LS3600红外分光测油仪
LS3600型油分含量分析仪仪器原理:
当某单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强度被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,符合朗伯比尔定律: A=log(1/T)=log(I0/I)=a×b×c”
标准《HJ 637-2018 水质 石油类和动物油类的测定 红外分光光度法》用四氯乙烯萃取水中石油类物质,测定石油含量
LS3600型油分含量分析仪依据标准:
符合标准HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》
符合标准HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光》度法
符合标准:HJ1051-2019 《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》
符合标准GB18483-2001 饮食业油烟排放标准”
符合标准GB3838-2002 地表水环境质量标准”
符合标准GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准”
符合石油标准SY/T0530-2011油田采出水中含油量测定方法分光光度法
符合油田标准DB65/T3998-2017油气田含油污泥综合利用污染控制要求
中华人民共和国标准污水综合排放标准“GB8978-1996”
仪器应用
l 环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。
l 在化工,工业废水中含油量的测量,该仪器是测量油含量的专业仪器,测试数据不受极性物质干扰。
l 应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。
仪器功能
l 测量对象:水中油、土壤中油、餐饮油烟油、气体中油等被测物质中含油量
l 谱图连续扫描功能,高对比度样品谱图,准确分辨出油类含量结果,自动计算,测量结果自动保存10万条信息,结果,测试谱图,设定条件,客户信息等,可以查询,打印为检测报告,具有数理统计、谱图显示、储存、等功能。
l 内置工业电脑,可视化操作界面,引导式操作程序。
l 不受室温变化的影响;连续分析测试,自动温度补偿。
l 分析系统可以使用、windows7、windows10、windows11
l 快速校正模式,无论是标准还是计量规范都能满足,同时满足国际标准
l 采用进口光学平台系统,光程短,能量大,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比
l 可拆卸一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高。
l 24 位、500KHz 的A/D 转换,高速USB2.0 接口,兼容USB3.0的高性能电子系统,达到光谱数据实时采集,数据的真实性和可靠性
l 采用先进的开关电源式光源,既降低了光源发热强度以利于系统散热,同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性。
l 不受室温变化的影响:连续分析测试,自动温度补偿
l 多种环保试剂可使用:997,S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等非碳氯有机溶剂作萃取剂
l 具有测量仪器校正系数功能:单点快速校正、标准曲线校正、国标三种标准物质校正
l 存储功能:主机可存储样本编号、检测时间、检测结果、萃取剂种类等内容。
LS3600型油分含量分析仪技术参数
l 采用脉冲光源接收信息输出
l 技术原理:电机细分驱动光栅分光技术
l 制冷技术:采用半导体降温冷光源消除温度误差
l 基线漂移修正系统,输出信号无漂移
l 空白溶剂调零:自动保存、测量数据:自动计算结果
l 测量波长范围:3400~3649nm
l 吸光度范围:0.00000~2.00000AU
l 测量范围: 0~80000.00mg/L
l 分辨率:0.001mg/L
l 波数准确度和波数重复性:±0.5cm-1
l 线性相关系数R>0.999,
l 甲基分辨率>2%
l 样品分析时间:0~60秒
l 环境温度:2℃~40℃,相对湿度:10%~90%
l 工作环境:-5~45℃,湿度≤90%、工作电压:220V、50Hz
