其它各类仪器
Alphalas UPD超快光电探测器
Alphalas UPD超快光电探测器
进口
德国 Alphalas
UPD
Alphalas超快光电探测器UPD系列超快光电探测器系列适用于从直流到25GHz的空间光波形的测量。可提供检测最短为15ps上升时间的光脉冲信号,覆盖从170至2600nm的光谱范围。
所有探测器都由紧凑坚实的过氧极化铝外壳封装,供电方式可以采用电池或外接电源。是可提供从170到1100 nm扩展到紫外光谱范围高速硅探测器商业产品。另一种类型独特的紫外线敏感的InGaAs 探测器,可用于检测从350到1700纳米范围内的激光脉冲,因此具有最宽的光谱范围和最高的响应速度。
Alphalas超快光电探测器UPD阻抗匹配和微波技术结合,确保测量的脉冲波形的保真度。用户可以自由使用50Ω的匹配电阻,进行最高响应速度的检测。或为获得大的信号响应曲线,加入高阻抗负载。保证了UPD产品为不同的应用提供最大的灵活性。 结合BBA系列宽带高增益放大器,高速光探测器对于取代昂贵和繁琐的雪崩光电二极管是一个选择。UPD的系列高速光电探测器是激光和光子学研究的不可缺少的工具。
特点:
1.Alphalas超快光电探测器UPD可超高速运行
2.上升时间:15 ps - 500ps
3.带宽:最高达25 GHz
4.光谱范围:170 - 2600纳米
5.紧凑封装
6.电池或外部电源
7.自由空间光入射或FC/PC型
8.接头或光纤尾纤
应用:
1.脉冲形式测量
2.脉冲宽度测量
3.精确的同步
4.模式变化监控
5.外差测量
新的UPD型号:快速的上升时间及更宽的光谱范围
1.UPD-15-IR2-FC: 超快InGaAs光电探测器,上升时间<15ps,带宽>25 GHz,光谱范围800 - 1700 nm, 光纤耦合输入, FC/APC口。
2.UPD-35-IR2-P, UPD-35-IR2-D: 超快 InGaAs 光电探测器,上升时间 < 35 ps, 带宽 > 10 GHz, 光谱范围 800 - 1700 nm, 光面或漫反射的入射窗。
3.UPD-35-UVIR-P, UPD-35-UVIR-D: 超快 InGaAs PIN 光电探测器, 上升时间 < 35 ps, 带宽 > 10 GHz, 光谱范围 350 - 1700 nm, 光面或漫反射的入射窗。
4.UPD-50-SP, UPD-50-SD, UPD-50-UD, UPD-50-UP: 超快 Si 光电探测器, 上升时间 50 ps, 下降时间 50 ps, 带宽 > 7 GHz, 光谱范围 170 - 1100 nm or 320 - 1100 nm, 光面或漫反射的入射窗。
5.UPD-100-IR1-P: 超快 Ge 光电探测器, 上升时间 < 100 ps, 脉宽 (FWHM) 300 ps, 光谱范围 400 - 2000 nm。
6.UPD-3N-IR2-P: 超快 InGaAs 光电探测器, 延伸到 2.1 µm, 上升时间 150 ps。
7.UPD-5N-IR2-P: 超快 InGaAs 光电探测器, 延伸到2.6 µm,上升时间 200 ps。
其他UPD型号及详细参数,请联系德国Alphalas代理商武汉能带科技有限公司咨询。
产品负责人: 伍经理
电话:189 7152 6729
邮箱:Sales@energyband.cn
UPD Series • Available Models
型号
上升时间(ps) 带宽 (GHz) 光谱范围 (nm) 量子效率 @峰值 光敏面积(Dia. µm / mm2) 噪声相对功率(W/√Hz) 暗电流 (nA)
材料
光输入 /  窗片类型 RF输出接口
UPD-15-IR2-FC < 15 > 25 800 - 1700 75% Fiber, 9 µm 1.0 × 10-¹⁵ 0.1 InGaAs Fiber w. FC/APC ⁵⁾ SMA
UPD-30-VSG-P < 30 > 10 320 - 900 40% 200×200 / 0.04 3.0 × 10-¹⁵ 0.1 GaAs Polished, glass SMA
UPD-35-IR2-P < 35 > 10 800 -1700 80% 55 / 0.0024 1.0 × 10-¹⁵ 0.3 InGaAs Polished, glass SMA
