细胞培养耗材
WHEATON 微载体细胞培养瓶
WHEATON 微载体细胞培养瓶
进口
WHEATON
WHEATON  微载体细胞培养瓶
可高压蒸汽灭菌
WHEATON Magna Flex 微载体细胞培养瓶详细说明
* 带有磁性搅拌器用于微载体培养
* 球型玻璃搅拌桨提供了轻柔的搅拌方式
* 1:1 的顶端比例创造了良好的气体交换条件
* 低析硼硅玻璃符合 USP I型和 ASTM E 438 I型标准,A 类要求
* 可高压蒸汽灭菌
   Wheaton Magna Flex 培养瓶内置了一个flex 型球形玻璃搅拌桨,该搅拌桨会从一个固定位置沿着瓶底的凹槽在液面以上旋转。专为微载体培养设计, 搅拌系统增强了搅拌效果,同时轻柔的搅拌方式使培养液充分循环,确保了载体珠的悬浮。
    该类型的培养瓶都被设计成有1:1 或更大的顶部空间。搅拌桨通过一个可拆卸的不锈钢销子固定,在移动和倾倒时不会对细胞或微载体造成损伤。500mL 和更大的培养瓶可以配套Wheaton 带孔盖( 订货号W240751)。
订货号 容积(mL) 直径× 高度(mm) 顶盖规格 侧壁盖规格 包装数量
356830 125 65×155 51-400 33-430 1
356831 250 85×175 51-400 33-430 1
356832 500 110×190 100-400 45mm 1
356834 1000 130×250 100-400 45mm 1
356837 3000 178×341 100-400 45mm 1
356839 6000 258×404 100-400 45mm 1
WHEATON 双侧臂细胞培养瓶
可高温高压蒸汽灭菌
WHEATON 双侧臂细胞培养瓶详细说明
* 带有磁性搅拌器用于悬浮细胞或微载体培养
* 可调整的桨叶以及无菌设计,搅拌杆未伸出瓶盖
* 低析硼硅玻璃符合USP I型和 ASTM E 438 I型标准,A 类要求
* 可高温高压蒸汽灭菌
细胞培养瓶含有一个高度可调的叶片状短桨,搅拌更充分。 培养瓶底部附加了凸起,增强了搅拌的效果并避免了细胞在瓶底的沉积。
 培养瓶为培养基和瓶内气体提供了Z大限度的接触面积。
培养瓶适用于如昆虫细胞、杂交瘤细胞以及适应性细胞系的微载体培养和悬浮培养。整个装置可以进行121℃,20 分钟的高压蒸汽灭菌。
 培养瓶的材质是33 超低析出硼硅玻璃,符合ASTM Type I,Class A 和USPType I 标准。
我们还可以提供一个不锈钢搅拌杆组合套装,用于改良您的Celstir 培养瓶 ( 见356874 系列), 500mL 和更大的培养瓶可以配套带孔的盖子( 订货号W240751)。125 ~ 1000mL 的培养瓶有以50mL 为Z小分度的刻度;3000 ~ 8000mL 的培养瓶有以500mL 为Z小分度的刻度;25mL~ 50mL 的培养瓶无刻度。
356873 25 38×122 38-430 15-415 1
356875 50 38×141 38-430 15-415 1
356876 125 65×155 51-400 33-430 1
356879 250 85×175 51-400 33-430 1
356882 500 110×190 100-400 45mm 1
356884 1000 130×250 100-400 45mm 1
356887 3000 178×341 100-400 45mm 1
356889 6000 258×404 100-400 45mm 1
356890 8000 293×445 100-400 45mm 1
WHEATON CELLine 生物反应器
高密度细胞培养;高产物浓度;长期连续培养
Wheaton 的CELLine 生物反应器采用细胞室与培养基室半透膜分离培养技术,突破了传统细胞培养的空气,营养物质,代谢抑制因子对细胞生长的制约。大程度模拟细胞在有机体的生长环境。实现了高密度细胞培养,高浓度产物表达的培养目的。
与传统静态培养瓶使用相比,CELLine 生物反应器具有更多的优势和特点
一: 高密度细胞培养
CELLine 细胞室内的细胞浓度通常是107-108/mL 这比普通静态细胞培养技术高了两个数量级。
二:高产物浓度
得益于高细胞密度,使用CELLine 培养细胞产物浓度都在1-5mg/mL,比传统培养方法,产品浓度要搞50-100 倍
三:长期连续培养
CELLine 的二室培养技术。使用者可以循环收获产品,更换培养基。达到长期连续培养的目的
CELLine 生物反应器特点
* 一次性的,随/时可以使用
减少消耗品的使用量
高细胞密度和产物浓度
经济实惠,可以堆放摆置来节约空间
可有效减少操作时间
培养过程不需要额外的设备
CELLine 生物反应器是如果工作的?
