脑立体定位仪
恒河猴脑切片模具,比格犬脑切片模具
恒河猴脑切片模具,比格犬脑切片模具
Rhesus monkey brain slice mould, beagle brain slices mold
恒河猴脑切片模具,比格犬脑切片模具,恒
猴子脑模具,猴子脑切片模具,大动物脑模
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
​食蟹猴脑模具,专门针对3-7kg的食蟹猴制作,我们也参照了国外同类产品的尺寸和3D造型,已经在国内多家医药公司和科研院所得到很好的使用。敬请来电咨询。
此外,我们也可以提供恒河猴脑切片模具,针对恒河猴3-8kg脑切片使用,采用不锈钢材质精密加工而成、表面光滑、边角圆润。
产品能重复使用、可经高压灭菌、酒精浸泡清洗等;
产品外形尺寸105*82*60 、型腔尺寸75.9*60*48、槽间距2mm;可提供冠状和矢状两种型号的脑切片模具。
大脑脑模具:
小脑脑模具:
以下是两款进口的猴子模具实物图:
还可以根据需要,选择大小鼠脑模具:
切片厚度为0.5mm、1mm(可选);小鼠脑模具也适用于新生大鼠。
脑切片模具的主要规格:
小鼠脑模具,0-75g,冠状,厚度1mm
小鼠脑模具,0-75g,矢状,厚度1mm
大鼠脑模具,175g-300g,冠状,厚度1mm (适合:体重是250g以下的大鼠)
大鼠脑模具,175g-300g,矢状,厚度1mm (适合:体重是250g以下的大鼠)
大鼠脑模具,300g-600g,冠状,厚度1mm (适合:体重是250g-600g的大鼠)
大鼠脑模具,300g-600g,矢状,厚度1mm (适合:体重是250g-600g的大鼠)
小鼠脑模具,0-75g,冠状,厚度0.5mm
小鼠脑模具,0-75g,矢状,厚度0.5mm
大鼠脑模具,175g-300g,冠状,厚度0.5mm (适合:体重是250g以下的大鼠)
大鼠脑模具,175g-300g,矢状,厚度0.5mm (适合:体重是250g以下的大鼠)
大鼠脑模具,300g-600g,冠状,厚度0.5mm (适合:体重是250g-600g的大鼠)
大鼠脑模具,300g-600g,矢状,厚度0.5mm (适合:体重是250g-600g的大鼠)
主要技术参数:
长*宽*高=45*28*24
每个槽间隙为1MM
简要描述
动物切片用模具
最大长度
45
最大宽度
28
公差
0.01
材料
不锈钢
表面处理
喷砂
重量
0.28KG
请注意:
1)材料的好坏:市面上有铝合金,有机玻璃及普通不锈钢三种材料,前两种材料易粘组织,铝合金和普通不锈钢的材料不耐腐蚀,用户只将其半裸放在盐水中静置12小时左右,就可以看见上面锈迹斑斑,且严重的有很多锈穿的小孔出现,这种材料是经不起我们苛刻的实验条件的。我们的材料是采用进口不锈钢,可随意放在任意盐水浓度中测试,均不会有锈迹出现。
2)加工精度:看槽的外观,普通产品加工粗糙,槽多有变形,且切口不平滑,这样的产品在放置刀片时就会遇到麻烦,有的刀片放不进,有的放进去了,取出来麻烦,而且切出来的组织也不均匀,严重影响实验效果。我们的产品均采用先进的加工设备精加工而成,切口平滑均匀,而且不会有任何变形。是你实验室的理想助手。
大小鼠脑切片钻孔取样套装,可用于冰冻脑切片的显微切割、取样。
主要配件:
弹簧式尼龙推出器、操作手柄
两种主要型号:
5 punches & 3 punches
注:也可单独购买:Punch sizes are 0.25mm, 0.50mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.25mm, 1.50mm,
1.75mm and 2.00mm (±5%, slight variation due to electro-polish etching to sharpen).
根据需要,还可以选择心脏切片模具:
可用于大鼠、小鼠的心脏切片;
切片方向:冠状切片;
切片厚度:0.5mm 和 1mm两种规格可选;
腔体尺寸:小鼠(A=8.3、  B=12.1、深度4.8mm)
                大鼠(A=12.7、B=19.9、深度9.7mm)
心脏切片模具的主要规格:
小鼠心脏模具,0-75g,冠状,厚度1mm
小鼠心脏模具,0-75g,冠状,厚度0.5mm
大鼠心脏模具,175-400g,冠状,厚度1mm (适合400g以内的大鼠)
大鼠心脏模具,175-400g,冠状,厚度0.5mm (适合400g以内的大鼠)
根据需要,还可以选择脊髓切片模具:
大鼠、小鼠脊髓切片模具具体规格:
0.5mm Steel
part#
1mm Steel
part#
Description Cavity Width Cavity Length Cavity Depth
4170 N/A Mouse Spinal Cord 2.5mm 32mm 5mm
4180 N/A Mouse Spinal Cord 4mm 50mm 5mm
4190 N/A Rat Spinal Cord 4mm 96mm 5mm
还可以根据需要选择振动式组织切片机:
型号:YAN-2028型
振动切片机可用于新鲜的或经过固定的动、植物标本,切片时组织标本不需冰冻或包埋。为此,样品片避免了冰晶破坏,还能保持样品活性和细胞良好形态。给“免疫细胞化学研究”以及“脊髓和脑薄片的神经生物学研究”提供了良好条件。可小动物的脑和脊髓等组织,最薄可切组织厚度接近1微米,新鲜的脑、心、肾等组织最薄可切到30微米,切片完整,片面光滑,染色均匀。
2028型振动式切片机可以满足神经生理学、神经病理实验病理学 、植物学(根和植物)的高品质切片需求。
要获取新鲜组织的切片,时间和精度都非常重要。2028型振动式切片机操作简单,对进刀速度的调节非常精细,切窗可自由设置,刀片回退速度快速,对新鲜的和经固定的组织样品都能切出厚度均一的切片,即使对一些质地不均且非常难切的组织样品也能达到很好的效果。
主要特点:
· 频率可调:可以在0到100Hz之间调节频率
· 振幅可调:0.2到1mm振幅之间选择适当的振幅
· 进刀速度可调:可以在0.025-2.5mm/s之间精细地调节仪器进刀速度
· 符合人体工效学设计提供更舒适的工作状态
· 方便装载和拆卸刀架
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
欢迎您的咨询!
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
