渗透压仪
爱科来冰点渗透压仪
爱科来冰点渗透压仪
Freezing Point Osmometer
进口
ARKRAY/日本
0M-6060
日本ARKRAY的OM-6060多功能全自动渗透压仪是一款真正意义上的无人值守全自动多样品量渗透压仪,具有24个样品位(转盘进样)和5位样品位(架式进样)两种版本。该款渗透压仪具有稳定的性能,独家首创的封闭式探针设计和独家专利的探针自动清洗技术,仪器的进样和样品体积由系统精准控制,杜绝了因人为失误及体积差异导致的测量误差,保证了测量结果的准确性。
M-6060性能特点:
检测探针擦拭方式:OM-6060多功能渗透压仪,样品探针采用封闭式设计并且不需要人工擦拭,每测试完一个样品后,系统自动吸取特制的清洗液,自动清洗样品探针,避免交叉感染和不同弄样品测试结果的干扰。
校准方式:除了采用0、300、1000三个固定点校准意外,OM-6060还可以根据用户样品浓度的不同,任意选择两个标准点进行校准,具有零点调节功能,完全符合中国药典、欧洲药典、美国药典。
USC制冷模块:具有专利保护的USC制冷模块,采用超静音震荡方式使样品冷冻结晶,整个结晶过程实现超静音。
提高效率和生产率:相比单个采样仪器,OM-6060通过每天处理多于15个样品可为实验室提供75%的生产率增长。
多功能样品处理:OM-6060适用于分析包括血液、血清、血浆、尿液、培养基、药品处方等在内的复杂混合溶液及许多其他种类的。
可信赖度:OM-6060是日本ARKRAY集团推出的一款多功能无人值守式全自动多样品量冰点渗透压仪,因其独创的封闭式探针设计和系统自动清洗探针功能而深受客户喜爱,避免了交叉感染。
渗透压测定中的冰点下降理论:
ARKRAY公司的渗透压仪利用冰点下降法测定水溶液的渗透压。当溶质(颗粒〕溶解在溶剂〔水〕中时,与之前的溶剂本身相比,该溶液的冰点降低。随着溶质的加入,冰点进一步降低。因此,涌过精确测量溶液的冰点,即可确定渗诱压度(即浓度〕。
OM-6060多样品微量渗透压仪参数:
样 品 量:≥200μl或更多
探针擦拭:清洗液自动清洗样品探针、非专用纸片擦拭
测试时间:2分钟/样本
样品容量:多达24个样品
单    位:mOsm/ kg H2O
分 辨 率:1mOsm/ kg H2O
测试范围:0-2000 mOsm (通过开关×2可以将测量范围切换至0-2500 )
准 确 度2样品检测重复性好:0-400mosm:±3mosm(1S.D.); 400-2500mosm:±0.5%(1S.D.)
校准方式:3点校准(0, 300, 1000mOsm: 分 段 线 性 拟 合 法 ) ,2 点 校 准(0-700任选两种)
温度影响 3: 每5°C (9°F)环境温度变化时小于1 mOsm/ kg H2O
通    讯:兼 容 RS - 2 3 2,2 种 通 讯 功 能, 以 太 网 ( 选 项 )
屏幕显示:24位字符,2行,背景光LED,彩色、大字体显示数据、单位mOsm/Kg H2O
存出结果:系统自动记录最近500个测试结果
打印功能:机栽打印机,实时打印测试结果
尺寸规格:320(W)x460(D)x447(H)mm
储存温度:温 度 :1 0 - 3 0 ℃湿 度 :2 0 - 8 0 %(无 冷 凝)
电    压:AC 100 V,50/60 Hz (可转换220V)
功    率:60 Watts
标配清单:
1.OM-6060全自动渗透压仪
2.样品环
3.校准套装,含300mosm、1000mosm校准液各1瓶
4.清洗液,500ml/瓶
5.清洗瓶
6.废液瓶
7.内置打印机
8.标准RS232接口
9.产品说明书和光盘
10.电源线
1、主营业务:
专注实验室,干细胞库,脐带血库,生物样本库,人类精子库的规划设计,净化工程,仪器配套,管理软件!
2、主营产品:
大型气相液氮罐,小型液氮罐,程序降温仪,渗透压仪,生物反应器,医用冷藏箱,血液冷藏箱,超低温冰箱,生物安全柜,二氧化碳培养箱,冻存耗材,各类软件等产品。
欢迎来电咨询!13666200606王经理(微信同号)
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元12楼1206号
