SOCOREX 连续注射移液器
描述 | 包装数量 | 订货号 |
416 连续注射移液器(包含三个体积调节旋钮,红色 注射器的适配器,注射器样品) | 1 套 / 盒 (标准套装) |
416.5000 |
红色大容量注射器的适配器 | 5 个 / 盒 | 1.411.7 |
连续注射器支架 | 1 个 / 盒 | 320.411 |
无菌注射器(单个包装) | ||
黄色 , 10 - 100 μL, 容量 0.75 mL | 50 / 盒 | 316.010.9 |
蓝色 , 50 - 500 μL, 容量 3.75 mL | 50 / 盒 | 316.050.9 |
红色 , 500 - 5000 μL, 容量 37.5 mL | 50 / 盒 | 316.500.9 |
非无菌注射器(散装) | ||
黄色 , 10 - 100 μL, 容量 0.75 mL | 100 / 盒 | 316.010 |
蓝色 , 50 - 500 μL, 容量 3.75 mL | 100 / 盒 | 316.050 |
红色 , 500 - 5000 μL, 容量 37.5 mL | 100 / 盒 | 316.500 |
注射器混合包装 | ||
黄色,蓝色和红色注射器各 20 个(非无菌) | 60 / 盒 | 316.900 |
黄色,蓝色和红色注射器各 20 个(无菌,单个包装) | 60 / 盒 | 316.900.9 |
SOCOREX 可灭菌吸头盒 10ml 4/盒
瑞士工艺设计制造. Socorex Qualitips® 吸头都选用品质的.无金属的聚丙烯原料.严格按照下列各种标准设计生产: ISO 9001.ISO 13485(药用产品标准).IVD 98/79(体外诊断标准).GLP等。各批次的产品质量标准严格同一
只有品质的移液器和品质的移液器吸头的匹配才能确保液体转移操作结果,也只有高质量的吸头才能体现移液器的准确性.
Socorex 的Qualitips® 吸头就是专门为可靠无忧的移液操作而精心设计制作的。
SOCOREX拥有自己的Socorex Qualitips® 吸头生产设备,瑞士工艺设计制造, Socorex Qualitips® 吸头都选用品质的,无杂质,无金属的聚丙烯原料,严格按照下列各种标准设计生产: ISO 9001,EN ISO 9655,ISO 13485(药用产品标准),IVD 98/79(体外诊断标准),GLP, GMP,NCCLS等。各批次的产品质量标准严格同一。 Socorex Qualitips® 提供 10μL~ 10 mL各种形状的吸头。
①Socorex Qualitips® 提供10μL 到 10 mL各种形状的品质吸头
②各批次的产品质量标准严格同一,生产过程中,批次测试
③Socorex Qualitips® 吸头能够匹配普兰德、艾本德、百得、吉尔森等品牌移液器
④带高密度滤芯的Socorex Qualitips® 吸头有效防止移液器与样品间的交叉污染
Qualitix® 灭菌袋 300 x395 mm
Qualitix® 一次性灭菌袋适合于 中小型实验室,医疗,牙科或兽医设备,可轻松有效地包装需灭菌的物品。袋子由医用级纸张制成,并采用密封条密封,以确保无菌状态。PET / CPP 透明层压膜,确保内容物可见。
可提供免费样品
灭菌袋特点
* 材料结实耐用
* 快速识别内容物
* 自带大号密封条,易于密封
* 顶部 V 形设计,便于打开
* 适用于蒸汽和环氧乙烷灭菌
* 两种灭菌指示标识(蒸汽和环氧乙烷)
* 五种不同尺寸
* 合 ISO 17665-06、ISO 11135、CE
自封式设计- 快速打开 ①
只要撕下保护条,折叠并用手指按压,就可以密封灭菌袋。
灭菌指示 ②
用两种化学指示标识来确认灭菌过程。高压灭菌后蓝色指示标识变为深灰色,环氧乙烷(EO)灭菌后红色指示标识变为黄色。
完整包装③
染成蓝色的层压薄膜可轻松控制薄膜/ 袋子的完整性。请勿使用损坏的灭菌袋。
尺寸
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
83 | 160 | 65 | 110 |
90 | 260 | 70 | 205 |
135 | 260 | 115 | 205 |
190 | 360 | 170 | 300 |
300 | 395 | 270 | 335 |
描述 | 尺寸 | 材质 | 包装数量 | 订货号 |
灭菌袋,自带密封条 | 83 x160 mm | 医用级纸 /PET/CPP | 200/ 包 | 3210.0816 |
