搅拌器
小型超声波搅拌器销售价格 功率大 功率高
Industrial grade ultrasonic agitator
杭州功律超声波
HDG-2000
 一、基本原理
超声波高强度均质搅拌机是利用超声波的空化原理作用染料。超声波空化效应是指在强超声波作用下,液体内会产生大量的气泡,小气泡将随着超声振动而逐渐生长和增大,然后又突然破灭和分裂,分裂后的气泡又连续生长和破灭。这些小气泡急速崩溃时在气泡内产生了高温高压,且因气泡周围的液体高速冲入气泡而在气泡附近的液体中产生了强烈的局部激波,也形成了局部的高温高压,从而产生了超声的粉碎、乳化作用。
二、应用领域:
      声化学可应用于几乎所有的化学反应,如萃取与分离、合成与降解、生物柴油生产、治理微生物、降解有毒有机污染物、生物降解处理、生物细胞粉碎、分散、凝聚、提纯和污水处理和防垢除垢领域等等。
三、基本配置:
振动子(换能器、变幅杆,发射头)、铝合金外壳、法兰盘,驱动电源各1个。
本产品可按客户实际使用情况,及要求定制,可定制范围:
大功率电箱功率:50-600瓦
工具发射头频率:20KHz-40KHz
输入电压:110V-240V;50HZ-60HZ
法兰以下发射头长度:客户定制;            托架长度:50cm或客户定制
外壳:铝合金外壳或塑料外壳,外壳顶部可选装风扇,外壳可选装散热孔
功率调节方式:连续式或分档式,调节范围60%-100%
发射头定制:根据需处理的各种液态,胶状物体的情况,腐蚀性情况及反应釜的尺寸要求定做,材料为:钛合金
四、性能特点:
1.工作模式:连续或者间歇
2.设备安装:法兰固定到客户现有容器中,简单方便
3.振幅区间:10-70µm
4.承受最高温度:200℃
5.搭配数控机箱,实时跟踪频率,保证最佳工作状态。
6.可根据客户需求定制长度及工具头形状,满足客户需求。
7、超声波功率密度超强,可处理低功率密度无法处理的液体
8、多频率可供选择,解决各行业声处理问题
9、加速反应,可大大缩短原来工艺时间
10、提取率增大,原料利用率增加,节约资源
11、降低能耗
12、节约催化剂
13、断裂大分子链
14、投资少、安装简易
15、适合在高压高温、有毒、有爆炸危险的环境应用
杭州功律超声波设备有限公司是一家拥有完善的研发、生产、销售服务体系的技术型公司,公司设置有专门的超声工程师和机械工程师以及相关技术人员。他们可以在售前、售中和售后的任何环节为用户提供可靠的服务。帮助用户的超声在使用中尽可能地发挥其应有的功效,24小时全程服务19906634578。   产品类型包括;超声焊接(塑料焊接、无纺布焊接)、超声波水处理(石墨烯分散、超声乳化、超声混合、超声萃取)、超声波切割(无纺布切割,塑料切割,橡胶切割)、超声波核心器件(换能器、变幅杆、工具头)、超声波雾化等等。
富阳区富春街道执中亭41号
