可程式恒温恒湿试验箱
可程式恒温恒湿试验箱型号 |
LR-80CKH |
LR-100CKH |
LR-150CKH |
LR-225CKH |
工作室尺寸 :mm |
400X500X500 |
400X500X500 |
500X600X500 |
500X600X750 |
外型尺寸(约) :mm |
950X1480X1750 |
950X1580X1750 |
1050X1680X1750 |
1050X1680X1950 |
技术 |
温度范围 |
-20 ℃ (B 型)、 -40 ℃ (C 型)、 -60 ℃ (D 型)、 -70 ℃ (E 型)~ + 150 ℃ |
湿度笵围 |
20%~98%RH |
温度均匀度 |
≤ 2 |
温度波动度 |
± 0.5 ℃ |
湿度均匀度 |
±2% |
湿度波动度 |
±2%RH |
相对湿度偏差: |
±3.0%RH(湿度 > 75%RH)
升温速率 |
3 ~ 5 ℃ /min |
降温速率 |
0.7 ~ 1.5 ℃ /min |
配置 |
保温材料 |
玻璃纤维棉 / 硬质聚胺脂发泡 |
冷却器 |
多级膜片式蒸发器 |
空气循环 |
单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 |
制冷方式 |
单元制冷方式 / 双元 ( 复叠 ) 制冷方式 |
压缩机 |
法国“泰康”全封闭制冷压缩机 |
控制 |
控制仪 |
自主研发触摸屏PLC控制仪 |
传感器 |
PT100 铂金电阻 |
安保装置 |
漏电保护、缺水保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护 |
可程式恒温恒湿试验箱电源 |
220V · 50Hz/380V · 50Hz |
工业恒温恒湿试验箱详细规格以相应规格书为准 |
1、新型外观:可程式恒温恒湿试验箱采用完美的造型设计:圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用专用把手,操作容易,安全可靠。
2、视窗:明亮、视野宽广的大型长方形观测窗,采用荧光灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式玻璃,无须雨刷除雾,随时保持清晰的观测试验箱内的状况。
3、控制器:具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
4、系统容量:可登入150组程序×1500段,段数可任意分割,程序可自由相互联结。
5、循环设定:可程式恒温恒湿试验箱可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。
可程式恒温恒湿试验箱主要通过控制箱内加温,加湿,制冷,除湿几部分组成,通过循环风道上出风下回风的循环方式对箱内空气流动控制,平衡箱内温,湿度。由内置温湿度传感器采集箱内温湿度数据反馈至温控仪表,温控仪表根据所设定的温湿度点,下达需调温调湿指令给中心处理器PLC,开启相应的调温调温供给系统实现箱内指定温湿度平衡。
单位名称: |
武汉市江夏区藏龙岛街道九凤西路思凯工业园6号A1栋
联系电话: |
Email: |