灭菌袋,自带密封条 | 90 x260 mm | 医用级纸 /PET/CPP | 200/ 包 | 3210.0926 |
灭菌袋,自带密封条 | 135 x260 mm | 医用级纸 /PET/CPP | 200/ 包 | 3210.1326 |
灭菌袋,自带密封条 | 190 x360 mm | 医用级纸 /PET/CPP | 200/ 包 | 3210.1936 |
灭菌袋,自带密封条 | 300 x395 mm | 医用级纸 /PET/CPP | 200/ 包 | 3210.3040 |
产品类别 | DosysTM Basic | DosysTM Classic | DosysTM Premium | |||
手柄类别 | 162 双环式 |
172 手枪式 |
163 双环式 |
173 手枪式 |
164 双环式 |
174 手枪式 |
订货信息 | ||||||
0.025-0.3mL | - | - | 163.05003 | 173.05003 | - | - |
0.1-0.5mL | - | - | 163.05005 | 173.05005 | - | - |
0.1-1mL | 162.0501 | 172.0501 | 163.0501 | 173.0501 | 164.0501 | 174.0501 |
0.3-2mL | 162.0502 | 172.0502 | 163.0502 | 173.0502 | 164.0502 | 174.0502 |
0.5-5mL | 162.0505 | 172.0505 | - | 173.0505 | 164.0505 | 174.0505 |
1-10mL | - | 172.0510 | - | 173.0510 | 164.0510 | 174.0510 |
5-20mL | - | - | - | 173.0520 | - | - |
采用注射器活塞推进原理分液可靠操作简单.操作手柄双环形造型.通过套筒上清晰刻度调节分液(注射)体积.Luer接口与标准Luer 针头连接.免维护.易拆御和清洁注射器带自锁死装置.在分液操作时不会发生容量变化.很高的化学防腐蚀性能.整个注射器可高压灭菌
* 采用注射器活塞推进原理分液可靠操作简单可用于实验室的分液,也可用于实验室动物的药物注射
* 操作手柄双环造型,通过套筒上清晰刻度调节分液(注射)体积,通过管道可与试剂瓶相连,也可以通过转接口直接与试剂瓶相连。Luer接口与标准Luer 针头连接
* 免维护,易拆御和清洁注射器带自锁死装置,在分液操作时不会发生容量变化.很高的化学防腐蚀性能,整个注射器可高压灭菌
①②简单自然力学操作
操作简单,人体工程学设计
操作手柄有双环形和手枪式两种造型即使长时间操作 手指也不会疲劳
③体积选择-重复性
便捷的体积设定注射器带自锁死装置,在操作过程中不会发生容量变化
④无O型圈设计的活塞密闭体系
高精度加工的圆形活塞和活塞套筒,无需O型圈,J佳的密封效果
⑤玻璃保护套
标配PVC玻璃保护套(不能灭菌),保护玻璃套筒
⑥拆装维护 方便
只有六个主要部件构成整个主机,方便拆卸维护
订货信息
手柄类别 | 162 双环式 |
172 手枪式 |
163 双环式 |
173 手枪式 |
164 双环式 |
174 手枪式 |
订货信息 | ||||||
手柄类别 | 162 双环式 |
172 手枪式 |
163 双环式 |
173 手枪式 |
164 双环式 |
174 手枪式 |
订货信息 | ||||||
Z大移液速度13.5mL/S( 使用50mL 移液管
部件 | 材质 |
主机壳 | 聚酰胺 |
移液管接口鼻 | 聚氧甲烯 |
移液管接口 | 硅胶 |
滤器接口 | 硅胶 |
功能 | 描述 |
Z大移液速度 | 13.5mL/S( 使用50mL 移液管) |
重力分液模式 | 轻触分液按钮即可实现重力分液 |
适配移液管 | 玻璃或塑料移液管,体积1-100mL |
滤器保护 | 0.45um( 内置),0.2um(可选)两种滤器 |
重量 | 195g |
操作条件 | 5-40℃ Z大湿度80% |
电源要求 | 输入电源:100-240VAC,50/60Hz |
输出电源:17VDC±10%/180mA±10% | |
充电电池 | 锂聚合物电池,7-10V. min 550mAh |
尺寸(H×W×D) | 125×130×35 |
一次充满电后运行时间 | 25ml 移液管可进行5500 次循环吸放液操作 |
一次充满电时间 | 3.5 小时 |
订货号 | 描述 | 数量 |
W155091 | PIPET-PAL™ 控制器主机 | 1 |
