环境监测仪器
CEMS冷凝器 雪迪龙压缩机制冷器 CGC-03B
雪迪龙
CGC-03B
冷凝器产品参数:1. 预热时间 :  max 15 minutes  2. 制冷能力(25°C) : 320 Kj  3. 环境温度:  -5..+45 °C  4. 控制温度:  5 °C   5. 温度控制误差: ±1 °C   6. 电源 :220±10% V, 50 Hz    7. 安装方式:壁挂式安装   8. 重量:15 kg
详情描述:压缩机冷凝器用于分析仪器样气的处理装置中,其作用是去除样气中的水份。气体成分的精确测量是即使样气在恶劣环境下也能保持稳定的露点,而压缩机冷凝器就是用于去除水分对分析仪的影响,从而提高测量精度,延长仪器的使用寿命。
应用范围:烟气在线监测,脱硫脱硝烟气预处理,
技术特点:
1、安装简单,采用的是壁挂式安装,可以直接在机柜内固定,外观美观;
2、原理可靠,采用的压缩机制冷冷却,压缩机不间断运行,避免频繁启动对压缩机寿命的影响;
3、特殊工艺的紧凑双路热交换器, 冷热分离的双流路系统
4、高精度控制,使热交换器温度恒定在设定温度,控制精度为0.2;
5、故障报警输出,当热交换器温度高于设定值时,输出报警信号
6、环保无污染,压缩机制冷剂采用的是R134a对大气臭氧无污染,绿色环保,制冷效果好;
北京启飞科技专业供应CEMS磷酸滴定箱 烟气在线 CEMS渗透干燥器 托马斯蠕动泵 20252736CEMS玻璃冷腔 CEMS冷腔 CEMS制冷器 冷凝器 CEMS备件 CEMS汽水分离器CEMS采样泵 N86KTE 采样管 伴热管烟气取样管,CEMS取样管线采样泵,采样管线,采样探头,制冷器,湿度仪、粉尘仪,蠕动泵 U23SiemensULTRAMAT 23维修配件S710R800杜拉格抽取式粉尘仪D—R 800F维修 配件氧电池KE-25F4氧模块
怀柔区融成北路162号B3419