培养基层
这个培养基层可以储存大量的培养基。这一层体积大小是细胞层的50 倍,用来满足细胞培养过程细胞对于新鲜培养基的需求。
上层代谢物透析膜
上层透析膜的允许透过分子量小于10 kDa,用来跟细胞培养层交换新鲜的培养基以及交换培养代谢产物,并且确保蛋白质仍留在细胞培养层。
细胞层
细胞层提供了一个用于接种和收集高密度培养物的理想环境。这一层收集了高密度的细胞及其代谢产物。
下层气体透析膜
静态培养下,气体传递速率将会限制细胞培养的密度。CELLine 培养瓶中细胞可以直接从底部的气体透析膜获得氧气来平衡氧气和二氧化碳。
技术信息
接种密度和收集密度 CELLine 350 CELLine 1000
预培养(活细胞) 8x106 25x106
接种体积(mL) 5 15
接种浓度(活细胞数 /mL) 1.5x106 1.5x106
收集浓度(活细胞数 /mL) 107-108 107-108
效价(mg/mL) 1-5 1-5
每月抗体得率(mg) 10-100 30-1000
订货信息
订货号 规格/ 描述 单位 包装
WCL1000-1 悬浮培养,培养基层体积1000mL,细胞层体积15mL 1
WCL1000-3 悬浮培养,培养基层体积1000mL,细胞层体积15mL 3
WCL1000AD-1 贴壁培养,培养基层体积1000mL,细胞层体积15mL 1
WCL1000AD-3 贴壁培养,培养基层体积1000mL,细胞层体积15mL 3
WCL0350-1 悬浮培养,培养基层体积350mL,细胞层体积5mL 1
WCL0350-5 悬浮培养,培养基层体积350mL,细胞层体积5mL 5
WCL0350CHO-1L 一个CELLine350 反应器 一瓶1L/ 瓶CHO 培养基
WCL1000CHO-3L 一个CELLine1000 反应器 三瓶1L/ 瓶CHO 培养基
WCLCHOA-1L 一瓶 1L/ 瓶 CHO 培养基
WHEATON 棕色带刻痕安瓿瓶
规格:1 、2 、5ml。直径×高度:10.5×67 、12×75 、16.5×84mm。
带刻痕,硼硅玻璃符合USP Ⅰ型以及ASTM Ⅰ型标准,A 类要求,颈部可拉伸或顶部密封。
技术参数
订货号
规格(mL)
直径× 高度(mm)
包装数量
176792
1
10.5×67
144/ 箱
176796
2
12×75
144/ 箱
176799
5
16.5×84
144/ 箱
WHEATON 一次性安瓿瓶开瓶保护套
适用安瓿瓶规格1 和 2 mL。
用于防止玻璃碎片伤手,避免交叉污染。
技术参数
订货号
适用安瓿瓶规格
包装数量
177105
1 和 2 mL
144
WHEATON Cryule 带刻痕冻存安瓿瓶
规格:1.2 、2ml。直径×高度:11.8×58 、11.5×70mm。
用于生物样品保存,带刻痕,允许低温储存,硼硅玻璃符合USP Ⅰ型以及ASTM Ⅰ型标准,A 类要求,可用于液氮蒸汽冷凝 ,设计允许低温储存和快速解冻。
技术参数
订货号
规格(mL)
直径× 高度(mm)
顶开口OD(mm)
包装数量
651483
1.2
11.8×58
5
144/ 盒
651486
2
11.5×70
5
144/ 盒
SOCOREX 蓝盖玻璃瓶
规格:100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml
SOCOREX蓝盖玻璃瓶
SOCOREX 蓝盖玻璃瓶 适合常规实验室的使用,包括混合存储或转运培养基、各种化学药品或溶剂,也 适合配套瓶口配液器使用等。
* GL45培养基瓶
* 刻度和标记点采用耐化学腐蚀的白色搪瓷漆;
* 30 mm ID开口;
* 可耐受 121℃高温高压灭菌;
* 随附无衬套 GL 45 PP螺纹盖和倾倒环;
* 硼硅 33 玻璃制造,符合 USP I型和 ASTM 要求。
技术参数:
订货号
容量
mL
刻度范围
mL
高度
mm
直径
mm
包装
个 / 箱
S314.0100
100ml
20-80
100
56
10
S314.0250
250ml
50-200
138
70
10
S314.0500
500ml
100-400
167
86
10
S314.1000
1000ml
100-900
225
101
10
S314.2000
2000ml
400-1800
261
135
10
WHEATON 涂层Lab45 培养基/试剂瓶
容积:250 、500 、1000ml。直径×高度:70×144 、86×186 、101×233mm。
*塑料溶胶镀膜更安诠,无色透明硼硅玻璃制造
*带45mm 白色聚丙烯旋盖,倾倒环设计
*可高压灭菌,可单独购买其他颜色的盖子
技术参数
订货号
容积(mL)
直径× 高度(mm)
盖尺寸
包装数量
W219937
250
70×144
45
12
219939
500
86×186
45
12
219940
1000
101×233
45
12
WHEATON 锥形瓶,瓶盖和夹具
