其它各类仪器
巨哥MAG32在线式红外热像仪 在线体温监测
上海巨哥
MAG32
面议
MAG32在线式热像仪采用进口384*288,17μm非制冷焦平面探测器并融合多种创新技术,具有极高的图像清晰度和温度灵敏度,实现低功耗无TEC操作,体积小巧,易于集成,可广泛应用于工业检测、研发、在线检测等各个领域。
  巨哥 MAG32 在线式红外热像仪采用进口384×288,17μm非制冷焦平面探测器
更好地空间分辨率,观测细节、观测距离都得到更好扩展
  巨哥 MAG32 在线式红外热像仪50Hz全帧频输出,快速变化亦能捕捉
  可满足多种测温需求,zui高测温可达2000℃
  创新DDE数字细节增强技术,在温度范围大的场景中,仍能很好地分辨图像细节
  提供专业版在线分析软件并提供SDK,可实时测量也可录制温度流视频回放分析
  标配15mm镜头,可选配其他焦距镜头,从微距到长焦,一应俱全
技术参数:
探测器
探测器类型 非制冷焦平面
波长范围 7.5~14μm
像素数 384×288
像素尺寸 17μm
帧率 50Hz
测温性能和图像性能
测温范围 参见下节“MAG32系列热像仪测温分档”
测温精度
热灵敏度(NETD)
视场角 参见下节“MAG32系列热像仪视场角分档”
角分辨率
调焦方式 电动/手动,电动镜头支持自动对焦,实时显示图像锐度以辅助人工对焦
清晰成像范围 0.3m~∞,部分型号镜头近端距离略大
发射率黑背景温度校正 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调
滤光片或窗口透过率校正 根据输入透过率自动校正
大气透过率校正 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度
鼠标测温 实时显示光标点温度
测温模式 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式,zui多可添加100个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围、采样周期、绘制历史温度曲线图
高低温报警 控制端声光报警,并记录日志,触发报警时可自动存储温度数据和图像快照。相机端报警输出电平指示
辅助温度分析 相对温度分析、温度直方图分析,历史温度曲线图,线上温度曲线图
图像冻结 支持
显示增强 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸
调色板 白热、黑热、铁红、彩虹等10种
电子倍焦 2X、4X、全屏显示
数据存储
报告生成 Word格式,带内容选择向导
测温对象 测温对象配置可存储到文件,可从文件读取。每个对象的代表性温度(例如zui高温度)数据可保存到文件
温度数据保存 自定义MGT格式可用离线分析软件处理,CSV格式可用EXCEL查看
温度数据流保存 自定义MGS格式,可限制zui大尺寸
温度数据流回放 回放带时间戳,可调节播放速度、冻结、循环播放,播放时可进行图像处理,可输出超分辨率图像
红外图像保存 BMP或JPG格式,可选带标记信息或不带标记信息
视频保存 MPEG压缩,可选是否带用户标记信息,可限制zui大尺寸
运行日志 自动记录,自动保存
网络连接
数据接口 100M以太网,支持RTSP、ONVIF、HTTP、FTP、TCP、UDP、IP、DHCP、ARP、ICMP等协议
IP分配 动态IP和静态IP,控制端集成DHCP Server
组网方式 热像仪和电脑直连;通过局域网连接;热像仪在局域网内组播或广播等
心跳机制 支持
环境参数
工作温度 -30~60℃,参见下节“MAG32系列热像仪测温分档”
储存温度 -40~80℃
湿度 ≤85%(非冷凝)
外壳防护等级 IP54
冲击 25G,IEC68-2-29
振动 2G,IEC68-2-6
电磁兼容 符合CE/FCC标准
电气接口
温度数据 100M太网, RJ45接口
模拟视频 NTSC/PAL,带测温区域显示,BNC接口
串口 RS232,可控制云台
I/O 输入FFC触发、抓图触发、检测触发等,输出报警指示
调焦马达驱动 支持
电源 电源适配器输入AC 100 ~240V,输出DC 12V/1.25A,使用带自锁航空插头
功耗 2.0 W
物理属性
尺寸 64(L)x65(W)x62(H)
重量 0.28kg(不含镜头)
安装接口 UNC 1/4-20 标准三脚架接口, M3 螺纹接口
测温分档表>>
型号 测温范围 帧率 NETD 测温精度 标定环境温度 说明
MAG32AT 20~45℃ 25 Hz <40 mK 0.5℃ 0~40℃ 人体测温型
MAG32 -20~150℃ 50 Hz <60 mK 2℃或2% -10~50℃ 常规型
MAG32 -20~300℃ 50 Hz <100 mK 2℃或2% -10~50℃ 中温型
MAG32HT 20~500℃ 50Hz 150mK 2℃或2% 0~50℃ 中高温型
MAG32HT 150~1000℃ 50 Hz   2% 0~50℃ 高温型
MAG32HT 250~1600℃ 50 Hz   2% 0~50℃ 高温型
其余测温范围请
视场角分档表>>
焦距 视场角 角分辨率 人体探测/识别/辨认距离 车辆探测距离
6.5mm 56.6°×42.8° 2.6 mrad 240m/60m/30m 540m
10mm 37.4o×28o 1.7 mard 370m/90m/50m 800m
15mm 26o×20o 1.13 mard 540m/140m/70m 1100m
25mm 15o×11.5o 0.68 mrad 850m/210m/110m 1700m
40mm 9.4o×7.1o 0.43 mrad 1300m/320m/160m 2400m
60mm 6.3o×4.7o 0.28 mrad 1800m/440m/220m 3200m
100mm 3.7o×2.8o 0.17mard 2600m/640m/320m 4400m
陕西威瑞仪器仪表有限公司 业务范围涉及生产代理销售,主营进口气象环境监测仪器仪表, 拥有专业的售前售后服务团队. 本公司提供进口气象环境监测仪器仪表的维修服务. 欢迎大家来电咨询: 15353150751 278326277@qq.com
西安市高新区科技五路8号1幢11207室
