红外分光测油仪
红外测油仪产品简介:
缤磁lexusAS2600采用电机细分分光法,*创新的半导体制冷技术和温度补偿系统可在各种环境温度下进行测试,使得实验更安全、容易,准确,且在分析过程中不需要过多的操作,更简单便捷,将读取数据和文件数据自动存储十万条以上数据系统,从而实现清晰准确的实验室分析结果。
红外测油仪详情介绍:
应用及技术原理:
适用于工业废水和生活污水中的石油类和动植物油类的测定;适用于饮食业油烟分析方法。
水样在PH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附,去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)处的吸光度A2930、A2960、A3030,根据校正系数进行计算。动植物油类的含量为油类和石油类含量之差。
功能/特点:
●采用高通量光学系统,一体化光路设计,光程短,能量大,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
●采用电调制光源,降低光源发热强度,利于系统散热,光源寿命可达5000小时以上。同时由于无机械切光运动部件,从而简化了仪器结构,提高了仪器稳定性。
●采用精密步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好。
●*的比色池结构设计,适用0.5到5厘米任何比色皿。
●具有谱图连续扫描功能,显示样品谱图,从而准确分辨出干扰物,并能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要。
●仪器可手动定位波长位置,以达到精确测量波数2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处吸光度。
●分析软件功能强大,可自动计算水中油、饮食业油烟、土壤中油浓度,测量结果自动保存为检测报告,包含样品结果,样品谱图,标准曲线,设定条件,客户信息等,可以查询,打印,无需截图保存。
●适用于四氯乙烯做萃取剂的红外分光光度法。
技术指标:
●基线稳定性:零点实时自动调整(无基线漂移影响)
●校正系数准确度:取适量石油类标准使用液,以四氯乙烯为溶剂配置适当浓度石油类标准溶液,以试样测定相同步骤进行测定,测定值与标准值相对误差在±10%以内
●方法检出限:当水样体积为500ml,萃取液体积为50ml时,检出限为0.04mg/L
●仪器检出限:DL≤0.04mg/L(测量11次四氯乙烯空白液的3倍SD)
●准确度误差:≤2%
●重复性:RSD≤0.6%(30-50mg/L油标样测定11次);RSD≤5%(0.2mg/L水样)
●基本测量范围:0.0~800mg/L
●低的检出浓度:0.004mg/L(水样中油浓度)
●zui高测量浓度:800000mg/L(水样中油浓度)
●吸光度范围:0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)
●波数范围:3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm)
●波数准确度及重复性:±1cm-1
●线性相关系数:R>0.9992
●测量样品:全谱扫描,35秒/样
●温度:-5~45℃,相对湿度:20~80%
●主机电源功率:220±10%V,50Hz,50W