容积:2000mL 、1000mL 、500mL 、250mL 、125mL ,瓶盖尺寸:53B 、53B 、38-430
比玻璃器皿更安诠,方便
WHEATON 锥形瓶优势:
* 是玻璃和其他锥形瓶、摇瓶的理想替代品
* DuoCAP,可进行无菌空气交换或防渗漏密封
* 有效降低氧和 pH 的变化
* 适合需氧和厌氧培养
* 带橡胶隔膜的瓶盖可隔绝病原菌
* 可进行高压灭菌,重复使用
* 易撕袋的单独包装
* 灭菌 SAL 10-6
* 带扰流板和不带扰流板两种锥形瓶可选
* 需要增加氧含量或需要充分进行混合时,应选择带扰流板的摇瓶
Vented DuoCap 锥形瓶、摇瓶
WHEATON 锥形瓶是由纯净、透明、无析出的Lexan 树脂制成,经γ 射线灭菌后仍保持清晰的透明度。WHEATON 的摇瓶是在无热原,无DNase,无RNase 条件下生产,单独包装在一个易撕的无菌袋中。WHEATON 摇瓶适合 悬浮细胞的培养,包括杆状病毒、微生物和藻类的培养,也适用于培养
基准备,储存等相关应用。WHEATON 摇瓶适合 标准的摇床,可以放在 平面上使用。此外,WHEATON 还提供的摇瓶夹。
锥形瓶/ 无扰流板
定货号 WPFPC2000S WPFPC1000S WPFPC0500S WPFPC0250S WPFPC0125S
容积 2000mL 1000mL 500mL 250mL 125mL
规格/ 包 6 6 12 12 24
瓶盖尺寸 53B 53B 38-430 38-430 38-430
可提供带扰流板的摇瓶,详情请单独咨询
Vented DuoCap 双用盖
WHEATON 锥形瓶口与Vented DuoCap 规格一致。DuoCap 可以进行微生物和藻类需氧和厌氧的培养,无需更换瓶盖。由医用聚丙烯制成,PTFE 0.22μm膜可进行无菌气体交换。
带试剂口及通气口的瓶盖
WHEATON 带试剂口及通气口的瓶盖有多个端口以满足需求,此瓶盖可高压灭菌,包括3 或4 个通道,可同时使用也可分别使用,其中也包括通气口。
滤膜适配器瓶盖
WHEATON 为38-430 的瓶口设计了一种可以高压蒸汽灭菌的滤膜适配器。适配器为防漏设计,增加了产品的实用性及培养基的密闭性。滤膜适配器可高压灭菌,易于存放,使用和回收。
摇瓶夹具
WHEATON 聚丙烯摇瓶夹具的设计,提.高产品剪切弹性和降低培养瓶运动阻力。WHEATON 摇瓶夹具采用无划痕设计,标准的蓝色,带不锈钢螺丝固定。夹具可与标准培养摇床配套使用,可高压灭菌反复使用。
瓶盖/ 配件
  带试剂口及通气口的瓶盖 过滤器适配器瓶盖 Vented DuoCap
订货号 WPPHC0053 WPPHCC0038 WPFAN0038 WPDCPD0053 WPDCPC0038
瓶盖尺寸 53B 38-430 38-430 53B 38-430
单位/ 箱 1 1 3 192 288
摇瓶夹具
订货号 WWPSFC2000 WPSFC1000 WPSFC0500 WPSFC0250 WPSFC0125
尺寸 2000mL 1000mL 500mL 250mL 125mL
高度(mm) 89.57 74.5 63.14 57.63 51.17
直径(mm) 169.1 143.9 111.6 90.4 74.72
WHEATON 带滴头和盖子的滴瓶
容积:1-125mL,直径× 高:12×36、14×49、17×58、25×78、19×63mm
* 瓶身为低密度聚乙烯材质
* 弹性滴头每次可控制一滴,平均每滴尺寸在 44uL±6uL
* 瓶身,盖子,滴头均单独包装
技术参数
订货号 颜色 容积(mL) 直径× 高(mm) 盖规格 个/ 包 个/ 箱
211628 自然色 1 12×36 8-425 12 144
211618 白色 1 12×36 8-425 12 144
211630 自然色 3 14×49 8-425 12 144
211620 白色 3 14×49 8-425 12 144
211631 自然色 6 17×58 13-425 12 144
211621 白色 6 17×58 13-425 12 144
211632 自然色 7 19×63 15-415 12 144
211622 白色 7 19×63 15-415 12 144
211633 自然色 15 25×78 15-415 12 144
211623 白色 15 25×78 15-415 12 144
211634 自然色 30 32×85 20-410 12 144
211624 白色 30 32×85 20-410 12 144
211635 自然色 60 39×101 20-410 12 144
211625 白色 60 39×101 20-410 12 144
W211636 自然色 125 47×125 20-410 6 72
W211626 白色 125 47×125 20-410 6 72
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
