其它各类仪器
全自动电位滴定仪
全自动电位滴定仪
进口
德国/Julabo
CAT1-1 series
全自动电位滴定仪CAT
产品描述
新型自动电位滴定仪 CAT 是优莱博专为常规应用开发设计,外观时尚,使用便捷,满足您对常规滴定实验索有的要求,除终点滴定和等当点滴定之外,CAT 还可以作为一款自动连续 pH 测量设备,配套自动连续滴定单元,用户可对大量样品进行连续快速滴定分析。
产品特点:
超清明亮的触摸屏
触摸屏设计,清晰人机互动界面,操作人员可轻松完成各 种操作及编辑任务
紧凑外形设计
紧致时尚的外形设计,确保性能的稳定可靠
简单便捷
导航式菜单,图标化设计, 只要轻轻点击屏幕,即刻启动日常滴定任务
模块化设计
Z多可加装两位滴定管,三套蠕动泵配套完成复杂滴定实验,Z大程度实现滴定过程的自动化
外围配套设备
磁力搅拌滴定台,16 位连续滴定转盘,35位连续滴定转盘,打印机,软件等
方法
内置标准方法模板,用户可根据模板快速进行方法编辑
自动液位配平
蠕动泵配合液位器,对于大量样品的滴定,大大减少准确计量样品体积的时间,加速分析速度
自动曝气
对于T殊试验,可选择自动曝气装置,根据应用程序,滴定前 CAT 会自动进行曝气
滴定曲线
滴定过程中,滴定曲线和积分曲线会实时显示
滴定报告
每次校准结果,标定结果以及滴定结果分别储存在不同的区域,可通过 U 盘导出
软件
配套 CAT 软件,可对滴定结果,滴定曲线进行存储
即开即用
安调完毕后,CAT 将即开即用,准备时间极短
特点介绍
标准方法
> 每台 CAT 在出厂前已经预先设置了多种标准滴定方法
> 每个标准方法可以直接调用,也可以根据实际需求进行编辑
> 常用的滴定方法可以标记置顶,便于操作人员快速选用
> CAT 模板方法包括:游离SO2滴定;总SO2滴定; Double SO2滴定;终点滴定;等当点滴定;双终点滴定。
> CAT plus 除包含以下方法外,还包含双等当点滴定和永停滴定。
设置菜单
内置系统设置,日期及时间设置,校准溶液设置,操作人员设 置,滴定管手动操作,蠕动泵手动操作,电极升降装置手动设 置,以及连续滴定转盘手动设置功能
实用程序
包括:手动设置清洗步骤,手动装满滴定管,校准程序设置, pH 测量设置,滴定结果查询、导入、转出和删除、校准报告 和记录
滴定曲线
> 滴定过程当中,会实时显示滴定曲线,滴定结束后会短暂显 示积分曲线,显示Z终滴定结果。
> 滴定结束之后,显示滴定结果,包括起始数值、结束数值 和计算结果等
典型应用(水质及环境检测)
> 自动 pH 滴定
> 碱值滴定
> 凯氏定氮
> 废水中氯离子含量滴定
典型应用(食品分析)
> 盐度滴定
> pH 值,食品及饮料中总酸值滴定
> 维生素 C 滴定
> 凯氏定氮
> 红酒中游离SO2,总SO2滴定
> 碘价和KMnO 4指数滴定
技术参数
显示屏 4.3寸触摸屏
滴定管 10mL( Z多可加装 2 套 ),滴定管解析度为 12000
滴定管精度 <0.2%(10mL滴定管是2微升)
滴定管重复性 ±0.2%(10mL2微升)
蠕动泵 1ml/秒,可拆装,Z多可加配3套
pH 范围 : 0-14pH, 精度 : ±0.02pH, 分辨率 : ±0.01pH
mV 范围 : ±2000mV, 精度 : ±2mV, 分辨率 : ±0.1mV
μA 范围 : ±10μA, 精度 : ±2μA, 分辨率 : ±0.1μA
温度 范围 : 0-100℃ , 精度 : ±1℃ , 分辨率 : ±0.1℃
工作程序 装液程序,清洗程序,校准程序
标准方法模板 EP, EQ, 游离 SO2,总 SO2 和 Double SO
方法数量 30 种
pH 校准 自动识别缓冲溶液,零点校准,零点 - 斜率校准,能斯特方程校准,酒品校准
通讯接口 pH/mV 电JI接口,μA 电JI接口,USB A,USB B,RS232, 蓝牙接口
存储 可自动存储Z近 50 组分析结果,10 组标定结果。
附件 打印机,磁力搅拌滴定台,自动连续滴定台(16 位或 35 位),自动液位配平装置,自动曝气装置,电脑软件
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
