动物行为
小动物电子测痛仪,大小鼠疼痛测量仪
小动物电子测痛仪,大小鼠疼痛测量仪
Ugo Basile Electronic measurement instrument pain in rats
Ugo Basile电子测痛仪,大小鼠
大鼠电子测痛仪,小鼠电子测痛仪,大小鼠
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
小动物电子测痛仪​是转为测试小动物疼痛研究设计的精密仪器,集成高灵敏度传感器与数据采集管理软件,为神经科学、药理学及疼痛病理学研究提供精确、可重复的疼痛评估手段,助力科学家深入探索疼痛机制及开发新型镇痛疗法。
电子触觉测试仪也叫做电子测痛仪,用于对大鼠、小鼠足部进行轻触,来测量老鼠的机械痛阈值或触觉阈值。
老鼠感觉到爪子被刺激时,会做出缩足反应。电子触觉测试仪使用测试探针对老鼠足底进行触觉刺激,力度由小到大逐渐增加力度,通过判断老鼠的缩足反应,来采集和分析老鼠的触觉值。
用于测试触觉灵敏度的经典仪器是Semmes-Weinstein纤毛机械刺激丝套装。但是Semmes-Weinstein纤毛机械刺激丝的方法非常耗时耗力,一个测试实验需要使用多个不同纤维丝进行多次和反复足底刺激。
电子触觉测试仪可用来替代传统的Semmes-Weinstein(Von Frey Hairs)纤毛机械刺激针,可直接测得动物的机械痛阈和触觉阈测量,不需要进行反复的测试和繁杂的计算。设备轻巧易用,测量精确。
电子触觉测试仪相比传统方法的优势特点:
· 使用电子触觉测试仪进行一个测试实验,只需要进行一次足底刺激即可得到准确的结果;
· 数据可直接用于统计分析,能够节省很多的精力和时间;
· 测量精度高,测试力度能够读取到1000g以内的具体数值,精度可达0.1g;
· 不需要进行繁杂的统计和计算;
· 使用一个标准直径的刚性探针进行测试,能够避免不同力度纤维丝具有不同的直径而产生的触觉误差;
· 能够避免因为反复多次的测试对动物耐受力的影响,减小测试误差;
产品特点:
· 测试探针被固定在测试手柄上,通过测试探针自下而上对老鼠足底的刺激,老鼠会在刺激达到最大耐受力度时抬脚躲避,此时可通过脚踏开关来判断测试结果;
· 测试主机会显示和记录测试结果,包括最大测试力度和动物反应时间;
· 实验人员可根据本次测试老鼠的活动情况,接受或者拒绝本次测试结果;
· 被接受的测试结果会记录在主机中,可传到电脑进行统计;
· 为了方便测试,测试手柄端部采用了棱镜式设计,方便进行定位和瞄准;
· 设备中包含有助于稳定探针加力速率的软件工具;
主要参数:
· 最大适用力度:1000g
· 分辨率:0.1g
· 自动记录动物反应
· 辅助用户控制探针的加力速率
· 采用棱镜设计,有助于定位目标
电子触觉测试仪中使用的金属探针与经典的动态足底测试仪 Aesthe-siometer 37450 中使用的金属探针相同,可以对两种仪器的结果进行一致性比较。
带棱镜式设计的手柄,在进行“接触式刺激”
测试手柄的主要特色:
· 具备有效的峰值检测器,自动捕捉和记录测试过程中施加的最大力度值;
· 具备可靠的自动检测动物反应功能;
· 具备辅助稳定探针加力速率的功能;
数据监测和存储:
· 测试主机具有存储和查看功能;
· 可将数据导出到电脑进行数据统计和分析;
· 可导出Excel或文本格式;
软件中可查看施加的力(红线)、所需的目标力率(蓝线)和峰值检测
基本配置:
带棱镜和刺激传感器的测试手柄,测试主机,脚踏板、软件和USB电缆。
选配:
大小鼠触觉测试笼(老鼠足底触觉痛觉测试凿孔台)
包含凿孔台和鼠笼两部分,凿孔台又均匀分布、由激光切割的多孔板支架制作,光滑平整,对老鼠足底没有额外的刺激;
鼠笼为全透明亚克力材质,上下通气,利于实验人员观察的同时,也给老鼠营造了一个安全舒适的测试环境。
小鼠与测试平台
小鼠与测试平台
十字测试网格
加高型测试支架
标准型测试支架与电子式测痛仪
根据需求,可以配合45°倾角的镜子使用,让观察更加方便;
钢丝网编制的大鼠固定器(可用于对老鼠面部、背部、腹部触觉测试实验)
可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;
可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;
参考文献:
【1】Pain Relieving and Neuroprotective Effects of Non-opioid Compound, DDD-028, in the Rat Model of Paclitaxel-Induced Neuropathy
L Micheli, R Rajagopalan, E Lucarini, A Toti, C Parisio… - …, 2021 - Springer
【2】Dexpramipexole blocks Nav1. 8 sodium channels and provides analgesia in multiple nociceptive and neuropathic pain models
M Urru, M Muzzi, E Coppi, G Ranieri, D Buonvicino… - Pain, 2020 - journals.lww.com
【3】The Anti-Arthritic Efficacy of Khellin Loaded in Ascorbyl Decanoate Nanovesicles after an Intra-Articular Administration
G Vanti, L Di Cesare Mannelli, L Micheli, L Cinci… - Pharmaceutics, 2021 - mdpi.com
【4】Key role of gut microbiota in anhedonia-like phenotype in rodents with neuropathic pain
C Yang, X Fang, G Zhan, N Huang, S Li, J Bi… - Translational …, 2019 - nature.com
【5】Ameliorative effect of imperatorin in chemically induced fibromyalgia: role of NMDA/NFkB mediated downstream signaling
A Kaur, L Singh, N Singh, MS Bhatti, R Bhatti - Biochemical pharmacology, 2019 - Elsevier
敬请来电咨询。
敬请关注玉研仪器微信公众号:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
