真空泵
WIGGENS V300A 真空抽滤套装
进口
德国WIGGENS
V300A
Z大真空度:150 mbar,泵流量:17 l/min,抽滤瓶:VF6,容量:1000 ml。有效抽滤面积:8 cm²
真空抽滤套装详细说明
* 真空抽滤被广泛地应用在实验室,包括食品、药品、饮品以及饮用水工业各种微生物测试,环境保护领域中的悬浮固形物 (Suspended Solid) 测定以及 HPLC、GC、 AA 等微量分析的样品前处理或溶剂纯化
* ChemVak 做为实验室真空抽滤装置的供应者之一,所提供的WIGGENS真空泵、抽滤漏斗和各类型的抽滤器具等产品皆具 高的品质
V300A真空抽滤产品特点
一般过滤设计
V300A 是为一般溶液抽滤所设计的经济型组合,套装包括WIGGENS无油真空泵、VF6 抽滤瓶组合、碟形滤片和高压硅胶管等
安静、低震动
WIGGENS无油真空泵采用直驱式动力传输,无需皮带传动,加上其它消音防震配件的配备,使得此系列产品安静、低振动
进气过滤装置
ChemVak 系列真空泵每台机器在进气口均装有滤芯,可过滤粉尘、水气,以净化进气,延长汽缸及活塞的使用年限
污染小、免保养
ChemVak V 系列真空泵利用活塞运动原理,不需使用油来润滑,因此不需定期添油保养,也无油雾污染的问题
V300A 真空抽滤套装应用
* 水质检测
* 一般溶液抽滤
技术参数
型号
V300A
泵流量
17 l/min
Z大真空度
150 mbar
抽滤瓶组合
VF6
收集瓶容量
1000 ml
滤膜直径
47/50 mm
抽滤杯容量
300 ml 玻璃滤杯
有效抽滤面积
8 cm2
通用软管内径
8 mm
订货号
167301-22
WIGGENS C300A 真空抽滤套装
Z大真空度 :210 mbar,泵流量:22 l/min,抽滤瓶VF3,容量:1000 ml。
真空抽滤被广泛地应用在实验室,包括食品、药品、饮品以及饮用水工业各种微生物测试,环境保护领域中的悬浮固形物(Suspended Solid)测定以及HPLC、GC、AA等微量分析的样品前处理或溶剂纯化
* Chemvak做为实验室真空抽滤装置的供应者之一,所提供的真空泵、抽滤漏斗和各类型的抽滤器具等产品皆具很高的品质
* Chemvak为您提供真空抽滤系统
C300A 真空抽滤产品特点
有机溶剂纯化设计
C300A 真空抽滤套装是为样品前处理或溶剂纯化所设计的玻璃组合,组合包含防腐蚀隔膜真空泵、VF3 玻璃抽滤瓶组合、碟形滤片和高压硅胶管等
防腐蚀性隔膜真空泵搭配
ChemVak C 系列防腐蚀隔膜真空泵与气体接触的部分使用PTFE 材料,可耐大部分的腐蚀性气体,同时电源开关、外壳也做了防腐蚀处理,适合抽吸各种有机、酸碱等腐蚀性气体
C300A 真空抽滤产品应用
* HPLC、GC、AA 等微量分析的样品前处理
* 各种溶剂 (Mobil phase)的纯化
技术参数
型号
C300A
泵流量
22 l/min
Z大真空度
210 mbar
抽滤瓶组合
VF3
收集瓶容量
1000 ml
滤膜直径
47/50 mm
抽滤杯容量
300 ml 玻璃滤杯
有效抽滤面积
8 cm2
通用软管内径
8 mm
订货号
169301-22
WIGGENS VF1 磁式抽滤组合
漏斗容积:300ml 、 接收瓶容积:1000ml 、滤膜直径:47mm
磁式抽滤组合
* 真空抽滤被广泛的应用在实验室各项液体的抽滤,包括食品、药品、饮品、饮用水的各种微生物检测、水中悬浮固型物(SuspendedSolid) 测定以及HPLC、GC、AA等微量分析的样品前处理或溶剂纯化
