DNA/有机/多肽合
英赛斯Unique AutoOligo核酸/DNA/RNA合成仪
Large scale oligonucleotide synthesizer
英赛斯
Unique AutoOligo25/
产品介绍
    Unique AutoOligo®是一台灵活直观的全自动的寡核苷酸合成仪,可用于10μmol - 50mmol核酸样品的快速合成,适用于临床研究,医药开发以及分子诊断探针的合成。
    Unique AutoOligo®采用高精度计量泵驱动系统,兼容核酸合成用试剂,采用流过式固相合成技术,可显著降低试剂消耗量,确保对反应速度以及接触时间的精确控制,同时合成效率更高,便于线性放大,  从而获得高成本效益及高质量的合成结果。
    Unique AutoOligo®可同时使用多达12种单体,连续自动地在1根柱子上执行合成过程。
    Unique CDSystem工作站具备强大的数据管理系统,为您提供完整可靠的核酸合成方法开发平台。
    Unique AutoOligo®的四个型号:
    Unique AutoOligo®25,合成量10μmol-100μmol
    Unique AutoOligo®100,合成量50μmol-9mmol
    Unique AutoOligo®150,合成量150μmol-12mmol
    Unique AutoOligo®600,合成量1mmol-50mmol
产品特点
  • 高精度计量型泵,流路耐受有机试剂
  • 多种柱位可选
  • 自动化程度高、试剂损耗低
  • 高产能:最快可在20分钟内完成一次合成循环
  • 在线监测紫外、电导信号、压力
  • 单体溶液再循环
  • 软件界面友好,方法可灵活编辑
  • 符合FDA,USP相关法规要求
  • 顺序合成
设备参数(Unique AutoOligo®25-150):
化学溶剂兼容性 兼容DNA、RNA合成常用试剂,乙腈、偶联试剂、脱帽剂、氧化试剂、盖帽剂、硫化试剂等(不兼容四氢呋喃)
合成规模 10 μmol - 12 mmol
合成效率 > 99% for DNA > 98% for RNA
循环时间 4.5 到 25min (标准DNA)
尺寸(W&H&D) 400 x 550 x 480mm
重量 60kg
2个柱塞泵
合成柱 1根
单体入口数量 标准8个、最大12个
泵速 Oligo25:2x25ml/min
Oligo100:2x100ml/min
Oligo150:2x150ml/min
检测器 电导率,紫外检测器 紫外检测器波长范围:200-600nm,4通道
系统保护 氩气或氮气
进气压力 0.3-0.35bar
7个低死体积阀
控制系统 Unique CDSystem
质保 1年
设备参数(Unique AutoOligo®600):
合成规模 1mmol-50mmol
尺寸(W&H&D) 1200 x 700 x 1750mm
泵类型 柱塞泵
泵数量 3个
泵最大压力 20bar
操作流速 2-1200ml/min
压力流速控制
线性流速控制
9个(可扩充到11个)
单体入口数量 11个(可扩充到19个)
溶剂入口数量 8个
柱位数量 1个
柱位压力 1个
柱后UV检测器 1个
电导温度集成模块 1个
出口数量 4个
外部通信接口 2个
供气模块 1个
外源气体输入压力 0.5-0.7bar
设备气体输入压力 0.35-0.5bar
接液管路材质 FFKM/PEEK/FEP/不锈钢/陶瓷
框架、机柜及支架材质 不锈钢
防爆等级 EX pz || B T4 Gc
苏州英赛斯智能科技有限公司成立于2017年,专注于为生物制药CMC提供上游、下游工艺至实验室分析的整体解决方案。已荣获国家级专精特新中小企业、苏州市独角兽企业、苏州市瞪羚企业、市级工程研究中心、高新技术企业等殊荣。
英赛斯注重技术创新,设立2大研发中心
,拥有一流的研发团队,并在苏州建有10000余平米生产制造基地,核心团队成员均来自于生物制药领域头部企业,已实现核心元部件的自主生产。
公司在北京、上海、广州、武汉、成都、杭州等地建立分公司,并设立海外业务部,依托强大的市场销售团队及专业的技术服务团队,为客户提供高效优质的服务。通过市场及渠道资源强强联合,目前英赛斯已服务国内外客户上千家,客户群体涵盖抗体、疫苗、CGT、核酸药物、IVD等相关领域的生物企业、高校及科研院所,并与部分国内外重点客户达成战略合作。
Inscinstech  Co., Ltd.(Canada)
3892 W 50th Ave, Vancouver, BC V6N3V5,Canada
Inscinstech
Co., Ltd.(China)
江苏省苏州市吴江区江陵街道庞南路998号13栋101号楼
Phone:0512-63937378/4001392668
Fax:0512-63937379
market@inscinstech.com