W155521 | PIPET-PAL™ 支架 | 1 |
W153016 | 0.45um 滤器(未灭菌) | 10 |
W153016 | 0.45um 滤器(已灭菌) | 10 |
W156607 | 0.20um 滤器(未灭菌) | 10 |
W156608 | 0.20um 滤器(已灭菌) | 10 |
产品描述 | 包装 | 订货号 |
Profiller™ electro447电动移液管控制器套装 (套装包括电动移液管控制器(带电池),充电器,4个适配器,控制器支架,两个过滤器(0.45μm和0.20μm),操作说明书) |
1/pk | 447.100 |
悬挂支架 | 1/pk | 320.447 |
备用1.2V NiMH充电电池 | 1/pk | 900.917 |
充电器 | 1/pk | 900.947E |
疏水过滤器(0.45μm ) | 5/pk | 322.447 |
疏水过滤器(0.2μm ) | 5/pk | 322.407 |
硅胶接口 | 1/pk | 1.447.01 |
鼻锥 | 1/pk | 1.447.02 |
产品描述 | 包装 | 订货号 |
2 mL Profillette 简易手动移液管控制器(蓝色) | 1/pk | 406.002 |
10 mL Profillette 简易手动移液管控制器(绿色) | 1/pk | 406.010 |
25 mL Profillette 简易手动移液管控制器(红色) | 1/pk | 406.025 |
备用移液管接口(白色) | 1/pk | 1.406.02 |
移液管支架 | 1/pk | 1.406.01 |
产品描述 | 包装 | 订货号 |
435 Profiller™ manual手动移液管控制器, 蛋形吸球 | 1/pk | 435.100 |
过滤器(0.45 μm) | 5/pk | 322.435 |
过滤器(0.2 μm) | 5/pk | 322.400 |
移液管接口(白色) | 3/pk | 1.435.02 |
移液管接口(粉色, 紫色,绿色各一) | 3/pk | 1.435.03 |
塔型硅胶接口 | 1/pk | 1.435.03 |
订货号 | 移液范围 | 刻度增量 | 不准确度 (E%) |
不J确度(CV%) |
865.0050 | 5-50μL | 0.1μL | <±1.5% | <0.4% |
865.0100 | 10-100μL | 0.2μL | <±1.0% | <0.3% |
865.1000 | 100-1000μL | 1μL | <±0.6% | <0.2% |
产品描述 | 包装 | 订货号 |
30mL储液瓶, PP, Luer接口 | 1/pk | 1.861.631 |
30mL储液瓶, PTFE,Luer接口 | 1/pk | 1.861.21T |
试剂瓶连接管, Luer接口 | 1/pk | 1.861.925 |
进样阀帽,适用于注射器 | 1/pk | 1.861.720 |
PTFE进样管 | 1/pk | 1.861.E32 |
四联不锈钢分液体管, Luer接口 | 1/pk | 1.170.054 |
八联不锈钢分液体管, Luer接口 | 1/pk | 1.170.058 |
340分液器支架,可装3个分液器 | 1/pk | 320.340 |
不J确度(CV%) | ||||||
订货号 | 量程范围 | Z小分度 | Min. Vol. | Mid. Vol. | Max. Vol. | 瓶容量 |
501.02025 | 0.2 – 2 mL | 0.1 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 250 mL |
501.021 | 0.2 – 2 mL | 0.1 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 1000 mL |
501.022 | 0.2 – 2 mL | 0.1 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 2000 mL |
501.0505 | 0.4 – 5 mL | 0.2 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 500 mL |
501.051 | 0.4 – 5 mL | 0.2 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 1000 mL |
