板、赶酸板、消解仪
3. 定制品:为客户定向加工各种、氟塑料制品、消解罐、电热板、消解仪,赶酸板。
南京玄武区樱花路--139 139 23002
