恒温/恒湿培养箱
三综合试验箱
三综合试验箱
武汉/蓝锐
三综合试验箱
三综合振动试验箱产品型号
LTC-J406
LTC-J606 -60°C
LTC-J412
LTC-J612 -60°C
LTC-J418
LTC-J618 (-60°C)
测试区容积
60
120L
180L
内箱尺寸( mm
D
400
450
5 00
W
4 00
550
60 0
H
4 00
5 00
6 00
外形尺寸约( mm
D
1650
1700
1750
W
1380
1530
1580
H
1950
2050
2150
预热室
预热温度上限
200
温度上升时间
R.T.→+200℃约40min
预冷室
预冷温度下限
0-75
温度下降时间
R.T.-70℃约90min
工作室
温度冲击范围
高温60℃~+150℃;低温-55℃~-10
温度波动度
≤±0.5
温度偏差
≤±2
温度回复时间
5min
温度范围
-40 ℃︿ +15 0 ℃ /-60 ℃︿ +15 0 ℃
波动度 / 均匀度
± 0.5 ℃ / ≤± 2.0 ℃
温度偏差
± 2.0 ℃
温度冲击速率
-40 ℃ /-60 ℃︿ 15 0 ℃≤ 5min
制冷系统
进口品牌压缩机组,采用二元复叠机械制冷系统,系统采用水冷或风冷循环冷却方式
温度控制器
进口韩国三元 TEMP880 、或日本 OYO 等触摸屏、 PLC 西门子可编程式温度控制器
保温绝热材料
超细玻璃纤维棉、硅橡胶密封条、冷热箱 150KG 铝锭存储冷热能量
安全保护
漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 / 控制器停电记忆功能
电源电压
三相四线 + 保护地线, 380V ± 38V,50Hz ;
1.三综合振动试验箱产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。设备分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的.
2.采用采用最先进的计测装置,控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单,学习容易,稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。三综合振动试验箱具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟,循环周期1~999次可设定,可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行;
3.三综合振动试验箱箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲进行冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
4.具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高.先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角;完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性
5.三综合振动试验箱可设定循环次数及除霜次数自动(手动)除霜.出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,贝尔品牌冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
6.冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23.超强安全保护功能:三综合振动试验箱电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
三综合振动试验箱全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。
冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。
产品保温效果可以得到充分保证。
三综合振动试验箱门与循环风机,提篮传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。在箱顶有标准引线孔管,方便用户向箱内引入传感器线,检测电缆等类型引线。
符合制造标准
GB 10592-1989     高低温试验箱技术条件
试验方法标准
GB/T 2423.1-2001  电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB/T 2423.2-2001  电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB/T2423.22-2002  电工电子产品基本试验规程 试验N:温度变化
GJB 150.3-1986    高温试验
GJB 150.4-1986    低温试验
GB10589-89        低温试验箱技术条件
GB10592-89        高低温试验箱技术条件
测试方法标准
GB/T 5170-1996  电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验
武汉蓝锐环境科技有限公司注册成立于2005年5月,位于华中重镇九省通衢的湖北武汉。公司坐落于风景秀丽的东湖、汤逊湖之滨、毗邻国家级的高新技术开发区和“武汉—中国光谷”的中心地段,即藏龙岛九凤街西路6号思凯工业园内。公司与国内及国际知名企业如中原电子集团、中信科集团总部、光迅电子、凡谷电子、百度武汉总部基等众多知名企业为邻,周边高校及科研院所林立,交通非常方便! 武汉蓝锐环境科技有限公司是一家专门从事环境试验设备、实验室品管设备集研发、生产、 销售为一体的专业化公司,公司依托武汉高校丰富的人才资源优势,力争在短期内打造成一流的环境试验设备主力供货商。至此公司全面并严格执行ISO9001:2000质量管理体系,生产和开发出一系列满足市场不同需求的高质量的产品。 武汉蓝锐环境科技有限公司生产的主要产品有:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温变试验箱、温度冲击试验箱、温湿度振动三综合试验箱、高温老化试验箱、自动化产线+高低温测试成套、汽车整车及零部件VOC测试仓、真空干燥箱、低温油冷循环装置、电磁屏蔽老化房、电热鼓风干燥箱、氙灯老化试验箱、紫外光老化试验箱、高低温拉力试验机、电子万能试验机、低温脆性试验箱、振动试验台、盐雾试验箱、及其他国军标淋雨、沙尘试验箱等可靠性环境试验设备。所提供的产品囊括耐蚀性、耐磨性、耐侯性、耐老化、耐力学性能检验等五大类,十几个系列的多种产品。产品广泛用于军工、航空航天、电子电工、仪器仪表、大专院校、科研院所、检测机构、企业工厂等各种行业及相关部门。
蓝锐严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取, 我们形成了"以客户为核心、以质量为企业的第一生命"的服务理念。并以严格的管理、先进 的技术创建国内一流的服务企业为目标,制 定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,达到顾客满意" 的质量方针,坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系, 为客户提供优质的售前、售中及售后服务!
武汉市江夏区藏龙岛街道九凤西路思凯工业园6号A1栋