* 此种组合是一个 抽滤设计,由抽滤漏斗结合快速排水型废液瓶并搭配磁式固定座组成,能方便快速的排掉废液,同时不易倾倒
技术参数
型号
VF1
材质
漏斗上杯
PES
漏斗基座
PES
滤膜垫片
PP
瓶塞
硅胶
接收瓶
硼硅玻璃
漏斗容积
300 ml
接收瓶容积
1000 ml
滤膜直径
47 mm
有效过滤面积
9.6 cm2
使用软管内径
8 mm
VF1,47mm 磁式抽滤组合
167200-01
300ml 磁式漏斗过滤主体(1+2+3+4)
167100-18
1
300 ml 磁式抽滤杯
167000-34
2
PP 滤膜垫片
167000-37
3
PES 抽滤基座
167000-35
4
硅胶塞
167110-17
5
1000 ml 排水型接收瓶
167300-08
6
固定座
167200-04
WIGGENS VF203A 真空抽滤系统
真空度:150mbar 。 抽气速度:17min。接口规格:9mm。 马达转速:1450rpm。
WIGGENS真空过滤系统是一种 真空过滤装置,它将 真空过滤所需要的部件巧妙组合在一个机体上,节省空间,并且操作简单。
内置的真空泵为无油真空泵,噪音很低,无需保养
普通真空抽滤系统适合于生物,食品等行业对非腐蚀性样品过滤使用。
防腐蚀真空抽滤系统适合于化学,制药,石化等行业对腐蚀性样品的处理, 与气体接触部分PTFE覆盖,可以抵抗酸碱及有机气体的腐蚀
前置的耐腐蚀真空调压过滤器,可以防止固体杂质进入泵腔,还可以调节合适的真空度,配备1L的过滤装置,整套装置含:1L收集瓶、玻璃过滤杯、玻璃过滤漏斗、连接夹。
WIGGENS为客户提供三种过滤套装:
1、普通真空过滤系统;
2、防腐蚀真空抽滤装置,带前置废液收集瓶, 进一步保护真空泵(适合腐蚀性样品);
3、简易真空过滤系统组合
 VF真空抽滤系统配置及应用
VF203A
此真空抽滤系统包含了VF6 抽滤瓶组合、VF203 真空泵、高压软管、0.2μm特氟龙(PTFE) 阻水器以及1μm 玻璃纤维滤纸,可做为一般的抽滤系统使用,特别为悬浮固形物测定所设计
型号
VF 203A
产品类型
无油真空抽滤系统
电压
220-240V / 50Hz
功率(W)
60
真空度 (mbar)
150
抽气速度 (L/min)
17
接口规格(mm)
9
马达转速(RPM)
1450
重量(kg)
7.1
噪音(dB)
50
配套玻璃抽滤瓶组
VF6
订货号
167203A-22
WIGGENS VF 205A 真空抽滤系统
真空度:150mbar 。抽气速度:34min 。接口规格:9mm。 马达转速:1450rpm。
WIGGENS为客户提供三种过滤套装:
1、普通真空过滤系统;
3、简易真空过滤系统组合
VF205A
此真空抽滤系统包含了VF6 抽滤瓶组合、VF205 真空泵、高压软管、0.2μm特氟龙(PTFE) 阻水器以及1μm 玻璃纤维滤纸,可做为一般的抽滤系统使用,特别为悬浮固形物测定所设计
型号
VF 205A
产品类型
无油真空抽滤系统
电压
220-240V / 50Hz
功率(W)
80
真空度 (mbar)
150
抽气速度 (L/min)
34
接口规格(mm)
9
马达转速(RPM)
1450
重量(kg)
7.5
噪音(dB)
60
配套玻璃抽滤瓶组
VF6
订货号
167205A-22
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