501.052 | 0.4 – 5 mL | 0.2 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 2000 mL |
501.101 | 1 – 10 mL | 0.2 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 1000 mL |
501.102 | 1 – 10 mL | 0.2 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 2000 mL |
501.302 | 1 – 30 mL | 1.0 mL | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% | 2000 mL |
部件 | 525 | 530 |
进液管(1-10mL) | PTFE | |
进液管(25-100mL) | FEP | |
阀门 | 陶瓷 | |
阀门球(1-10mL) | 高硅玻璃 | |
阀门球(25-100mL) | 陶瓷 | |
阀门弹簧 | 铂铱合金 | |
阀门平盘 | PTFE | |
活塞外套筒 | 硼硅玻璃 | |
活塞(1-5mL) | 陶瓷 | PFA 镀层陶瓷 |
活塞(10-100mL) | 磨砂玻璃 | PFA 镀层玻璃 |
主体 | ETFE | |
分液管 | FEP/PCTFE | |
螺纹锁止帽 | ETFE |
容量范围 mL | Z小分度mL | 不准确度E% | 不J确度CV% | ||||
Z小量 | 中间量 | Z大量 | Z小量 | 中间量 | Z大量 | ||
0.1-1 | 0.02 | < ±3.0% | < ±1.8% | < ±0.6% | < 1.2% | < 0.7% | < 0.17% |
0.25-2.5 | 0.05 | < ±2.7% | < ±1.6% | < ±0.6% | < 0.9% | < 0.55% | < 0.17% |
0.5-5 | 0.1 | < ±2.0% | < ±1.3% | < ±0.6% | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% |
1-10 | 0.2 | < ±1.5% | < ±1.2% | < ±0.6% | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% |
2.5-25 | 0.5 | < ±1.5% | < ±1.1% | < ±0.6% | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% |
5-50 | 1.0 | < ±1.5% | < ±1.1% | < ±0.6% | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% |
10-100 | 1.0 | < ±1.5% | < ±1.1% | < ±0.6% | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% |
部件 | 525 | 530 |
阀门 | 陶瓷 | |
阀门弹簧 | 铂铱合金 | |
阀门平盘 | PTFE | |
活塞外套筒 | 硼硅玻璃 | |
主体 | ETFE | |
分液管 | FEP/PCTFE | |
螺纹锁止帽 | ETFE |
部件 | 材质 |
进液管 | PTFE |
阀门 | 陶瓷 |
阀门球 | 高硅玻璃 |
阀门弹簧 | 铂铱合金 |
阀门平盘 | PTFE |
内活塞 | PFA 镀层玻璃 |
活塞外套筒 | 硼硅玻璃 |
主体 | ETFE |
分液管 | PTFE/ETFE |
0.25-2 | 0.05 | < ±3.0% | < ±1.8% | < ±0.6% | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% |
1-5 | 0.1 | < ±2.0% | < ±1.3% | < ±0.6% | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% |
1-10 | 0.25 | < ±1.5% | < ±1.1% | < ±0.6% | < 0.5% | < 0.35% | < 0.1% |
单位名称: |
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
联系电话: |
Email: |
