其它理化分析/SPR
水下溶解氧、pH、温度多参数在线监测仪
水下溶解氧、pH、温度多参数在线监测仪
进口
德国/PyroScience
AquapHOx-TX 在线监测仪
      水下溶解氧、pH、温度多参数在线监测仪采用新颖前沿的光学传感器技术,简单易用、小巧紧凑、一机多用,是监测水体溶解氧、pH、温度等参数及其动态变化的理想选择,适用于不同海洋栖息地(如开阔海域、深海)和沿海栖息地(如珊瑚礁、沿海水域)。
      水下多参数在线监测仪由欧盟“地平线2020”计划支持和资助研发。一个监测仪主机可搭配多种多样的光学的pH、氧气传感器,结合内置的温度传感器,对水体环境中的溶解氧、pH和温度进行准确的测量,并实时传输数据。经过水下压力测试,系统能够在深达4000米的水下正常工作。
      多种溶解氧、pH和温度的光学传感器可选、易更换,因此可快速更换测量的参数和传感器的种类,满足不同的参数要求和监测场景。可由Nortek声学多普勒测速计供电和进行模拟信号传输。
应用领域
1.海洋栖息地O2长期监测
2.低氧区或脱氧反应高灵敏度痕量O2测量
3.海洋全量程pH测量,不受盐度影响
4.内置传感器的反应器、呼吸室的非接触O2测量
5.高空间分辨率的水柱、沉积物的剖面O2测量
6.涡度相关测量(配合超高速传感器)
测量原理
水下多参数在线监测仪基于RF(RedFlash)技术,包含对测量参数敏感的染料传感器和测量传输设备(监测仪主机)。主机内置了LED激发光源和光电二极管。传感器染料和主机之间通过光纤传递激发光和发射光。
      传感器染料可被红橙色LED光(610nm-630nm)激发,产生近红外的荧光(760nm-790nm)。该荧光的强弱或者亮度与氧气分压、温度以及传感器染料的质子化、去质子化相关,所以能够用来测量氧气含量、温度和pH。RF技术具备高测量精度、高可靠性、低能耗、低交叉敏感性、高速响应的特点。红光激发能够显著降低由自发荧光样品造成的干扰,相比于蓝光激发技术能够有效降低环境光的影响。
技术指标
1. 记录仪
深度:最大4000m(深海型)/最大100m(浅水型)
最大静水压:最大400bar(深海型)/10bar(浅水型),下同
重量:1.31kg/0.406kg
外壳材质:钛/聚甲醛
支持传感器类型:pH、O2和光学温度传感器/pH和光学温度传感器或者O2和光学温度传感器
光学传感器接口:1个,-SUB水下接口
外接温度传感器:NTC热敏电阻器,分辨率0.005℃,精度0.05℃,响应时间0.5s
数字接口:RS485,包含USB2.0转换线
模拟输出:2x 0-5V,2x 4-20mA (每个16 bit)
供电:5-15VDC (仅 RS485 / USB);10-15 VDC (模拟输出)
最大采集频率:40 Hz (0.025 s)
耗电:最大30mA
尺寸:直径63mm,长度300mm
测量原理:RedFlash技术
使用温度:-5℃~40℃
保存温度:-10℃~60℃
2. 氧气传感器:按照量程和响应时间,氧气传感器可分为3类:全量程、超痕量、超高速。适用温度:-2~50℃,适用盐度0~50PSU。
全量程:量程0~23mg/L,检测限0.01mg/L,响应时间<3s
超痕量:量程0~0.09mg/L,检测限0.05μg/L,响应时间<10s
超高速:量程0~23mg/L,检测限0.01mg/L,响应时间<0.3s
3. pH传感器:量程6.0~8.0、7.0~9.0和全量程可选;分辨率为0.003@pH = 7 或pH = 8;响应时间<60s,精度0.02,盐度范围10~40PSU,温度范围5℃~40℃。
4. 新一代PC软件:软件提供设备的设置和传感器的校准。传感器读数能以数字和图表的形式展示,并能以相应数据文件存储,便于进一步的数据分析。
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
