动物实验仪器
Ugo 双足平衡测定仪,双足支撑力测量仪
Incapacitance Meter,The bipedal rat balance measuring instrument
进口
双足支撑力,大鼠双足支撑,小鼠双足支撑
双足支撑力,大鼠双足支撑,小鼠双足支撑
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
【中国区总代理】国际知名神经痛阈研究仪器知名品牌,上万篇文献
双足平衡测试仪是通过大鼠、小鼠自身的平衡调节来评估疼痛程度的方法。
动物的双脚分别着力于两块不同的称重板上,正常鼠会将体重平均分配到两只脚上,两个测重板的数据差值很小;如果其中一只脚存在发炎、病变或神经疼痛,根据严重程度,老鼠会自发地将体重转移到另外一只脚上,导致两块测重板的重量出现相应的差值。该方法在药筛和安评中被广泛应用。
双足平衡测量来评价疼痛与压力测痛仪测量的结果具有很好的相关性。
独特功能:
全自动测试,操作方便
触屏操作,USB导出数据,Excel格式输出
磁性脚垫设计,易于组装和清洗
适用于大鼠和小鼠
型号:47883/47882
产品特点:
被广泛使用的方法
引用次数超过1500次;
测量后肢的重量分布,该方法在新款的Ugo Basile设备中得到更新;
自动测试功能
具备自动化开启测量模式,使整个实验过程更简单和省力;
触屏操作和USB数据存储功能
可以快速设定参数,控制仪器和管理数据;
数据可直观显示;
附带移动U盘,可以存储所有测试数据(包括平均爪重,标准偏差,左右比率等)
数据能够以图表形式直观实时;
结果精确可靠
高精度力传感器,分辨率为0.1g;
校正简单;
非常耐用,没有其它易损或需要经常更换部件;
数据重现性好;
每次实验后,结果可以自行筛选,数据可通过软件导出,兼容EXCEL格式的文件;
便于清洗
磁性脚垫设计,易容移除和固定;
平板式设计,没有死角,容易清理;
大鼠和小鼠测试鼠笼
实时的测量数据
用于将csv数据导出到PC的USB密钥和各连接器
产品主要规格:
主机尺寸 13x25x31cm
重量 2.6 Kg
输出数据文件 .csv格式(可在Microsoft Excel中打开)
测量分辨率 小于500g:0.05g
全量程:0.1g
最大重量 单足2200g
精度 0.50%
适用动物 大鼠、小鼠
测试结果 持续时间、训练次数、力量峰值、平均值、每个爪的标准偏差和左/右比率
每次实验结束后直接计算
内部存储器 4 GB,多达10.000次以上的实验
测量时间 1-360秒
测量启动模式 手动、自动模式可选
电源 90-260VAC,无风扇(静音)
可根据需要选择兔子型双足平衡 测试仪:
该测试仪是由制药公司的神经科学部门的研究人员和工程师开发和验证,在实验室中已经积累了大量的用户。
该仪器操作简单,除定期校验外,不需要维护。前面板上显示实验状态信息和结果。数据可以通过串行接口记录到PC,该接口最多可处理256个单元。通过简单的软件程序获取和存储结果与实验数据,确保符合GLP准则。
大动物型号升级规格(主要用于做兔子):
量程:每个传感器量程为5kg
分辨率:0.05g
尺寸:400(W)x 295(D)x100(H)mm
限制器尺寸:300X155(标准),400X205(可选)
更多尺寸可定制
敬请来电咨询。
敬请关注玉研仪器微信公众号:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767 , 18502129044
QQ : 3007536033
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
