粒度仪
LS 13 320 XR 激光衍射粒度分析仪
进口
贝克曼库尔特
LS 13 320 XR
贝克曼库尔特公司新一代 LS 13 320 XR 将激光衍射粒度分析仪提升到了一个更高的水平,升级版 PIDS 专利技 术(发明专利:4953978,5104221)、优化的132枚检测器,保证了仪器分辨率更高,结果更准确,再现性更 好。您不仅可以测量粒径范围更宽的颗粒,而且可以更快、更可靠地检测到颗粒粒径间极细微的差异。并且新软 件的操作界面更加直观,仅需点击几次便可获得您需要的数据。
新一代激光衍射粒度分析仪 LS 13 320 XR
LS 13 320 XR激光衍射粒度分析仪是一款全自动、高准确性、高分辨率、高重现性以及操作非常简单的干湿两用粒 度分析仪,采用全程Mie光散射理论并提供Fraunhofer理论模型。LS 13 320 XR配备有多种新型的样品进样模块, “即插即用”,满足不同的分析要求,灵活便利;专利的PIDS技术(发明专利:4953978,5104221),真正实现 10nm粒径测量;直观的软件和触摸屏设计,大大简化了仪器的操作。LS 13 320 XR将为您开启全新的测量体验!
超高分辨率
不论单峰、双峰还是多峰,不论纳米、微米还是纳微米,均可实现高分 辨率的检测
宽测量范围:10nm-3500µm
提供真实(峰值)、高分辨率的测试数据,下限低至 10nm,上限高达 3500µm
升级版 PIDS 技术:更好解决纳米测量挑战
提高原始数据检测精度,提高检测器检测垂直和水平偏振散射光的灵敏 度,真正实现亚微米级粒度分析 - 以往极难达到的测量能力
多峰自动检测
测量前无需估计粒度分布情况(比如多峰、窄分布),便可获得真实的 测量结果
简单、直观的操作软件
• 从开始测量到获得结果仅需 2 次点击
• 包含一个集成的光学常数数据库
• 随时向您通报有用的用户诊断报告
• 精简的工作流不仅易于使用,更节省时间
数据完整性及合规性
FDA的《电子记录和电子签名规则》 (21 CFR 第 11 部分)规定了提交电 子文件的要求。选择软件的最高安全 等级,系统将自动调节以下配置,以 符合该法规要求:
• 电子签名
• 用户安全登录
• 用户权限
• 审查跟踪
• 错误日志文件
• 管理配置工具
验证
这是《生产质量管理规范(GMP)》和其它法规要求所必须的。 LS 13 320 XR激光衍射粒度分布分析仪配备符合GMP要求的验证程序,可满足安装验证(IQ)和运行验证(OQ) 所需。
简单易用的软件 简化您的日常工作
导航轮 显示和导出数据仅需点击 1 次。
比以往更高效的粒度分析
LS 13 320 XR 软件的功能界面更加直观,非常易于使用,您无需具备大量的操作知识便可轻松获得准确 的数据。
开始测量
检测方法一旦在LS 13 320 XR软件中设定,仅需点击2次便 可开始测量。选择预先设定的方法,编辑样品信息,然后点 击开始测量。
仪器自检
仪器配备有自检诊断功能,测试过程中随时显示测量情况。
自动合格/不合格管理,实现直接质控
为检验样品合格/不合格,LS 13 320 XR软件自动对测量结果 标注绿色或红色,提示其是否符合所需规格。因此,无论操 作人员经验如何,均可通过该功能迅速了解样品质量情况。
导航轮
显示和导出数据仅需点击 1 次。
重磅创新 帮助您准确测量细微差异
细节尤为重要!样本间极细微的差异,会导致成品间出现巨大差异。 这也是为什么 LS 13 320 XR 激光衍射粒度分布分析仪采用 132 枚检测器的原因,其可以提供更高的分辨率,获得更 准确的检测结果,同时实现 10 nm - 3500 µm 的宽范围测量。
X-D阵列检测器 - 确保高分辨率的准确测量
• 特殊设计X型对数排布检测器阵列,可以准确记录散射光强信号,获得 真实准确的粒度分布
• 132枚检测器能够清晰区分不同粒度等级间散射光强谱图差异,快速、准 确的提供真实粒度分布
• 优化的检测器信噪比,大大提高了检测到散射光强谱图细微变化的能力
• 亚微米检测区域,应用6枚检测器对三种不同波长的光在垂直和水平偏振 方向上进行36个单独检测,提供纳米级颗粒优异的准确性和高分辨率
多峰样品自动检测,更放心
• 凭借业界出众的技术,无需预估样品峰 型,无需选择分析模型,轻松准确分析 多峰样品,让您对测试结果更放心
• 准确性误差优于±0.5%
• 重复性误差优于±0.5%
重磅创新 真正实现纳米级测量
创新不止,重磅升级,基于升级版PIDS专利技术(发明专利:4953978,5104221),LS 13 320 XR真正实现纳米 级测量,提供亚微米颗粒更高分辨率的粒度分析,最低下限可准确检测至 10nm!
PIDS专利技术:偏振光强度差散射 发明专利: 4953978,5104221
传统方法测量亚微米颗粒的散射光强谱图在形状和强度 上都非常相似,区分比较困难,因此当测量亚微米颗粒 时,由于分辨率低而造成不准确的粒度测量。
而亚微米颗粒在水平和垂直偏振光下可形成差异的散射 谱图,而这些差异便是亚微米颗粒识别的重要信息。 PIDS技术采用了3种不同波长的光顺次照射样品,首先 为垂直偏振,然后为水平偏振,通过分析每个波长的水 平和垂直辐射光之间的差异,便可获得亚微米样品准确 的粒度分布信息。升级版PIDS专利技术从光源到滤波器 再到检测器都进行了全面的升级,使得测量亚微米颗粒 的动态范围和分辨率都得到了更大程度上的提高。
贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。
贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式临床型流式离心机自动化液体工作站基因组学细胞健康分析颗粒质控工具售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
欲了解更多信息,敬请访问
  • 贝克曼库尔特生命科学官网 https://www.mybeckman.cn
  • 更多技术分享尽在小贝学习中心 https://resources.mybeckman.cn
  • 选购试剂耗材请前往小贝智选商城 https://shop.mybeckman.cn/
服务热线: 400 168 5267 公共邮箱: apls@beckman.com
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