UPD-35-IR2-D < 35 > 10 800 -1700 80% 55 / 0.0024 1.0 × 10-¹⁵ 0.3 InGaAs Diffuse, quartz SMA
UPD-35-IR2-FR < 35 > 10 800 -1700 80% 55 / 0.0024 1.0 × 10-¹⁵ 0.3 InGaAs FC/PC receptacle ⁵⁾ SMA
UPD-35-IR2-FC < 35 > 10 800 -1700 80% Fiber, 9 µm 1.0 × 10-¹⁵ 0.3 InGaAs Fiber w. FC/APC ⁵⁾ SMA
UPD-35-UVIR-P < 35 > 10 350 -1700 80% 55 / 0.0024 1.0 × 10-¹⁵ 0.3 InGaAs ⁴⁾ Polished, MgF₂ SMA
UPD-35-UVIR-D < 35 > 10 350 -1700 80% 55 / 0.0024 1.0 × 10-¹⁵ 0.3 InGaAs ⁴⁾ Diffuse, quartz SMA
UPD-40-VSI-P < 40 > 8.5 500 - 1690 40% 200×200 / 0.04 3.0 × 10-¹⁰ 5000 InGaAs Polished, glass SMA
UPD-40-IR2-P < 40 > 8.5 800 - 1700 80% 60 / 0.0028 1.1 × 10-¹⁵ 0.5 InGaAs Polished, glass SMA
UPD-40-IR2-D < 40 > 8.5 800 - 1700 80% 60 / 0.0028 1.1 × 10-¹⁵ 0.5 InGaAs Diffuse, quartz SMA
UPD-40-IR2-FR < 40 > 8.5 800 - 1700 80% 60 / 0.0028 1.1 × 10-¹⁵ 0.5 InGaAs FC/PC receptacle ⁵⁾ SMA
UPD-40-IR2-FC < 40 > 8.5 800 - 1700 80% Fiber, 9 µm 1.1 × 10-¹⁵ 0.5 InGaAs Fiber w. FC/APC ⁵⁾ SMA
UPD-40-UVIR-P < 40 > 8.5 350 - 1700 80% 60 / 0.0028 1.1 × 10-¹⁵ 0.5 InGaAs ⁴⁾ Polished, MgF₂ SMA
UPD-40-UVIR-D < 40 > 8.5 350 - 1700 80% 60 / 0.0028 1.1 × 10-¹⁵ 0.5 InGaAs ⁴⁾ Diffuse, quartz SMA
UPD-50-SP < 50 > 7.0 320 - 1100 45% 100 / 0.0079 1.2 × 10-¹⁵ 0.001 Si Polished, glass SMA
UPD-50-SD < 50 > 7.0 320 - 1100 45% 100 / 0.0079 1.2 × 10-¹⁵ 0.001 Si Diffuse, quartz SMA
UPD-50-UP < 50 > 7.0 170 - 1100 45% 100 / 0.0079 1.2 × 10-¹⁵ 0.001 Si ⁴⁾ Polished, MgF₂ SMA
UPD-50-UD < 50 > 7.0 170 - 1100 45% 100 / 0.0079 1.2 × 10-¹⁵ 0.001 Si ⁴⁾ Diffuse, quartz SMA
UPD-70-IR2-P < 70 > 5.0 800 - 1700 80% 80 / 0.005 2.0 × 10-¹⁵ 0.8 InGaAs Polished, glass SMA
UPD-70-IR2-D < 70 > 5.0 800 - 1700 80% 80 / 0.005 2.0 × 10-¹⁵ 0.8 InGaAs Diffuse, quartz SMA
武汉能带科技有限公司是一家专注于激光、光电子领域的贸易服务型公司。我们致力于为国内用户引入国际先进的技术和解决方案。 我们的产品包括纳秒/皮秒/飞秒激光器、Swabian Instruments时间相关单光子计数器、Horiba Jobin Yvon时间分辨荧光光谱系统、Newport光学镜片/镜架/移动平台、ixBlue特种光纤等产品。将会为科研和工业用户提供一站式的解决方案。
武汉市东湖高新区关山大道111号时代广场B座1016
