进口Harrier 18/80R型台式高速冷冻离心机
●广泛用于生化和基因研究领域;
●最大转速:18,000 rpm;
●最大离心力:28,980 g;
●最大离心管尺寸:200ml;
●最大容量:800ml;
●温度范围:−9 ~ +40°C ± 2°C;
●其他技术特点:
1)微处理器,面板简单,LED显示;
2)转速范围:100 ~ 18,000 rpm,增量10rpm,控制精度±1 rpm;
3)确保高速离心时温度保持在+4°C,可选温度范围:0 ~ +40°C;
4)无氟制冷剂,快速冷却,预先冷冻功能;
5)时间设定:1 ~ 59 min59 sec,或1 ~ 59Hr59min,或连续;定时精度0.1 sec;
6)反向控制无刷电机;气阀防止盖子打开;
7)自动转子识别,转子在位检测,转子编码以方便RCF编程;
8)可设定和运行RCF or RPM,RCF转换;
9)短时运转按钮; 10种加速和刹车选择;上一次运行记忆;
10)所有配件均可高压灭菌;可选配转子的密封盖;
11)过速保护功能,盖子锁定功能,自我诊断功能;
12)可选配多种转子;
13)设计紧凑,占地空间小;
14)尺寸WDH:670 x 580 x 355mm;重量:65kg;
●订购信息:
1)Cat.no. MSB080.CR2.K: Hawk 18/80R台式高速冷冻离心机,带43124-141转子,18,000 rpm/ 28,980×g ,220V / 50Hz;
高速微离心转子系统:
2)Cat.no. 43117-612: 角转子,24x 2.0ml, 18,000 rpm/ 28,980 x g;
3)Cat.no. 43117-614: 为43117-612配套的密封盖;
12 x 15ml角转子系统:
4)Cat.no. 43117-607: 角转子,12 x 15ml, 6,500 rpm/ 5,290 x g;
5)Cat.no. 43156-601: 不锈钢吊桶,15ml,4个;
6)Cat.no. 43161-103A: 垫子,为15ml吊桶配套,12个;
7)Cat.no. 34142-1019: 垫子,为15ml吊桶配套,12个;
6x 50ml角转子系统:
8)Cat.no. 43117-608: 角转子,6 x 50ml, 6,500 rpm/ 5,574 x g;
9)Cat.no. 43156-602: 不锈钢吊桶,50ml,4个;
10)Cat.no. 34142-1042: 垫子,为50ml吊桶配套,12个;
11)Cat.no. 34141-1151: 垫子,为50ml吊桶配套,12个;
12)Cat.no. 34141-1147: 垫子,为DHSS 1OZ配套,12个;
13)Cat.no. 34144-3072: 套管,15ml,为50ml吊桶配套,4个;
密封角转子系统:
14)Cat.no. 43117-609: 角转子,4 x 50ml, 6,500 rpm/ 4,812 x g;
15)Cat.no. 43156-603: 密封吊桶,50ml,4个,须订以与43117-609配套;
16)Cat.no. 34142-110: 50ml套管,放在43156-603内,圆锥底,4个;
密封水平转子系统:
17)Cat.no. 43124-134: 水平转子,4 x 200ml, 6,000 rpm/ 6,466 x g;
18)Cat.no. 43156-603: 密封吊桶,50ml,4个;
19)Cat.no. 34142-110: 50ml套管,放在43156-603内,圆锥底,4个;
20)Cat.no. 43551-1215: 密封吊桶,200ml,4个;
酶标板转子系统:
21)Cat.no. 43121-117: 酶标板转子,2,600 rpm/ 854 x g;
4个套管,为200ml吊桶配套:
22)Cat.no. 34159-3017: 套管,为DHSS管配套,1X 50ml,4个;
23)Cat.no. 34159-3021: 套管,为1X 100ml配套,4个;
24)Cat.no. 34159-3036: 套管,为DHSS管配套,4X 10ml,4个;
25)Cat.no. 34159-3040: 套管,为7X 15mm直径配套,4个;
26)Cat.no. 34159-3055: 套管,为9X 13mm直径配套,4个;
27)Cat.no. 34159-306A: 套管,为12X 12mm直径配套,4个;
28)Cat.no. 34159-308: 套管,为7X 17mm直径配套,4个;
29)Cat.no. 34153-302: 套管,30X7ml,圆底,4个;
30)Cat.no. 34159-309: 套管,为50ml圆锥底试管配套,4个;
31)Cat.no. 34159-310: 套管,为3X 15ml圆锥底试管配套,4个;
32)Cat.no. 43551-103A: 聚丙烯离心瓶,200ml,圆底,2个;
