环境监测仪器
红外测油仪
红外测油仪
上海缤磁
LS2600
上海缤磁LS2600红外分光测油仪仪器原理
当某单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强度被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,符合朗伯比尔定律: A=log(1/T)=log(I0/I)=a×b×c”
标准《HJ 637-2018 水质  石油类和动物油类的测定  红外分光光度法》用四氯乙烯萃取水中石油类物质,测定石油含量
依据标准
符合标准HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》
符合标准HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光》度法
符合标准:HJ1051-2019 《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》
符合标准GB18483-2001 饮食业油烟排放标准”
符合标准GB3838-2002 地表水环境质量标准”
符合标准GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准”
符合石油标准SY/T0530-2011油田采出水中含油量测定方法分光光度法
符合油田标准DB65/T3998-2017油气田含油污泥综合利用污染控制要求
  上海缤磁LS2600红外分光测油仪技术参数
采用脉冲光源接收信息输出
技术原理:电机细分驱动光栅分光技术
制冷技术:采用半导体降温冷光源消除温度误差
基线漂移修正系统,输出信号无漂移
空白溶剂调零:自动保存、测量数据:自动计算结果
仪器扫描范围:3400 cm-1 至 2400 cm-1( 2930 cm-12960 cm-1 3030 cm-1
吸光度范围:0.00000~2.00000AU
测量范围: 0~80000.00mg/L
分辨率:0.001mg/L
zui高测量浓度:100
波数准确度波数重复性:±0.5cm-1
线性相关系数R>0.999
甲基分辨率>2%
样品分析时间:0~60
环境温度:2℃~40℃,相对湿度:10%~90%
上海缤磁LS2600红外分光测油仪仪器功能
测量对象:水中油、土壤中油、餐饮油烟油、气体中油等被测物质中含油量
谱图连续扫描功能,高对比度样品谱图,准确分辨出油类含量结果,自动计算,测量结果自动保存10万条信息,结果,测试谱图,设定条件,客户信息等,可以查询,打印为检测报告,具有数理统计、谱图显示、储存、等功能。
可视化操作界面,引导式操作程序。
不受室温变化的影响;连续分析测试,自动温度补偿。
分析系统可以使用、windows7、windows10、windows11
快速校正模式,无论是标准还是计量规范都能满足,同时满足国际标准
采用进口光学平台系统,光程短,能量大,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比
可拆卸一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高。
24 位、500KHz 的A/D 转换,高速USB2.0 接口,兼容USB3.0的高性能电子系统,达到光谱数据实时采集,数据的真实性和可靠性
采用先进的开关电源式光源,既降低了光源发热强度以利于系统散热,同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性。
不受室温变化的影响:连续分析测试,自动温度补偿
多种环保试剂可使用:997,S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等非碳氯有机溶剂作萃取剂
具有测量仪器校正系数功能:单点快速校正、标准曲线校正、国标三种标准物质校正
存储功能:主机可存储样本编号、检测时间、检测结果、萃取剂种类等内容。
上海缤磁科学仪器有限公司致力于环境监测领域的智能化仪器的开发,服务于实验室分析科研,公司拥有一支实力出众、执行高效的团队。在未来的发展中,公司将借助科创板所带来的优势,继续不断创新,锐意进取, 全力研发智能化的全自动监测仪器,为我国的天更蓝、水更清做出贡献
上海市
